FAFAŁ
    1703
    9
Treść opublikowana przez FAFAŁ
  1. Takiego sejsmografu dawno nie mialem . Na nowym sofcie ster pracuje zbyt ospale (dynamika 3) odnoszę wrażenie że za często pozwala na spadki temp na kotle . Za to nie przebija hmm chociaż co z tego jak jest huśtawka . Schodzi z moca szybciej u mnie okolo 0,8 zauważyłem szybsze zejście z modulacji . Próbuje go troszkę ogarnąć bo widzę ustawienia ze starszej wersji nie bardzo się spisują chodzi o stabilizacje . Mialem kilka sekund teraz 0 dodatkowo dałem mu paliwa bo kopiec poszedł w dół. Ogólnie trudna ta wersja .
  2. Racja tylko to trzeba czymś połączyć i tu już jest lipa bo wklada się coś w tego pex'a . Sama rura jak najbardziej wyplukac i nowka sztuka .
  3. Ostatnio rozbieralem moja pierwsza instalacje C.O wlasnie z pex skrecanego . I co fajne a zarazem ciekawe to to że cały trójnik był zapchany . Nie wiem czym coś go obroslo że prześwit znikł . I Tak wcześniej byl filtr i to prawidlowo zamocowany . Jednak 12 lat dzielnie służyła ta moja konstrukcja .
  4. Znalazlem pdf z 70 :) dla tego napisałem chyba bo też pewności nie mam . W tym wypadku przydał by się papier .
  5. Mi też startuje od 1 . U Ciebie stawiam zakres około 4 do 23 mOże 24 . To nie są uniwersalne nastawy . Takie mniej więcej wartości porostu się często powtarzaja . Najprościej to robić na zasadzie blokady modulacji . Lub kombinowac czy raz dać dołem czy górą :)
  6. Skala to zakladka dostępna po uruchomieniu trybu administratora. I tam ustawiasz sztywno powietrze w takim zakresie jaki podałem resztę korygujesz zakladke wcześniej. Palenie masz strone wczesniej :)
  7. To chyba 70 . W skali powietrze dałbym 8- 28 reszta już do korekcji w powietrzu , na początek można dać 5 do maks 100. Z tym powietrzem zacznij na spokojnie jutro :)
  8. Podaj jaką masz dmuchawe , konkretnie jakiej mocy . Nie musi być tak że modulacja np 50 to i powietrze 50 . Tu chidzilo o rozciagniecie korekt dmuchawy . Ogonie masz tak mi się zdaje dołem mało powietrza a góra Ci pompuje ostro . Dodatkowo czyszczenie palnika daj na początek wyłączone .
  9. Tak jak by dać nIżej dynamike . Lekko plywa ale też nie latam do niego , trzeba odpoczac . Chce poczekać do porannych kąpieli i zobaczę co się maluje .
  10. @MarioMK85 dziala :) Kreska nie tak sztywno jak była wcześniej . Odnoszę wrażenie jak bym zmniejszył dynamikę . Ogólnie jest ok a to drobną korektą jutro załatwie . Muszę tylko sprawdzić jak będzie reagowal na nagły skok mocy , czyli po upuszczeniu wody z cwu .
  11. Nie poszlo na tzw brudno . Sprawdzilem tylko czy coś dziwnego nie wyszlo np moc kotla 9kw i ogień . Chociaż to 9kw pokazalo mi się kiedys po czystej instalacji . Przywracanie ustawień przed i po wgraniu . Tak lece z tym na brudno i to dziala :) . Chyba że jest podane info o czyszczeniu ustawien .
  12. Spoko teraz jadę do roboty a on niech się tam bawi . Ważne ze wstał bo było nie ciekawie :)
  13. I narobilem w zbroje przy/po aktualizacji . Pomijam fakt durnoty Windowsa że nie wybiera portu . Aktualizacja poszla ladne pik , sterownik dziala . Wiec wybieram zamknij windowsa . No i zgasl wraz ze sterownikiem . Kurna klikam przycisk stera nic . Odpalam winde moze kolejna aktualizacja pomoże tu brak dzwieku . No cóż ostatnia opcja rozłączyc ster z prądem . Po polaczeniu zaskoczyl . Tak że odpinajcie kabelek zanim powiecie windowsowi idź w diabli :)
  14. No to powodzenia i do kiedyś :)
  15. Oj koksuje bardzo mocno . Tu jest ten problem że slimak jest blisko i ten koks potrafi zablokować go . Widać że on lubi poleżeć na palniku :)
  16. Taki ekranik z możliwością zmian nastaw i było by git majonez . W jednym miejscu wszystko co potrzeba :)
  17. Możesz zrobić zdjęcie tego co jest w zasypie . Tu mi normalnie koksem pachnie .
  18. Podajesz przez np 20 minut to co spadnie dajesz na wage następnie razy trzy i masz potencial . Na poczatku podajesz do czasu aż zacznie leciec sam węgiel , to w przypadku gdy chce się zrobić obliczenia po zgaszeniu palnika. Ewentualnie wybierasz wsio z palnika trochę podac niech się tak uzupełni , późnej wybierasz do jakiegos punktu. Puszczasz podawanie i czekasz 20 minut . Znow wszysko zgarniasz na wage i już . Im więcej będzie podawane tym lepiej dla pomiaru .
  19. Mój pierwszy tematy miał dziwny tytul :) co zrobić by było lepiej .Od początku O pozbycie się tego rytualnego czyszczenia kotla co tydzień . Miałem rynne , stary ster . Zmienilem sterownik plus palnik mija już miesiąc A ja nie pobrudzilem się podczas czyszczenia kotla bo nie mam kutemu powodów . I mi o to chodzi :-) chociaż czasu na kombinacje to pochlonelo sporo .
  20. Cóż trzeba poznać swój kocioł/palnik . Powiesić różne zlomy np tarcze , patelnie,garnki,miski, blachy do pieczenia , tortownice . Przeprowadziic obserwacje i dobrać coś dla siebie . I niestety każde inne zelastwo będzie lepsze niż brak deflektora. Podobne mam obserwacje :) lekko popiół pale bo to samorobka i można by dach podnieść wyżej . Jednak chodzi o danie wiecej powietrza . Wysokość kopca no jak był tak na maksa duży to z niskiej mocy fajnie się rozpedzal jednak później przebijal i ciężko było opanowac palnik . Teraz jest mniej więcej żar o wielkosci wyjscia z retorty . Takie kółko pali się dobrze , "piecyk" nie jest nerwowy i co może dziwne popiolu jak by mniej .
  21. Chodzi o to by nie odkryć za bardzo otworów napowietrzajacych .
  22. Tak . Dmuchawa działa nieprzewidywalnie . Teraz ustawisz ok za dwa dni będzie gorzej .
  23. Pacjent był czyszczony przed operacją ?
  24. Trzeba zdlawic wczesniejsze by poprawić przeplyw na tym ostatnim .
