o6483256
53
Odpowiedzi opublikowane przez o6483256
Przykładowo do mojego domu jakieś 20000zł. To już wolę pompę ciepła, wyjdzie bardziej ekonomicznie. Kocioł indukcyjny w tej cenie nie ma sensu.
90m2 i 15kg/doba, to sporo przy takim ociepleniu. Zakładając, że w domu nie masz 26-28*C .-)Coś jest na rzeczy, zastanów się, czy gdzieś się buda bardziej nie wychładza .-) Może kamerę termowizyjną sobie wypożycz ?
niecałe 170m2 i:
To tak, apropo spalania niektórych (faktycznie niektórzy mają fantazję, ale zapewniam Cię, że to prawdziwe )
Kocioł jest dobrze zbudowany, to co Ci się wydaje kolego, to wiesz... Pomierz sobie temperatury spalin i wtedy z "wydaje mi się" wyjdzie coś bardziej sensownego.
No patrzę na te półki i nie wiem, co tam jest nie tak ?
To co tam jest źle zbudowane ?
Jaki koszt tej (samej) pompy VAT 23/8% ?
Zdjęcie przedstawia obraz termalny komina ceglanego z wkładem żaroodpornym na wysokości ~3,5 od wylotu spalin z kotła (ekogroszek 10kW- temp spalin ok 80*C podczas pracy) Generalnie komin na całej wysokości ma temperaturę ok 28^C -długość "grzania" ~7-7,5m
Komin w środku domu, odkryty (element ozdobny) W zimie czuć, że jest ciepły. Na pewno coś oddaje, ale do ogrzewania się nie nadaje .-)
Aktualna temperatura "obok" (korytarz) komina ok 21*C
PS Komin spalinowy po środku, po lewej i prawej znajdują się kanały wentylacyjne (wyciąg z kuchni i wyciąg z piwnicy)
Ok, dziękuję bardzo za radę. Najbardziej zależy mi na określeniu zapotrzebowania na ciepło, bo "na oko" to już mniej więcej wiem ze spalania, z kalkulatora, termowizji i innych obserwacji.
Pozdrawiam i życzę jak najmniejszego zużycia medium grzewczego!
Myślałem na wykorzystaniem m-bus i importowanie tego do domoticza albo ha. Tylko tymi rzeczami się syn zajmuje, więc nie fiksuję się na żadne konkretne rozwiązanie.
Na plus czyli zawyża- cieplowlasciwe.pl (zapotrzebowanie większe niż faktyczne) ?
Moje zapotrzebowanie wg obliczeń to ok 36-40GJ (optymistyczne i pesymistyczne) Chcę to jeszcze porównać przed zakupem pompy .-)
PioBin masz ciepłomierz, powiedz mi co Ci wyszło z ciepłomierza po sezonie palenia (sprawność kotła).
Druga sprawa, jak się ma twój wynik z ciepłomierza do kalkulatora np cieplowlaciwe.pl ? Jeżeli oczywiście porównywałeś.
Chcę zamontować w przyszłym roku ciepłomierz, żeby określić bardziej dokładnie zapotrzebowanie na ciepło. Wiele to nie kosztuje, a podgląd jakiś jest .-)
Z góry dziękuję.
Te żółte worki dostarczają (1t) nie za free tylko 50zł PP. Minimalne zamówienie 50 worków. Szkoda pieniędzy, taniej mam na składzie i wiem co kupuję. To tak dla zainteresowanych, bo zanim się przebrnie przez zamówienie...
Mam znajomych, co mają taki temperatury. SAUNA .-)
od wykresu odejmij 0,7-1*C to będzie prawdziwy wynik .-)
Nigdzie aktualnie nie schodzi poniżej 22,5*C -za ciepło, choć żonie zimno (jak zawsze)
Jestem w stanie w to uwierzyć, może spalać teraz te 7-8kg/doba. U siebie zszedłbym teraz do ok 7-7,5kg, ale musiałbym obniżyć jakieś 2*C to raz, dwa zrobić lepszą izolacje fundamentów (stara buda- zmodernizowana) i kilka innych rzeczy. Jednak to gra niewarta świeczki. Na termowizji chałupa wychodzi bardzo dobrze, okna dwuszybowe plastiki.
Proszę Cię bardzo, nie ma problemu. Oczywiści porady forumowe czasami trzeba brać z przymrużeniem oka, bo "doradzacze" bardzo często są tylko mistrzami teorii, naoglądali się, naczytali, czy nasłuchali i szerzą "prawdy" dalej.
PS Wystarczy Ci zwykła rura izolowana, do wentylacji.
Woda Ci się będzie wykraplała, kolega dobrze pisze. Musisz puścić w jakiejś izolacji.
PS Tak, mam kanał izolowany na całej długości, a w miejscu łączenia z reku (metalowe) wykraplała się woda, więc dodatkowo izolowałem (ok 5cm długości).
Przez część piwnicy przebiega mi rura odprowadzająca deszczówkę, też izolowałem, bo woda się wykraplała, kanał dolotowy powietrza do kotła, też izolowany, bo sytuacja była analogiczna.
- 1
30cm ? Jeszcze nie, ale mam w planach HEHHE
Mam dwustanowego ARGOSA i też nie muszę co 3dni zbierać sadzy. Popiół jak z papierosa, spalanie dobowe:
Czy ten SUPER sterownik SKZP jest mi potrzebny ? Nie i marketingowi mówię też NIE !
Pozazdrościć cierpliwości, chodzenia po radcach prawnych i nadmiaru gotówki. Ogólnie rzecz biorąc gratuluję PARY W GWIZDEK.
- 1
Miałem wcześniej w łazience nierdzewny anemostat to i zostawiłem go .-)
Mam w wiatrołapie wywiew, bo stoją tam buty, wilgotne kurtki etc. Zresztą jeżeli mieszkasz już w tym domu, to doskonale wiesz, gdzie co się może przydać, gdzie jest więcej, a gdzie mniej wilgoci. Szedłem tą samą drogą i wcześniej po obserwacjach "problemów", dorobiłem wentylację mechaniczną i nie żałuję.
PS Za dużo się nie przejmuj, instalacje na peflexach trudno spieprzyć, a gdyby nawet to i tak będzie działać .-)
przy peflexach, nie ma żadnego świszczenia, jedynie anemostaty mogą lekko szumieć, ale tylko gdy prędkość przekroczy jakieś 3- 3,5m/s na samym anemostacie. Peflexy nie szumią nawet, przy 9m/s
kociol indukcyjny
w Pompy ciepła
Opublikowano · Edytowane przez o6483256
Za kilkaset zł (no 1000zł, bez ingerencji z mojej strony), zamontuje grzałki elektryczne i też będę grzał prądem. Za ułamek kosztów waszego kotła. Za resztę postawię fotowoltaike i tak mi wyjdzie taniej!
Oferta z przysłowiowej "choinki", dla naiwnych.
To jest oferta dla naiwnych z nowymi domami, a Ci mają napisane na "kartce" takie dane.
