o6483256
47
Odpowiedzi opublikowane przez o6483256
Zgadza się ! Niektórzy "zapominają" o dogrzewaniu kominkiem etc.
9 godzin temu, gmaj22 napisał:
@Arturro No to policzmy:
Bartex Silver 26 MJ.kg : 3600 = 7,22 kWh
Sprawność 80% bo opał wilgotny, bo kocioł przewymiarowany, bo.... 7,2 x 0,8 = 5,76 kWh
5,76 kWh x 9 kg/24 h = 2,1 kW/h : 220 m2 = 9,54 W/m2
A gdzie jeszcze grzanie CWU, straty na wentylacji? Chłopie - każdy chciałby mieć taki "termos" :)
No właśnie ! Stąd moje ironiczne:
"Musisz mieć dobre ocieplenie domu z takim wynikiem."
PS Ja zbliżyłem się do 16kg/doba .-)
15 godzin temu, Arturro napisał:
Za ostanie 8 dni ( 12.04 - 12-12 ) spalenie jest na poziomie 9kg ekogroszku na dobę dla CO i CWU - ( bojler 140 L - 5 osób ).
Październik i listopad - wychodziło około 7k na dobę ( średnio )Musisz mieć dobre ocieplenie domu z takim wynikiem.
Ja ze swoim miałem w listopadzie ok 12,5, a teraz ok 15,5.
Daj sobie spokój z tłokowcem. Też kiedyś chciałem kupić, ale na szczęście mi przeszło. Kup coś "normalnego" z podajnikiem, czy retortowy, czy sv200 to już twój wybór, oba będą dobre.
U mnie teraz ok 15,5kg/doba
Jaka to kamera zapytam z ciekawości ?
Tak samo oderwany od rzeczywistości jak nasz rząd...
- 1
Jeszcze trochę takich dyskusji i jeden fanatyk z drugim przypomną sobie nie tylko o jakimś ociepleniu które robili, ale o faktycznej ilości grzanego metrażu, o tym, że nie wystarczy w ciągu dnia zejść 2x po 5 minut do kotłowni, o stercie drewna które dopalają przy okazji itd itd. Można to ciągnąć w nieskończoność.
17 minut temu, Visitor1230 napisał:
Przeciwnie. Praktycznie bezobslugowy. Jakbys sobie do tego dolniaka bufor dostawil tez bys sprawnosc poprawil. O komforcie to juz nawet nie wspominajac.
Jak można poprawić coś, co ma już 95% sprawności ?
Zapędziłeś się w kozi róg no i jeszcze ta fotowoltaika... ech... nie potrafię Ci pomóc .-)
Jak sprzedasz pellet to przyznasz się do BŁĘDU który popełniłeś kupując go, a trzeba było zostać przy węglu wszystko było takie proste ! .-)
Tylko wtedy, nie będziesz miał się czym "pochwalić" w internetach .-) Bo temperaturą 8*C w domu nie zrobisz furory .-)
2 godziny temu, Visitor1230 napisał:
Jawohl!!! Herr Oberleutnant. Tak zrobie. Moze nawet kociol wywale. Zobaczymy jeszcze.
Chyba zamienisz na DS`a !
Wracaj do jamki z tym twoim pelletem. Tutaj jest POLSKA i węgiel !
U mnie teraz 2,3*C .-)
13 godzin temu, eliks napisał:
No to mi pękła prawie tona. Zacząłem sezon 20. września.
Ja 3 października, naturalnie palę ekogroszkiem .-)
Moje spalanie to 10,6kg/doba średnie za październik i listopad. Nie jestem w stanie dokładnie podać ile za listopad, ale ok 11,5-12,5.
W sumie spaliłem 625kg od początku sezonu.
13 godzin temu, ShekinStevens napisał:
Wg mnie lepsza jest większa średnica. Wiecej powietrza jest tłoczone a co za tym idzie szybciej można się pozbyć wilgoci ze zbiornika
Wystarczy jak koledzy piszą cienka rurka, ale jak masz błoto zamiast węgla, to faktycznie twoja rura będzie lepsza. Ja na swojej rurce mam założony zawór zwrotny kulowy wydrukowany na drukarce 3D. żeby ewentualne powietrze nadmuchiwane nie cofało się.
13 minut temu, SONY23 napisał:
Znowu odpłynąłem, czy tak może się stać ?
Znowu zaczynasz ...
1 godzinę temu, prywatnie napisał:
ale jak to sprawdzić ja jestem ciemny w te klocki
Podmienić na inną.
2 minuty temu, prywatnie napisał:
czy moze być zepsuta jedna z pomp dodam ze mają po 15 lat
Jak nie sprawdzisz, to się nie dowiesz.
3 minuty temu, prywatnie napisał:
tak grzejnik jest odkręcony ,tylko jakiś czas temu jedna z pomp oddawała dziwne odgłosy ,ale jak wczesniej wspomniałem pompy zostały odpowietrzone i filtry wyczyszczone
Nie dasz rady podmienić (zamienić miejscami, pożyczyć etc) pompy na inną, żeby mieć pewność, że to nie pompa ?
10 godzin temu, maronka napisał:
Nie ten spala 40% mniej niż stary,i jest dużo wygodniejszy,nie dymi,trzyma temperaturę,nawet w wiatry,pięknie brzmi,fajnie rusztuje,nie potrzebuje prądu
Cieszę się, że jesteś zadowolony, a cieszę się jeszcze bardziej z tego, że nie wciskasz bajek jak piecuch.
No i wszystko jasne .-) Długo to trwało, Piecuch19 jeszcze się nie potrafi przyznać, ale OK.
Temperatura Ci trochę pływa, ale tak jak piszesz przy niższej się lepiej śpi .-)
Czyli kocioł jak każdy .-)
Odkręcałeś do oporu ten grzejnik ? Może zawór termostatyczna jest zablokowany ?
Ile Spala Wam Piec Na Ekogroszek i Pellet
w Opał
Niby kolumbijskim ekogroszkiem, na oko wydaje się dosyć kaloryczny.
Do dnia dzisiejszego spaliłem 810kg, a palenie zacząłem 3 października.
