o6483256
53
Odpowiedzi opublikowane przez o6483256
Tylko zaczyna się problem jak jest brak odbioru ciepła. To może zamontować jakiś kolektor bezciśnieniowy, najwyżej górą wywali wodę?
Mam bardzo twardą wodę (34dH), rozebrałem bojler po 10latach, to co się tam znajdowało chyba nie wymaga komentarza. Grzałka pozostała oryginalna, anoda też jeszcze była, ale wymieniłem. Więc nie przejmuj się, nic jej nie będzie.
W nowej budzie ocieplonej zapewne z podłogówką, chcesz się pieprzyć w kocioł na eko ? Zlituj się, nad sobą. Potrzebny Ci ten syf ? Przerzucam rocznie w ciut mniejszej budzie ok 2,3-2,5t i mam dosyć.
- 1
Możesz wymienić, to nie ma znaczenia, do swojego bojlera też założyłem inną, taka jaka była w sklepie.
PS Pręt skróciłem i nagwintowałem ponownie.
32 minuty temu, kokaze napisał:
nie masz racji - ten cytat pochodzi z narodowej szczujni ; tvp info
Pracujesz tam, czy doradzasz ?
Czytam ten post i jakbym oglądał dziennik TV w PRLu, trenujesz nowomowę ?
9 godzin temu, automatyk napisał:
sprzezarka w jednofazowej i trójfazowej jest ta sama
układ rożni sie jedynie układem prostowniczym pomiarowym i zabezpieczeniami
wiec jeśli pracujemy na pompie w dolnej granicy mocy to nie ma sensu aby atakowac w 3 fazy
natomiast jeśli musimy zainwestować w pompę na styk to wtedy 3 fazowa
Jeżeli będziemy pracowali w górnej granicy mocy, to dlaczego ma być trójfazowa ?
10 godzin temu, automatyk napisał:
wszytko zalezy od zapotrzebowania na ciepło
jesli te 9kW to bedzie pracowało juz przy -5 to faktycznie trójfazowa ,natomiast jesli paotrzebowanie jest na 9kW przy -15 to spokojnie 1f
Rozwiń tą myśl.
Nie mam klucza dynamometrycznego w ręce niestety.
W dniu 7.03.2021 o 10:19, michal1235 napisał:
Może mam taśmę złą, jaka polecasz?
Nigdy nie zastanawiam się jaka taśma, dla mnie wszystkie są takie same. Jestem totalnym hydraulicznym laikiem, a udało mi się to skręcić, bez problemu i jeszcze kilka zaworów.
Pakuły nasiąkną i rozsadzą plastik. Skręć to jak należy na taśmę teflonową. Tam naprawdę nie ma filozofii.
19 godzin temu, Kordjano napisał:
Kiedyś worki ważyły 50 kg cement , mąka i ciskało się nimi jak jak by nic , teraz przy 25 kilowym stękają jak przy zatwardzeniu co to za chłopy teraz są ?
Ludzie coraz słabsze , delikatniejsze i leniwe się robią no ale cóż trzeba iść z duchem postępu .
Kiedyś nie było czujników tlenku węgla i ludzie żyli, nie było samochodów i żyli, mieszkali w jaskiniach i żyli, jedli surowe mięso i żyli.
Kiedyś stałeś w kolejce za byle gównem i nie miałeś pewności, czy to gówno dostaniesz.
KIEDYŚ, KIEDYŚ KIEDYŚ ...
Świat idzie do przodu, a czas życia się wydłuża, bo kiedyś przemija.
- 1
- 1
Też uważam, że nie będzie żadnego problemu. Mam wkład 130, a producent zalecał minimum 160.
Ocieplenie naturalnie od wewnątrz natryskiwane na deskowanie, nad deskowaniem membrana i blachodachówka.
Ile ten piany trzeba "nawalić", żeby odpowiadała 30cm wełny ?
To która ma trafić na ocieplenie dachu ? Ja rozumiem, że wszyscy potrafią czytać, ale chętnie zasięgnę opinii tych co to robili, a nie tylko czytali.
Ok dziękuję jeszcze raz, ja też mam w planie zasilanie pompą. Tylko moja ma jeszcze chłodzić (chłodnica kanałowa + klimakonwektory- drugi obwód, poza grzejnikami/podłogówką)
Chcę to jakoś przerobić, tak aby zostawić kocioł na eko, niech stoi nie przeszkadza, ma kilka lat. Podpiąć pod istniejący bojler z jedną wężownicą dodatkowo PC.
Ok dzięki, a CWU jak grzejesz ? Z pompy, czy z prądu, czy z tego i z tego (dogrzewasz, czy może jest drugi obwód na CWU)
Jaki duży masz bufor ?
Nie wiem Harry dlaczego "całe szczęście", ale spoko !
To przerób to niewielki kosztem i sprawdź, jest szansa jeszcze na mróz i dowiesz się co i jak, a tak sobie możesz pogawędki urządzać w Internecie. Pogadasz sobie inni też pogadają a pożytecznych efektów nie będzie.
Sąsiad ma taką, działa i cicho pracuje, tyle mogę napisać ?
- 1
Ja nie mam obaw co do budynku, w największe mrozy nie przekroczyłem 24kg/eko doba (średnia dobowa -17*C):
To dane z czujnika temperatury 1m nad ziemią, zawieszonego na ścianie budynku więc faktyczna temperatura była niższa (może 1-2*C) Trudno powiedzieć, bo nie mogę teraz znaleźć danych z drugiego czujnika 2m nad dachem.
Pompa ciepła na potrzeby CWU 200l
w Pompy ciepła
Masz wodę, czy coś innego w instalacji ? No przez problem o którym pisałem zniechęciło mnie to do instalacji kolektorów, ale to wygląda sensownie. Rury mam na dach pociągnięte, więc nie byłoby problemu.
