o6483256
53
Odpowiedzi opublikowane przez o6483256
No zgadza się, pellet czystszy to i łatwiej czujniki odległości zastosować !
Czyszczę kocioł, zasypuję zasobnik, dodaje ile wsypałem i po sprawie. Nie zaglądam do kotłowni, dopóki nie dostanę powiadomienia z pushbullet o uzupełnieniu paliwa w kotle -.)
Ja też nie widziałem jaką mam wydajność. Zasypałem pod korek, jak się opróżnił obliczyłem ze wskazań.
Przecież ilość pelletu w zasobniku możecie mierzyć czasem podawania ślimaka. Ja mam tak zrobione ekogroszkowcu. Czym mierzę obroty ? Pastylką Inode, a na wale magnes.
Dodaję do zasobnika tak:
Po której jest podajnik ?
Moje z 30dni
Mam taki sterownik. Praca dwustanowa, więc musisz samodzielnie określić ile podawania, jaka przerwa i siła nadmuchu. Metodą prób i błędów, oraz obserwacji dojdziesz do odpowiedniego ustawienia.
Może twój rekuperator ma jakiś styk zwierny/rozwierny odpowiedzialny za przewietrzanie ?
Zamiast tego kotła zamontuj sobie zwykłe grzałki koszt znikomy, sprawność taka sama.
17kg/56m2 Niezły wynik.
Na ali kupisz jeszcze taniej
https://nettigo.pl/products/zestaw-czesci-do-budowy-czujnika-luftdaten-info
Co Ty masz ?
Głowica Lidlowa, to największy szajs programistyczny jaki można było wypuścić. Działanie jej też woła o pomstę do nieba przy wysokiej wilgotności.
Co to za czujnik, pewnie drogi.
W przyszłości zbuduj sobie czujnik co2 na mh-z19b i wemosd1 mini (w sumie wydasz może 100zł), a czujnik pm`ów (smogu) luftdaten/nettigo na sds011 będziesz miał pełen obraz sytuacji .-)
Myślenie, że jak jest dużo styropianu i okna głęboko to jest ciemno jest błędem. Mam 20cm styro i głęboko osadzone okna i jest jaśniej niż bez styro. Ktoś zapyta dlaczego i jak to możliwe ? Odpowiedź jest prosta, światła bezpośrednio pada mniej, ale bardzo dużo pada światła odbitego od elewacji. Jak ktoś nie ma czarnej elewacji, to potwierdzi moje słowa .-)
Dzięki temu, że ten deflektor jest niżej w tym kwadratowym podajniku pewnie nie masz niedopalonych fragmentów węgla, bo spala ten węgiel trochę nierówno, ale deflektor niżej, więc żar inaczej się rozkłada. Mam inny palnik, ale też tak nisko deflektor właśnie z tego powodu.
Zrobiłem (zrobiłem to tak fajnie brzmi...- zleciłem) Wymurowany z czerwonej cegły (w środek wkład) , obłożony styro chyba 2cm, siatka klej, na to płytki (a`la klinkier) i tak trzyma już kilka lat .-)
No i masz te 35% wilgotności, w jakiś poważny sposób Ci to doskwiera ? Nie sądzę, lepiej jak jest sucho niż miałbyś saune w domu.
Wello, poteoretyzować dobra rzecz.
Zostaw reku w spokoju, ciesz się, że jest "z blachy" tam masz ocieplenie. Te styropianowo piankowe wynalazki wiesz jak wyglądają po jakimś czasie w środku. To co masz jest wieczne. Zresztą najważniejsze, jest to, że masz świeże powietrze w domu i przy okazji jakiś tam odzysk ciepła, ale sam odzysk wbrew pozorom nie jest najważniejszy .-)
Mnie interesuje cena końcowa (nie obchodzą mnie jako klienta, że ktoś ma duże, czy małe koszty produkcji), ale zainteresowanie na PC teraz rośnie i niektórzy mają absurdalne marże, aby je uzasadniać dorabiają ideologie dotyczącą wysokiej jakości podzespołów itp pierdołów, krytykując przy okazji chińskie "wynalazki". Spodziewałem się braku odpowiedzi dotyczącej ceny.
Jest Ok .-)
Budynek się nagrzewa i oddaje ciepło do atmosfery, Czerpnia jest na pewnej wysokości, a tam też cieplej. To normalne w przypadku powietrza zasysanego. Też tak mam, tylko moje powietrze grzeje sąsiad. -)
Teraz mam 4- 4,5*C (na dworze- zależy który czujnik) i 8,3*C na czerpni
"Bogowie marketinga" w akcji... No cóż miała być reklama a wyszło ... jak zawsze. Ja bym spróbował najpierw jakieś długopisy porozdawać, notesiki, czy zapalniczki, może kilku by się skusiło i jakąś pozytywną opinie napisało. Tylko, żeby nie skończyło się jak akcja solgazu na wykopie hehehehehe.
To ja wiem, ale czekam co powie marketingowiec. Jak na razie cisza i chyba tak pozostanie .-)
Jak jest procentowa różnica w oszczędności (zużyciu) prądu między zwykłymi grzałkami a takim kotłem powiedzmy 10kW ?
Topola - Czy Warto ?
w Opał
Opublikowano · Edytowane przez o6483256
Zanim to dosuszysz miną 2 sezony, topola właściwie oprócz forniru do niczego się nie nadaje, nawet palić tym ciężko.
Przy okazji dla Ciebie:
