o6483256
53
Odpowiedzi opublikowane przez o6483256
Teściowe mają to do siebie, że zazwyczaj są stare i nie mają takich potrzeb jak młodsi, o komputerach nie wspominając. Siedzicie w domu, gotujecie "na prądzie" to zużycie wydaje się normalne.
Jak grzeję tylko samo CWU to grzejniki nie mają znaczenia, ponawiam pytanie, kiedy wystartowałeś z ogrzewaniem i ile spaliłeś do dzisiaj ?
EDIT:
To jak z tymi RYBAMI? HE ?! Miały 30cm, czy 1,5m ? ?
3,85kg/ doba
Chociaż raz napisałeś prawdę ?
- 1
Grzejniki nie mają tutaj nic do rzeczy, jeżeli chodzi o spalenie CWU w granicach 3kg/doba
Jaki masz podajnik ?
Ile spaliłeś od początku sezonu i kiedy Dla Ciebie ten sezon się zaczął ?
3kg/doba to jest podtrzymanie pracy kotła na eko.
Naturalnie, te 6kg to ogrzewanie samego budynku bez CWU?
Witek, odczyt zdalny będzie, bo wszystko trafi do automatyki domowej, chodziło mi raczej o parametry przepływy. Rozumiem, że 2,5m3 będzie ok. Pewnie 1,5m3 też się sprawdzi. Co jeszcze doradzicie ?
Mam kocioł tej firmy, ale brandowany inną nazwą. Kupiony najtańszy na Alle jeszcze przed epoką obowiązku kotłów 5 klasy. Złego słowa nie powiem. Nic nie jest posmarkane, zrobiony był starannie, ślimak z nierdzewki. Jeszcze działa ?
- 1
Masz wentylację wywiewną mechaniczną i zasysa Ci zimne powietrze z dworu, stąd wrażenie "świeżości" W wentylacji z odzyskiem ciepła temperatura jest większa i to wrażenie jest inne, ale to tylko wrażenie!
W twojej wentylacji dostarcza do domu określoną ilość pary wodnej i nie jesteś w stanie się jej pozbyć, co w lato spowoduje zgoła inne odczucia.
Modernizuję instalację CO w domu i przy okazji chcę zamontować ciepłomierz. Jaki ciepłomierz kupić (o jakim przepływie nominalnym). Legalizacja nie ma dla mnie znaczenia.
Wszystko jedno co kupisz będzie dobre. Tyle ile ludzi, tyle opinii.
PS mam GF500, ale jakbym miał stalowe, też w niczym to by nie przeszkadzało.
O qr... JONY SREBRA https://sklep.kfa.pl/katalog/produkty/grzejniki-i-armatura-co/grzejnik-g500f-z-jonami-srebra-3072.html
Marketingowcy od siedmiu boleści...
Będę podobny problem rozwiązywał, ale na długości około 5-6m.
Docelowo plan jest taki, że położę 2x rury fi 160mm pomarańczowe, które będą z zewnątrz oklejone 10cm styro i zawinięte rękawem foliowym. W środku rury CO w podwójnej otulinie + reszta mediów, prąd, tele itd.
Jak ktoś ma lepszą propozycję to chętnie posłucham ?
Po co pytasz, jak wiesz lepiej. Napisali Ci koledzy, że nie stało to się po tych 500kg z marketu, nasada kominowa nawet ze zwyklej blachy nie zostanie "zjedzona" po pół tonie węgla. To co tutaj widzimy, to są efekty niskiej temperatury na kotle i wykraplania się wody po wewnętrznej stronie kotła. To nie nastąpiło "z dnia na dzień".
Co jeszcze mają Ci ludzie napisać, żebyś zrozumiał ? Może młotkiem trzeba wiedzę wtłaczać ?
Podnieś temperaturę na kotle.
Ten kocioł od siarki tak nie skorodował.
PS Zacznij używać autokorekty, bo koszmarnie się twój post czyta ?
- 1
Kupuję tylko telefony na aliexpress. Nie ma problemu, tylko jeżeli wybieramy przesyłkę z chin musimy spodziewać się vatu.
te specjalne grzejniki nazywają się klimakonwektorami, możemy kupić sobie cos takiego zamiast grzejnika:
albo:
i ten drugi typ sam będę montował.
Chłodzenie podłogówką podobno działa, ale nie jest przyjemne. Jak sprawdzę osobiście, to coś napiszę.
Ocieplisz i spadnie Ci spalanie o połowę ?
Gdybym był węglooszołomem to napisałbym Ci, że palę taniej ekogroszkiem od Ciebie i nie ma nic lepszego ? ?
Tego gościa nie da się słuchać, wytrzymałem może minutę !
PS
Po pierwszych wycenach, mam ceny z kosmosu, z robocizną i dobrą wełną wychodzi mi taniej. Druga sprawa, że jak mówię, że chcę 30cm to otwierają oczy, dlaczego tak dużo.
To samo miałem jak wkładałem 30cm wełny, też było podobno dużo, a teraz włożyłbym 45. Idź mnie w p... z tymi firmami.
16 minut temu, MrWolf napisał:
... ale niestety edukacja ludzi jak się powinno palić jest walką z wiatrakami.
No właśnie dlatego są naciski na likwidację tego źródła ciepła. Próbowałem w mojej wsi edukować, nawet najbliższą rodzinę i NIC. Jak ktoś palił 40-50 lat "swoim sposobem" to nie chce zmienić swojego systemu palenia.
Moje z 3 miesięcy:
od początku sezonu do dzisiaj spaliłem 2164kg eko.
On potrzebuje pompy która da mu ~55*C na zasilaniu, nie czepiaj się słówek, to już jest dużo, dla pompy (w stosunku do sprawności).
Jak chcesz napisać coś, to najlepiej coś mądrego ! -
4 tony eko i pompa ciepła. To może Cię trochę "pociągnąć". Ja spalał ok 2,3-2,5t i szacuję, że po montażu pompy (grzanie do ok 35-40*C) zapłacę jakieś 3,5tyś za prąd w sezonie.
U Ciebie dużo więcej eko i temperatura większa. Zrób sobie jakiś bilans cieplny budynku online i przekalkuluj.
Ile Spala Wam Piec Na Ekogroszek i Pellet
w Opał
11,3kg/doba, na południu cieplej, mogę w to uwierzyć...
