dhany
Treść opublikowana przez dhany
Powiem Ci szczerze że podbudowałeś mnie trochę. Tak naprawdę w domu mam cały czas 23.4 Regulator st-281c jest w salonie. Salon ma 36m2. Stąd utrzymuje taka temperaturę. Jest ona dla nas komfortowa. W sypialniach gdzie mam grzejniki znów 22.2 jest wystarczające. Palę cały czas. Piec chodzi w pidzie i nie wygasza się
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Witam. Czytam wątek i jestem pod ogromnym wrażeniem Waszego spalania. Ja mam sas bio efekt 17 kw i teraz przy -20 stopniach na dworze to 30 kg pelletu to mało. (Dom 130 m2, temp w domu 23 stopnie)
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Ikona oznacza że załączona jest pompa dodatkowa nr 1. Może to być pompa op cyrkulacyjna bądź krótkiego obiegu.
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
dhany odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
No a montaż rck to jakiś skomplikowany zabieg? Zastanawiam się nad zakupem i ewentualnym samodzielnym montażem :) -
Witam. Ale u mnie w bio efekt 17kw też tak jest że w nadzorze są obroty sporo wyższe niż zadane. I to się dzieje w następujący sposób. Kończy się praca i kocioł przechodzi w nadzór. I wtedy obroty są ok. Może tam jest kilka różnicy. W momencie kiedy pierwszy raz włącza się wiatrak żeby przedmuchać to jak się wyłączy to wtedy zostają takie obroty. Otwierałem drzwiczki zdejmowałem obudowy. Nie słychać żeby się kręcił z takimi obrotami. A mimo to pokazuje ok 500 obrotów -
A jeszcze zapomniałem napisać że u mnie te szopki działy się jak miałem piec po wifi.(repeater). Z racji tego że mam parterówkę to w lato pociągnąłem LAN od routera i od tamtej pory może z raz się zawiesiło.
Ja też miałem ostatnio problem z tym emodul. Ale u mnie to chyba była kwestia słabego netu w domu. Wylogowałem się i zalogowałem i pomogło.
A te nyple łączące, kolana itp z uszczelkami Np https://allegro.pl/oferta/kolano-z-uszczelka-wentylacyjne-szczelne-90st-200-8885675281?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo&ev_adgr=Klimatyzacja+i+wentylacja+-+Kanały,+kształtki,+przewody,+klimatyzatory,+nasady+kominowe,+taśmy+izolacyjne+oraz+wentylatory&gclid=Cj0KCQjwpLfzBRCRARIsAHuj6qUEHZkRIuAy7YHxNqpD67yEFmGCxbBHIU9Ot63807Pq8Vas_-UaT9oaAk8REALw_wcB Warto dopłacić za ta uszczelkę?
Wszystkie połączenia najpierw czymś takim https://allegro.pl/oferta/tasma-aluminiowa-zbrojona-z-siatka-50mm-45m-spiro-6185016358?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo&ev_adgr=Klimatyzacja+i+wentylacja+-+Kanały,+kształtki,+przewody,+klimatyzatory,+nasady+kominowe,+taśmy+izolacyjne+oraz+wentylatory&gclid=CjwKCAjwgbLzBRBsEiwAXVIygMP_K3z_trY2vMX8ORTqZpDH8-WDwIjpu_ySiNTTjFvnvlfEOFsmZxoC8CwQAvD_BwE A później ta wełna albo mata. A ta mata to jaka grubość musi mieć żeby np zastąpić 3cm wełny samoprzylepnej?
O czymś takim myślałem https://www.rockwool.pl/produkty/alu-lamella-mat/?selectedCat=dokumentacja produktowa Grubość ewentualnie do przemyślenia Ale jak flex będzie szedł po nieocieplonym poddaszu to muszę to jakoś ocieplić nie ma bata
No ja niby już mieszkam ale poddasze jest narazie w ogóle nie użytkowe więc można powiedzieć że mam pole do popisu. Jutro sobie policzę material tak mniej więcej i zobaczę ile w danym materiale wychodzi. I teraz pytanko jeszcze. O ile spiro ociepla się wełną to ten flex też? Czy jest jakiś inny materiał?
Ale przykładowo jak będę regulował tylko anemostatami to przy pierwszym w salonie będę musiał dużo przymknąć to nie będzie jakiegoś świstu? Marcin a jakie skrzynki rozprężne i po co one są przy nawiewnikach?
Stworzyłem coś takiego. Wiem że jest więcej roboty ale ta metoda na sztywne spiro wydaje mi się bardziej efektywna. Rury lepiej i grubiej mogę zaizolować. Stworzyłem mały schemat. Tylko tu gdzie jest kat 90 stopni to będzie dwa razy po 45.
Marcin każda informacja dla mnie się przyda także dzięki :-) Dziś rozmawiałem z kimś kto pracuje w dużej firmie która zajmuje się właśnie wentylacją klimatyzacją itp i powiedział że jak jest miejsce to by się nie zastanawiał i kładł sztywne spiro. Oczywiście połączenia z reku, z anemostatami termoflexem izolowanym. I już zgłupiałem. Napewno są plusy i minusy i takiej instalacji i takiej. Dobrze że korona świruje po rejonie to na chwilę zawieszę działania z kupnem materiałów itp :-)
a jakie masz kratki jeśli chodzi o czerpnię i wyrzutnię?
No dobrze ale co z izolacją tych rur na nieogrzewanym poddaszu. No i to samo się tyczy samej centrali. Z jakim wymiennikiem lepsza na takie poddasze. Co prawda mieszkam pierwsza "zimę" o ile można ją tak nazwać ale nawet gdy było na dworze -8 stopni to na poddaszu powyżej zera.
Ooo to super by było. Mail już poszedł
No to u mnie na 140 m2 jaka ta centrala miałaby być?
A co z izolacją takiego przewodu flex fi 75? Też wełna?
No a czy fi 75 jest nie za mały. Ja myślałem o sztywnej fi 125 Coś takiego https://allegro.pl/oferta/kanal-wentylacyjny-rura-spiro-sztywna-125-7171602230?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo&ev_adgr=Klimatyzacja+i+wentylacja+-+Kanały,+kształtki,+przewody,+klimatyzatory,+nasady+kominowe,+taśmy+izolacyjne+oraz+wentylatory&gclid=Cj0KCQjw9ZzzBRCKARIsANwXaeJPFWzuvz_6YcUVqMBGuXx2wK8G5ih25nakv_KPM1Kz_CARJvoUF_AaAvZXEALw_wcB Anemostat w garażu jest z tego co pamiętam po to żeby jakieś powietrze ciepłe z wyrzutu trafiało do garażu i dogrzewało go. Podcięcia w drzwiach są.
Witam. Miałbym prośbę do kolegów znających się na wentylacji o pomoc w podpowiedzeniu mi jakich materiałów, rur itp użyć do rekuperacji w moim domu. Na etapie budowy zostały zostawione otwory w stropie i na tym się skończyło. Teraz planuje dokończyć. Dom jest parterowy, poddasze nie zamieszkałe. Aczkolwiek środek góry wolałbym zostawić wolny bo jest tam sporo miejsca i w przyszłości kto wie. Czerpnie planuje zrobić w podbitce natomiast wyrzutnie w komin. Otwory w stropie mam fi 125. Generalnie chodzi oto jakim materiałem zrobić aby było to poprawnie zrobione i żeby nie zajęło tego środka domu. Mile widziany jakis prowizoryczny schemat. Nie ukrywam że będę robił to sam. Wiem że dam radę tylko potrzebuje porady kogoś mądrego :-) W załączniku przekrój domu oraz zaznaczone miejsca anemostatów. Centrala o jakiej myślałem to ventia domekt r 600 h. Jest ona z wymiennikiem obrotowym. Pozdrawiam wszystkich.
Zawór 3d z siłownikiem ARM 343 - jak ustawić
dhany odpowiedział(a) na Michal999P temat w Kotły pelletowe
A ja miałem identyczny problem. Tak samo zachowywał się siłownik, a też mam arm 343. Wszystkiego próbowałem, ale rozwiązaniem było wrzucenie pompy na drugi bieg. Spróbuj. Pozdrawiam -
A może sprobuj zwiekszyć czas pierwszego podsypu. Ja mam inny sterownik ale podsyp mam 37 sekund
Czas podsypu jaki? Do jakiego momentu próbuje rozpalić? Może czujnik ognia zabrudzony
Czyli 2 worki. Mnie nie wiele mniej :-(
