dhany
    148
Treść opublikowana przez dhany
  1. A gdzie przechowujesz taka ilość pelletu? ? Ja nie wiem jaki kupić. Tamta zimę maximerem paliłem a uczucia mam mieszane :-/
  2. Panowie nie tak szybko. Ja złożyłem wniosek na początku października tamtego roku. A kasę dopiero teraz dostałem. Jeszcze przed Wami umowy później wnioski o wypłatę no i czekanie bo owych wnioskow jest od cholery :-) Pozdrawiam
  3. Jak tam panowie, pellet zakupiony? Chyba nie bardzo miejsce żeby podyskutować o rodzaju i cenie?? Pozdrawiam
  4. Ale chyba spalanie 1 worek (15kg) na dobę to chyba nie realne jest. Przynajmniej tak mi się wydaje.
  5. A za jaki płacisz 580?? Bo to dobra cena. A daj spokój. Napewno drugi raz bym się nie zdecydował na taką kotłownię. Opał tym pelletem to jakaś paranoja. Czysto jest to fakt. Ale też trzeba sie narobic żeby ten piec w miarę normalnie chodził i żeby w miarę normalne ilości spalał. A koszty ogrzania w huk duże. Podejrzewam że przy takich kosztach to na jedno by wyszło jakby postawil butle z gazem na podwórku. Butla jest w dzierżawę wiec się nie płaci. Piec na gaz jest tańszy. Cała kotłownia jest wtedy tańsza (wiem bo dobry kolega teraz robi kotłownię ). A koszty miesięczne gazu pewnie nie wieksze jak tego pelletu. No i jeszcze większą wygoda.
  6. Ja swego czasu miałem ustawione 2 na 16 i wentylator 29. I dobrze sobie radził. Może podkręc trochę wentylatora bo wg mnie to 22 to mało
  7. Kolego moim zdaniem za mało powietrza. Na ile masz ustawiony wentylator? Wiesz co ja to pale ale jeszcze nie mieszkam. Pale powiedzmy kilka dni i wygaszam jak cieplej. Ale ogólnie jak wygrzeję podłogówkę i mury to coś koło 2 worków 15 kg na dobę
  8. Ogromne ilości pelletu. Po ile płacicie za tonę?
  9. Czyli tylko ochrone kotła na co wyłączyć a na podłogówce zostawić. A co z tymi ustawieniami tej krzywej grzewczej? ?? Bo u mnie napewno mam coś sknocone
  10. A jaka temp ochrony powrotu na tym 3d?
  11. No a co wtedy z ochroną kotła. Nie będzie tam się psuć czy coś w tym stylu?
  12. Panowie pomoże ktoś?
  13. Panowie jeszcze jedna prośba do Was. Mógłby ktoś podać jakie ma ustawienia krzywej grzewczej dla co i dla podłogówki? Tam jest chyba dla -20, -10, 0 i +10. Znów nie mogę dojść do ładu. Piec nagrzany długo trzyma w podtrzymaniu ale za to nie puszcza na co i na podłogówkę. Temp podłogówki to jakieś 19 stopni. Na pogodynce zadana jakieś 22 a w pomieszczeniach 15 Z góry dziękuję.
  14. To przy moich ustawieniach 2/14 używałbym tylko 8.5 kW pieca?
  15. Na której ona mniej więcej stronie?
  16. Panowie a czy moc kotła to można tylko zmieniać jak się pali w pidzie? Bo pale w manualu i nigdzie takiej opcji nie widziałem
  17. No to ekstra jak udało się go okiełznać :) Swoją drogą to forum od tego jest żeby pomagać. Zawsze co kilka głów do myślenia to nie jedna.
  18. Widziałem ze gdzieś są napewno :)
  19. Kurcze to nie pamiętam już gdzie. Może w menu instalatora. Ale napewno gdzies się zmienia bo miałem co 20 minut a ustawiłem co 4 minuty
  20. Bodajże w sobotę będę na budowie to zerkne i napisze. A ruszt to wchodzisz w nastawy pracy potem ruszt i masz w pracy i w podtrzymaniu
  21. A znów ja kilka stron wczesniej pisałem o tym ze mam wysoka temperature spalin i ktoś mi poradził żebym domknal te drzwiczki. I pomogło. Tak czytam teraz te posty o tym sofcie i wydaje mi się ze te nasze oprogramowania to strasznie niestabilne sa
  22. Drzwiczki na dole domkniete?? A może to kwestia pelletu?
  23. Jakie ustawienia potrzebujesz? Ja mam 17 kw. Praca 2 sekundy Przerwa 14 sekund Wentylator 26 procent Ruszt 4 minuty Podtrzymanie tez mam zmienione ale nie pamiętam. Jak będę na budowie to zerkne Co zadane 65 Histereza 4 stopnie Wody narazie nie grzeje
  24. Ja pale maximerem. Pale pierwszy sezon. Dokładnie od połowy listopada. Dom jeszcze nie zamieszkały. Ogólnie sam maximer wydaje się być ok. Nie mam spieków ani nic podobnego. Jedyne co to taki czarnawy dym czasami jak jest w podtrzymaniu. Ale to pewnie kwestia ustawień
  25. Oj kurcze nie doczytalem ze jak chodzi w pracy. Sorry. A może chodzi o jakąś temperature spalin czy coś w podobie. Ze przekracza i dlatego wygasza.
