dhany
Treść opublikowana przez dhany
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
dhany odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
Panowie pomoże ktoś? -
Panowie jeszcze jedna prośba do Was. Mógłby ktoś podać jakie ma ustawienia krzywej grzewczej dla co i dla podłogówki? Tam jest chyba dla -20, -10, 0 i +10. Znów nie mogę dojść do ładu. Piec nagrzany długo trzyma w podtrzymaniu ale za to nie puszcza na co i na podłogówkę. Temp podłogówki to jakieś 19 stopni. Na pogodynce zadana jakieś 22 a w pomieszczeniach 15 Z góry dziękuję. -
To przy moich ustawieniach 2/14 używałbym tylko 8.5 kW pieca? -
Na której ona mniej więcej stronie? -
Panowie a czy moc kotła to można tylko zmieniać jak się pali w pidzie? Bo pale w manualu i nigdzie takiej opcji nie widziałem -
No to ekstra jak udało się go okiełznać :) Swoją drogą to forum od tego jest żeby pomagać. Zawsze co kilka głów do myślenia to nie jedna. -
Widziałem ze gdzieś są napewno :) -
Kurcze to nie pamiętam już gdzie. Może w menu instalatora. Ale napewno gdzies się zmienia bo miałem co 20 minut a ustawiłem co 4 minuty -
Bodajże w sobotę będę na budowie to zerkne i napisze. A ruszt to wchodzisz w nastawy pracy potem ruszt i masz w pracy i w podtrzymaniu -
A znów ja kilka stron wczesniej pisałem o tym ze mam wysoka temperature spalin i ktoś mi poradził żebym domknal te drzwiczki. I pomogło. Tak czytam teraz te posty o tym sofcie i wydaje mi się ze te nasze oprogramowania to strasznie niestabilne sa -
Drzwiczki na dole domkniete?? A może to kwestia pelletu? -
Jakie ustawienia potrzebujesz? Ja mam 17 kw. Praca 2 sekundy Przerwa 14 sekund Wentylator 26 procent Ruszt 4 minuty Podtrzymanie tez mam zmienione ale nie pamiętam. Jak będę na budowie to zerkne Co zadane 65 Histereza 4 stopnie Wody narazie nie grzeje -
Ja pale maximerem. Pale pierwszy sezon. Dokładnie od połowy listopada. Dom jeszcze nie zamieszkały. Ogólnie sam maximer wydaje się być ok. Nie mam spieków ani nic podobnego. Jedyne co to taki czarnawy dym czasami jak jest w podtrzymaniu. Ale to pewnie kwestia ustawień -
Oj kurcze nie doczytalem ze jak chodzi w pracy. Sorry. A może chodzi o jakąś temperature spalin czy coś w podobie. Ze przekracza i dlatego wygasza. -
Ale wygasza Ci się jak jest w podtrzymaniu? Po jakim czasie? Może trzeba zmienic ustawienia kotła w podtrzymaniu bo masz np słabszy pellet itp -
A ja bardziej zadowolony jestem z dymu który jest podczas pracy niż z tego co jest w podtrzymaniu. I de facto wentylator w podtrzymaniu to nie pracuje cały czas tylko co jakiś czas wskakuje na 31 procent. Przynajmniej u mnie. -
Spieków jako takich nie ma -
Panowie a co zrobić, zmienić bo jak kocioł jest w podtrzymaniu to tak kopci na czarno. Nie dużo ale kopci. Znów jak jest w pracy to spaliny są czyste. Taki biały dymek. Pale w manualu -
Czytając wszystkie nasze posty odnoszę wrażenie ze palenie tym pelletem jest naprawdę w *** drogie. I pewnie na jedno by wyszło jakby gazowym ogrzewać. -
A no właśnie. On wygasza sie. W sumie kiedyś przy wygaszaniu tez mi wypluł kilka szt pelletu Ja teraz pale 2/12 -
A może za dużo paliwa podaje i nie zdąża się spalać. Jakie masz czasy podawania przerwy etc. ? U mnie ruszt co 4 minuty bodajże -
5 ton od października? To są realne wyniki? Planowałem ze przez cały okres grzewczy uda mi się zamknąćw 3 tonach -
A to "cug" nie reguluje się tym ustrojstwem na czopuchu? -
Dzisiaj pojechałem na budowę rozpalić w piecu bo majstry przychodza łazienkę robić i nie wiem o co kaman Spaliny max 112 stopni a nic nie zrobiłem. Wyczyściłem tylko w starym roku piec i przymknąlem całkiem dolne drzwiczki w popielniku -
No właśnie ale czym tak naprawdę wydłużyć czas tego podtrzymania?
