Herminator
    46
Treść opublikowana przez Herminator
  1. Herminator
    Podlogowka
    U mnie przy 0 idzie na podłoge 28 C :P
  2. Halo. Primo po co ci woda 60C pasteryzujesz niegrzeczne dzieci w wannie czy jest taki mały zbiornik, ze nie wystarcza wody ( ja mam zbiornik 140l na 3 s i zadana 48C/histereza 2C ( i tak piec ci chodzi cały czas to wodę dogrzeje przy odbiorze ale straty zbiornika sporo niższe między 46 a 60C) Podepnij sobie pogodówkę i steruj 4D zależnie od temp na dworze, kolejna uwaga dobierz temperaturę na 4D w taki sposób aby obieg pracował praktycznie cały czas bo : 1. W pokoju grzejnik ma 35 C a temperatura w pomieszczeniu 20 C wydaje się ze jest w porządku 2. W pokoju jest 20,5 C ale grzejnik ma 20 C wydaje się , że jest chłodniej.. Człowiek odczuwa ciepło od promieniujących elementów sam się o tym przekonałem.. Ale... skoro teraz palisz 30kg to jak zejdziesz 10% to będzie sporyyyy progresss.. Strat budynku niestety nie oszukasz.. Dociepl strych ! Sam ostatnio dokładałem 30cm wełny na dachu i... na poddaszu średnio 3C cieplej !
  3. Zdejmij osłone od podajnika to się ochłodzi miałem to samo ale delikatnie wysunełem czujnik tak, że pokazuje 5 C mniej :D
  4. a Ja nie ale sie znam :P
  5. Jaka funkcje ma u Ciebie pełnić 3 drogowy ?
  6. Racja. Jednak możesz Spokojnie zasilić 3D z za 4D. Masz taki parametr jak minimalne otwarcie zaworu (tak myślę) wpisz 20-25% i wsio załatwione..
  7. A parametr maksymalna temperatura podlogi znasz ?
  8. Chłopaki przeciez to scinka z pusczy kampinowskiej.. Przypomina mi się pewien skecz.. .. a dla kogo ten wywiad ? Mogą napisać i 20 Mj !
  9. Czyścisz czasem piec czy ..."sam się czyści..." ?
  10. A odczyty są synchornizowane w tym samym czasie ?!
  11. Ogarnij sobie pogodówke do sterowania tym zaworem. Podłoga ma dużąąąą bezwładność zmiany stanu mogą trwac i 2-3h..
  12. Dość precyzyjnie zadajesz pytania. Dam Ci więc precyzyjną odpowiedź.. 1/10s nadmuch 18% ruszt co 10 min CO zadne 58 Histereza 2 C Pozdrawiam.
  13. Zobacz zwykłym termometrem analogowym jaką wodę puszczasz na podgrzewacz CWU
  14. Masz uruchomioną pogodówke ?
  15. Masz zawór 4D na grzejniki uruchom sobie pogodowke i ustal jakąś grzywką (-20 60C 10C 45 C) dobierzesz później doświadczalnej. Termostat ustaw jako obniżenie pokojowkk np. O 10C. Na grzejnikach masz głowicę ?
  16. Wygaszanie ma sens jak piec ma przesyłkę większe jak 2h ponieważ przy rozpalaniu masz spory podsyp ok 50s. U mnie w podtrzymaniu w ciągu 1h podaje suma 30s i piec tak się nie wychladza więc łagodnie startuje
  17. 550 oryginalnie może osłużyć tylko 2 zawory (wbudowane). Jak chcesz mieć więcej zaworów do dokładasz moduł zaworu.. Pozdrawiam.
  18. 80% mocy potem podtrzymanir
  19. rozumiem, że zasilanie CWU pomija 4 drogowy ? A gdzie 3 drogowy na podłoge ? (nic o nim nie piszesz) Jak sterujesz podłogówką ? Podepnij piec pod neta ! (10 min roboty)..
  20. Podaj nastawy na piecu. Dlaczego masz tak duże wachania CO ?
  21. Wentylator na 100% przy PID nie oznacza że idzie on na 100% tylko osiąga 100% z obrotów zadanych w serwisie tzn realnie może to być 35 %(serwis->max obroty wentylatora)
  22. Wygeneruj 1 doba. Potem zaznacz wykres do połowy (zaznaczanie robi się szare) Następnie zaznaczysz od połowy..
