IzaTom
    367
Treść opublikowana przez IzaTom
  1. Smartflow mam juz 3 sezon i dopiero w tym coś zaczęło sie dziać, żadnych zmian w talerzach nie robiłem a teraz dmuchawe mam załączona na 40-80. Pzdr moze piec jest zapchany gdzieś tam głębiej, ale jak tam dojść głębiej?
  2. Oki, dzieki za rade
  3. Tylko ze moj dom jest tak położony na lekkiej górce bez zabudowań ze u mnie wiecznie wieje. A może więcej nadmuchu dać? To coś zmieni? Pzdr
  4. 3 dni temu przed wyminana tej rury.
  5. Czyli co najlepiej wezwać kominiarza i niech wszystko przeczyści?
  6. Od czego zacząć? Jak to sprawdzić? Na kominie mam regulator ciągu ten smartflow, zawsze było Ok.
  7. Kupiłem nowa rurę od podawania peletu, ale po paru dniach znowu zaczyna mi czarniec. Ktoś wie co jest przyczyna? Pewnie cofa mi sie dym ale nie wiem dlaczego.
  8. Ja nie mam takiego otworu jak @Okman, tylko nic jak @czarny38, rozkrecilem, wyczyściłem. Próg foto na 5 , bez rewelacji z osiągach foto, ale przynajmniej narazie odpala sie na raz wiec te 5 osiąga dość szybko.
  9. No właśnie. Pewnie coś muszę mieć zapchane tylko za bardzo nie wiem co i co przeszkadza czujce, żeby prawidłowo odczytywać wartości.
  10. Może te dziurki trzeba jeszcze jakoś wyczyścić, ale w sumie to tam jest zapalarka, a zapalarka jest obudowana, więc tamtędy nie przechodzi światło, chyba. Sam już nie wiem
  11. Sytuacja wygląda tak, że się w końcu rozpali, ale czasami potrzebuje do tego dwóch rozpaleń.(a próg foto ustawiony na 5). Podawanie mam na 2.5 pomiędzy 50%-100% wydajności, wcześniej było to 2.8 pomiędzy 30%-80%, brak problemów z osiągnięciem temperatur. Z samą dawką startową też nie jest problem, bo ładnie się rozpala pelet tylko to foto:/ i nie może przejść w dalszy tryb. U was w Draco jest jakiś otwór jeszcze w ruszcie, tak? U nas w tytanach nic takiego nie ma, i to światło przechodzi tylko przez te szpary w ruszcie do czujnika? Kiedyś było dobrze bo i po 200 osiągałem.
  12. A u mnie coś licha z ta foto. Działa napewno bo rozkrecilem, wyczyściłem i daje przy latarce po 280. Ale jak juz tylko włożę do dziury to koniec, chociaż tam tez wszystko wyczyściłem, ruszt rozkrecilem itp. Czasami widzę jak ma problem z rozpaleniem bo nawet 5 nie osiągnie. A jak juz pracuje na modulacji to foto jest w granicy 15-25. Trochę mało:/
  13. A wymieniłeś juz ta rurę , czy cały czas masz stara oklejona?
  14. Owinalem :) te słowniki w tych telefonach:/
  15. I mi również dzisiaj pękła rura podająca Pelet. Jutro zamawiam, a narazie osunąłem ta cześć Aluminium i zacisnąłem opaskami. Będzie Ok?
  16. No wlasnie, mam ten sam dylemat z moim tytanem 25kW, dać mu w palnik mocno 80-100% wydajności i wiadomo dojdzie szybko z temp. I bedzi sie częściej rozpalał czy ma modulowac od 30% do 100%? Zastanawiam sie czy jest sens zakładać bufor? Koszt pewnie z 4tys. P.S. panowie coś mi zaczęło od czasu do czasu stukać w instalacji i to dość mocne są stuki. Ktoś ma jakieś pomysły?
  17. Ustaw na czujniku pokojowym temp. 22 i histereze 0,3. Na 3D masz min 30 co jest rzeczywiście dziwne bo ja mogę nawet 23st puścić do 45 maxymalnie. Przy takiej pogodzie pompy od podłogówki powinny ci sie wyłączyć bo nie będzie miał problemu żeby temp osiągnąć w domu. Przy -5 pompa będzie ci chodziła cały czas prawdopodobnie bo 22 nie osiągnie, wiec na zaworze zwiększysz temp wody. Ja mam tak rozwiązane a nie mam siłownika na 3D ze mam ustawiona teraz temp. Wody 30 st i czujnik pokojowy 22,5 z hist. 0,3! Przy takiej pogodzie albo jak mocno grzeje słońce to mi czujnik pokojowy wyłączy podłogówkę, przy normalnej zimie pompa chodzi cały czas, a temp. W pomieszczeniu oscyluje w granicach 22st i w spalaniu nie ma to znaczenia. Dodam jeszcze ze widoczne to jest w pompie jak sobie zmienia moc, przy całkowitym włączeniu podłogówki było 38W, teraz jak pompy chodzą praktycznie non stop to jest 12W i pobór ciepła mniejszy, dlatego w spalaniu nie ma różnicy a komfort jest lepszy
  18. Zostaw tego Tytana w spokoju i ustaw optymalne parametry. Będzie cieplej to Ci sie wygasi szybciej, będzie zimniej to będzie chodził dłużej. Uwierz nie ma żadnej różnicy w spalaniu pomiędzy tym czy piec sie będzie wygaszał czy będzie chodził cały czas. A to czy sie wygasza, czy ma to jakieś znaczenie? Mi grzałka wytrzymała 3 lata, u kumpla 6 miesięcy, loteria. Oszczędności trzeba szukać w instalacji, budynku itp.
  19. Tak jak juz tutaj pisano, dom musi swoje spalić. Ja juz przestałem kombinować z ustawieniami bo nic to nie daje. Wygrzanie domu, czas i kolejne sezony powodują ze z roku na rok spada spalanie aż do momentu kiedy sie ustabilizuje. Ja w pierwszym sezonie spaliłem 7ton, w zeszłym juz 5ton. W październiku 350kg, a w listopadzie 580kg, czyli juz spadek o 100kg w stosunku do zeszłego roku. W domu 22st.
  20. Też mam Tytana przewymiarowanego bo 25kW i też za mocno zaufałem instalatorowi. Jakie ustawienia bym nie zrobił to i tak mi przebija moc. Teraz trochę zmieniłem system i zrobiłem zakres pracy od 80%-100% mocy a podawani 1.4s. Chciałbym, żeby pracował na większej mocy palnik, ale czy to dobrze to nie wiem do końca, bo i moc palnika i samo podawanie zmienia moc pracy kotła. U mnie chyba jedynym rozwiązaniem jest dodanie bufora, ale koszt 2500-3000zł to trochę dużo:/
  21. U mnie był problem z brudnym czujnikiem i zanim go wyczyściłem zmieniłem próg na 5 i było Ok. Po wyczyszczeniu tak to zostawiłem i nie mam problemów takich o których ty piszesz.:)
  22. Spróbuj zmienić próg foto z 30 na 5 na min jakie masz.
  23. Przy takim systemie jaki mam i takich temp. na podłogę 23st i grzejniki 30st, jaka optymalna powinna byc temp na kotle? Ja mam 65st, ale nie mam pojęcia czy to dobrze.
  24. Juz mi otworzyliscie oczy. Dzieki, chce to zmienić ale hydraulicy maja takie roboty gdzieś. Pzdr
  25. Razem z Okamanem mamy Tytana żeliwnego, a oprócz tego niczym innym sie nie różni od innych Tekli. Dzieki za informacje o powrocie.
