        IzaTom
                Postów367
Treść opublikowana przez IzaTom
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Ok, tak zrobię :)
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe To nie ja tak grzeje ;)
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Tak jak mówisz;) i co z tym? Co mogę zrobić żeby było Ok?
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Zakładanie nowego tematu chyba nie ma sensu gdyż to wszystko przewija sie tutaj ale tyle problemów juz tutaj padło ze ciężko to odszukać. Kociol tyle razy startuje gdyż pompy chodziły cały czas i nie wiem jak zrobić aby ten czas wydluzyc? Zwiększyć biegi na pompach i mniejsze podawanie? jak ta instalacje muszę zrobić żeby było Ok. P.S. Uwięziony mi ze juz tyle przeczytałem ze tak naprawdę nie wiem co jest dobre a ci nie.
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe No i wlanie nie wiem co to? Jakaś rura od wyjścia z kotła idzie na górę a na strychu tez mam jakiś zbiornik ale co to jest to nie wiem:( totalnie zdałem sie na hydraulika i to moj blad
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Tak? Kurde sorry alejestem zielony? Czemu? Czym to sie różni?
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Zgodnie z obietnica przesyłam schemat instalacji;) proszę o krytykę;) i przepraszam jeśli zle coś narysowalem. jakie ciśnienie tam powinno byc? Pamietam jak hydraulik gadał żeby 0,5 bara nie przekraczać:/ p.s. Ten czujnik przed pompa tej najbardziej z lewej to czujnik temp co
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Wieczorem wszystko podeślć :) Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Tyle mi wyszło z tego testu, mogę go powtórzyć. Generalnie mam ciepło w domu ale spalanie też duże.
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Cholera wie:/ hydraulik i tak nie odbiera już telefonów więc nie mam pojęcia:/
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Więcej zdjęć zrobię jak będe w domu więc wieczorem wyślę dokładniejsze wraz ze schematem instalacji. Naczynie wyrównawcze mam, ale akurat zdjęcia nie zrobiłem. to że mam 0,3 bara to jaki jest tego skutek?
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Zamknięty, ochrony powrotu (żadnych zaworów tam nie mam, więc pewnie nie mam ochorny powrotu). Sorry za pytanie, ale co to są zawory zwrotne? Ten manometr teraz pokazuje 0,3 ? to dobrze czy źle? Poniżej moje nastawy na kotle: Powietrze MIN - 25 Powietrze MAX - 75 Podawanie - 2,5 Moc MIN - 30 Moc MAX - 100 Test paliwa - 29,6 Wart. Opałowa - 5,0 Kocioł - 70 Histereza - 20 Temp. Załączania pomp - 50
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Od lewej pompa: grzejniki piętro + podlogowka w łazience. Chodzi non stop srodek: pompa od podłogówki na parterze, czujnik pokojowy prawa: pompa od cwo
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Juz wyjaśniam. Może złe wcześniej wytłumaczyłem. W sterowniku mam jakby tylko jeden obieg a w rzeczywistości wyglada to tak ze na piętro gdzie są grzejniki chodzi cały czas pompa a podłogówka na parterze steruje czujnik pokojowy. Mogę jakos te dwa obiegi rozdzielić w tym sterowniku estymy?
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Drugi sezon:) wiec pare miesięcy za mną :( a ciagle jakos nie widzę znacznej poprawy. Ale jak zmniejszę moc to przy modelowaniu na 30% i podawania miałem 0,8kg/h nie było nawet płomienia. Może byc takie zjawisko? To coś złego?
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Jakim cudem Tylko tyle? I między 22-8 nic?
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Na kominie mam zamontowana ta nakładkę smartflow z polmaru. Bede kombinował, napewno zmiana na czujnik pogodowy i siłowniki na mieszaczu mogą pomoc bo teraz tego nie mam
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Ale to nie jest tak, że największym bólem są te rozpalania? i to tu idzie najwięcej peletu? Ja mam 25KW tytana o pojemności 25L i przy stałej pracy na podłogówce i grzejnikach średnio odpalał mi się 20 razy na dobę:/ Gdyby mi się udało wydłużyć ten czas pracy palnika to może było by lepiej, ale nie wiem do końca jak to zrobić, zmniejszanie podawania, mocy itp. nie pomaga.
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe No to chyba nic już nie mogę zrobić :(
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Masz tryb FL2 czy skokowy?
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe No niby tak, ale ja mam tytana 25kW, przewymiarowany na nowy 180m2 dom z rekuperacją i co bym nie zmienił to i tak spalanie na dzień dzisiejszy mam 25-28kg na dobę :/
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Tylko problem mam taki, że jak włącze stałą pompę w sterowniku to nic mi to nie daje, bo piętro, gdzie są grzejniki pompa i tak chodzi cały czas (ewentualnie program czasowy może to zmienić), natomiast żeby podłogówka chodziła cały czas to muszę dać na czujniku pokojowym wysoką temperaturę, aby nie był w stanie tego osiągnąć. Lepiej jest, aby biegi na pompach były na wysokie czy niskie?
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Wczoraj zmieniłem na skokową i zobaczymy jak będzie. Zauważyłem, że jak załączyły się pompy od CWO to przy ustawieniach, które miałem na mocy 30% lekko spadało, potem temp. spadła do poniżej tych -4 od zadania na kotle (u mnie 66stC, bo mam ustawiony piec na 70stC), następnie zaczął znowu grzać na 100% i docelowo dłużej chodził przy zadanej tej temperaturze. Więc może ta skokowa jest lepsza dla ciągłej pracy pomp?
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Zobaczę ten rok jak będzie i jak coś to na przyszły sezon wstawię ten bufor. Innej opcji nie widzę, żeby to naprawdę usprawnić.
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Jakie masz te wszystkie nastawy na kotle?
