Puławiak
    1188
    21
Treść opublikowana przez Puławiak
  1. być może po spaleniu pelletu w koszyku masz spieki
  2. Styk beznapieciowy na listwie podłączasz do złącza termostatu pokojowego w kotle. Proste.
  3. Lepiej sprawdz czy masz wszystko dobrze podłączone zgodnie z instrukcją.
  4. 80 st. Zakamienianie zbiornika. To ty bierzesz prysznic woda o temp 55 stC?. Może kocioł masz ograniczona moc kotła? Ja mam u siebie podgrzewacz 100 litrowy woda o temp 55 stC i spokojnie na kąpiel w wannie wystarcza. ( narożna więc z tych większych) a co dopiero na prysznic.
  5. Ale przecież nawet zużywając wodę kocioł powinien się odpalić i bez problemu dogrzać wodę montuje u ludzi zasobniki 120 litrowe i nikt nie marudził że wody brakuje.
  6. Fakt ale to zużycie wody na osobę w gospodarstwie domowym 80-100 litrów na dobę. A mi chodziło o zużycie cwu na jeden prysznic.
  7. 140 litrów na jeden prysznic? Średnio się przyjmuje na prysznic 30 litrów.
  8. Coś masz sp....... Musisz poszukać dobrego instalatora żeby rzucił na to okiem
  9. Ja w tym zbiorniku nic odwrotnego nie widzę. Czujnik umieszczony nisko to oznacza jedynie że częściej kocioł będzie się odpalał żeby dogrzać wodę ale za to tej wody nie powinno Ci brakować.
  10. @Dejf to jaki masz ten podgrzewacz ? Może jakieś fotki z montażu trochę ciekawy jestem tego twojego problemu.
  11. hmmm raczej w biawarach zimna woda od dołu ? Ale podaj model na wszelki wypadek.
  12. ?????? Jak zimna woda od góry ? Co ty masz za podgrzewacz ?
  13. No niestety. Mam za dużo kontaktów z klientami i wiem dobrze jakie mają do tego podejście a przed takim podejściem ochrona jest zawór vtc
  14. Kolega Puławiak raczej takiego rozwiązania nie popiera. Bo mam do czynienia niestety z przeciętnymi użytkownikami kotłów. I muszę dmuchać na zimne. Żeby się później nie okazało że 90% kotłów które zamontowałem to pelletowe kotły kondensacyjne.
  15. chyba tak bo wieści generalnie brak
  16. Tłumaczyłem już kiedyś do czego służy ATV. Jest to zabezpieczenie przed głupotą i dłubaniem użytkowników. Promil będzie utrzyma odpowiednie parametry i wszystko będzie ok a cała reszta będzie kręcić na lewo i prawo a kotły będą działać jak będa działać i po 3-4 latach okaże się że dane kotły to szmelc bo ten przerdzewiał tamtego zżarło itd.
  17. Wszystko Ten i inne certyfikaty to tylko makulatura.
  18. Ale Rado ma Biopelleta a nie biopellet Pro
  19. Tak 45% ale z limitem do 9 tys. A 30% z limitem do 6 tys. Niestety w tłumaczeniu jest błąd Stufa a pellet oznacza piecyk na pellet i u nas jest traktowana jako miejscowy ogrzewacz pomieszczeń i dalej certyfikowana (przebadana) została w oparciu o Rozporządzenie UE/2015/1186 a to rozporządzenie dotyczy miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń - krótko z dofinsowania nici.
  20. A podobno nie wolno klientom podawać haseł do ustawień serwisowych ?
  21. Ok tylko też musisz sprawdzić jaka wtedy będzie miał moc grzewcza. Bo często było praktykowane ze grzeje do - iluś tam a się okazało że wtedy to już ledwo zipie.
  22. Tylko musisz sprawdzać do jakich temperatur dany klimatyzator grzeje żebyś się później nie zdziwił.
  23. Na termomodena musisz uważać bo lubi się zapychać.
  24. W okresie 2006 2010 było montowanych w nowych domach sporo kotłów elektrycznych a później ludzie wywalali te elektryki i zamieniali je na pelleciaka bo nie wyrabiali finansowo. Rekordzista u którego montowalem roczny rachunek za prąd zapłacił ponad 15 tyś zł.
