Puławiak
Treść opublikowana przez Puławiak
  1. ooo a to dziwne bo na swojej stronie używa logo jednego z produktów należącego do grupy ferroli. https://ekoflam.pl/ferroli-anselmo-cola/
  2. Zamontuj normalnie zrób porządna instalacje i będzie ok zamontowałem kilka że sprzeglem i podłogówka i pracują bez większych problemów. Co ciekawe to jeszcze chłop kotła nie zamontowal jeszcze nie wie jak to będzie pracowało a wy już mu każecie parametry zmieniać. A do tego człowiek się oczyta osłucha i jak zrobi instalacje wg tych wytycznych wszystkich to dopiero będzie siedział na forach i w kotłowni
  3. Co wy z tym ograniczaniem mocy macie? Ograniczasz tylko moc szczytowa minimalna pozostaje na tym samym poziomie.To totalnie bezsensowne jest. Jeśli zauważysz ze w modulację wchodzi zbyt późno i nie jest w stanie wyhamować to musisz wcześniej wciskać hamulec nie przed samymi światłami tylko np 50 czy 100 m przed nimi. Jeśli kocioł wchodzi w modulację 5 st przed zadana to zmień próg wejścia na np 10 st przed zadana i niech sobie wtedy pracuje w trybie auto.
  4. Przesadzacie z tym buforem do podłogówki. Dobry kocioł poradzi sobie bez wiekszych problemów.
  5. te 40 st to najgorsza temp z mozliwych. A gdzie zabezpieczenie powrotu kotła ?
  6. Podłogówka to nie tylko woda to masa betonu która wciąga ciepło jak .......................................... Podnieś start pompy tak na 57 st - 60 temp kotła na 70. I daj trochę czasu na wygrzanie się tego wszystkiego. A do tego ten kociołek to tylko 12 kW wiec nie masz czym szaleć.
  7. nie w biopellet pro zasilenie jest połaczone z wyjściami rurką karbowaną. Nie wiem jak w premium ale pewnie może być podobnie.
  8. No nie wiem czy to dobry pomysł przy takich zasyfonowaniach jakie są w tym kotle - to tak naprawdę taka sztuka dla sztuki. Prędzej przy wzroście ciśnienia rozłączy te rurki karbowane
  9. Kiedyś testowo zalewałem takie kotły z dbv źeby zobaczyć czy zadziała i jak zadziała i nie było żadznego problemu zalany słchodzony kocioł i działało bez problemu. A swoją drogą to włosi czy np duńczycy to nawet nie słyszeli żeby do pelleciaka montować zawór schładzający.
  10. Ten schemat to wyglada jak żywcem ściągnięty z mojej roboty ! Gdzie go znalazłeś ? No nie to nie mój bo ja zaworów zwrotnych w tych miejscach bym nie zastosował. To chyba eliks coś takiego rysował kiedyś
  11. łoooooooooo matko. Dobrze że to nie ja mam to robić bo przy takich manewrach to tylko skończyć robotę kasę w garść i telefon do najbliższego śmietnika.
  12. Czyszczenie wymiennika. Bo tokowy z winy użytkownika potfafi się zapchać. I serwis musi to oczyścić. I w takim wypadku ten wysunięty zbiornik będzie przeszkadzal
  13. 1.wentylatorem wyciągowym (fumus jest z wentylatorem wyciągowym spalin) 2. Warto bo to już w pełni automat a dodatkowo jest jeszcze kontrola przepływu powietrza. 3. Gdzie chcesz. Zapytaj w Enecom może Ci powiedzą gdzie możesz kupić to oni są importerem tych kotłów. Pellet expert to tylko strona w necie albo taka marka własną. Mnie wszyscy znają jako Puławiaka. A nazwisko noszę zupełnie inne i działalność też prowadzę pod inna nazwa.
  14. O ten też mój.
  15. Moim zdaniem bardzo dobrze jest stabilnyAle to musisz pytać użytkowników bo to oni z nim są na codzień.
  16. Wy się doktoryzowaliscie a ja już prawie zamontowalem
  17. Często się takie kwiatki trafiają jedne da się rozwiązać szybko nad innymi trzeba popracować nie zawsze jest na to czas a do tego nie zawsze inwestor ma na to kasę ale grzać musi.
  18. No tak nie bawię się bo czas to mi się trafia kotłownia w domu budowanym systemem gospodarczym i instalator który nie zrobił dokładnego projektu podłogówki a budowlańcy też nie do końca trzymali się projektu i tu mostek tam mostek który nie dostał uwzględniony w ozc i niestety takie kwiatki w praktyce są na porządku dziennym.
  19. Wybór krzywej nie jest żadnym ideałem bardzo czesto trzeba tą krzywą wypłaszczać lub podnosić i stąd jest korekcja i stąd też zastosowania termostatów pokojowych dużo lepszym jest rozwiązaniem jest wyznaczanie punktowe. Bo mogę dla określonych temperatur mogę wyznaczyć konkretne temperatury zasilania. Co do "temperatury zewnętrznej' to wbrew pozorom to odczyt z samego czujnika temperatury umieszczonego gdzieś na ścianie idealny nie jest i wcale nie jest takim rewelacyjnym rozwiązaniem. Niestety taki pomiar nie uwzględnia wielu innych czynników które mają wpływ na odczuwanie tej temperatury. "Bo Panie jak jest wiatr a jest ciepło to jest zimno a jak nie ma wiatru a jest zimno to tej ciepło itd" A ze stacji pogodowej to już możemy odczytać więcej parametrów czyli siłę i kierunek wiatru, wilgotność powietrza, temperaturę, i na tej podstawie wyliczyć temperaturę odczuwalną. Jeśli czegoś nie znam to wcale nie oznacza że to jest złe
  20. No wy się doktoryzujecie a Ja montuję :)
  21. Masakra. Wam to sie musi strasznie nudzić. Normalnie doktorat z NBE.
  22. He he he kotły na wagę to się kupuje/sprzedaje po wycofaniu ich z eksploatacji
  23. Czy ja wiem działa zawór skokowo jak większość sterowników sygnał otwarcia czy zamknięcia pomiar temp i znów sygnał Irak aż do osiągnięcia ustabilizowania temperatury
