Janikp80
    168
Treść opublikowana przez Janikp80
  1. Janikp80
    Ekomiał Greenpal
    No i mogę powiedzieć że jest dobrze, w chłodniejsze dni czyli temperatura w dzień poniżej 16 stopni w nocy 3-6 spalanie ok 15-16kg na dobe. Natomiast ostatnio jest troszkę cieplej i 4d przez dzień prawie cały czas zamknięty i tylko w nocy grzejniki letnie to spalanie12- 13kg na dobe wychodzi. W sumie fajny to opał, szkoda tylko że go nie workuja.
  2. Eee.... Przy takich wyliczeniach ekonomia palenia węglem idzie w d.... Przy - 20 w zeszłym sezonie 30kg na dobę wydawało mi się dużo. Parametry mam podobne, słabo ocieplony dom z lat 80tych, 180m do ogrzania i kocioł 18kW. Teraz w automacie mam wszystko tzn pogodowka steruję 4d plus CWU 140l i na dobę mi spała 12-14kg miał greenpal, ale tylko wieczorem i w nocy delikatnie zawór daje na grzejniki.
  3. Jeśli odpowiednio wyregulujemy parametry sterownika to da się sterować jednym i drugim. Tylko trzeba również na podstawie temp. zew. regulować temp. zadaną na kotle tak by miała min. 10 stopni więcej od temp. mieszacza. Tak mój wniosek z obserwacji mojej instalacji.
  4. Spiekał się tak jak mówisz ale w rękach się to rozpada, więc nie ma z tym problemu.
  5. Nie masz przypadkiem ochrony powrotu włączone? U mnie tak się dzieje jak zadziała ochrona.Ja mam temperaturę min. powrotu na 40 stopni ustawioną jak zostanie to przekroczone tzn będzie mniej zawór się zamyka do ustalonej w ustawieniach procentowej wartości otwarcia zaworu. U ciebie jest to pewnie jak opisujesz 5%. I teraz będzie przymkniete do momentu osiągnięcia temp. powrotu powyżej zadanej plus histereza. I tak w kółko aż temperatura powrotu się ustabilizuje. Musisz poczytać w dokumentacji jak ustawić ochronę powrotu.
  6. Janikp80
    Ekomiał Greenpal
    Jestem po tygodniu jak temperatury spadają poniżej 10 stopni i pogodowka robi swoje, zaczyna grzac domek. Tak więc greenpal przeszedł na test palenia na potrzeby CO i cwu, na razie delikatnie. Mam palnik rynnowy, spala się całkowicie do drobnego popiołu, chodź zdarzają się spieki ale w rękach się rozpada na pył. Wygląda to obiecująco. Zastanawiam się tylko czy nie będzie za słaby przy minusowych temperaturach. Jak u was on się sprawował np przy - 10? Bo wliczając stosunek kaloryczność do ceny wychodzi lepiej jak inne groszki z oferty pgg. Nawet jak spale 30% więcej od mocniejszego ekogroszku. Nie mam doświadczenia dlatego Was pytam.
  7. Dom ponad 200m ale ogrzewane 180m Ściany 40cm pustak, cegła pomiędzy suprema jak to kiedyś robiono. Stolarka okienna wymieniona na nowe. Strych ok 15cm trocin. Kociołek 18kW Pereko KSP Duo. Instalacja co starego typu z grzejnikami zeliwnymi 16 sztuk. Spaliłem w zeszłym sezonie 4tony groszku i tone pelletu. Na dobę ponad 25kg w okresie grzewczym, latem na CO ok 5kg.
  8. Janikp80
    Ekogorszek vs pellet
    Macie rację, mały domek i dobrze ocieplony tak by zapotrzebowanie na ciepło było jak najniższe i wtedy pellet ma sens. U mnie to nie przejdzie. Mam dom z lat 80tych, słabo ocieplony ponad 220 m z tego ogrzewane 180m. Mieszkam od dwóch lat, w pierwszym sezonie paliłem jeszcze w śmieciuchu i orzecha mi spalił ponad 5ton. W zeszłym roku zmieniłem na kocioł na Eko z rynnowy palnikien, za namową znajomego co taki ma. Zachwalał że on pali pelletem i się u niego sprawdza, mało spała itp itd. Ale zapomniał dodać iż ma nowe budownictwo z podłogowka z mówymi grzejniki z termostatami. Próbowałem więc i ja pelletem ale się szybko po spaleniu tony wyleczylem. Nie ekonomiczne to jest w moim przypadku. Tak więc pozostaje groszek i ewentualnie Ekomiał do którego coraz bardziej się przekonuje. Zmodernizowane trochę instalacje kotła na ten sezon i zobaczymy czy to się przełoży do mniejszego zużycia paliwa. Dodałem siłownik do 4d i czujniki pogodowa, powrót, spalin i termostat. Na razie mi się to podoba, wczoraj temperatura spadła poniżej 10 stopni na zew. i w nocy jakie zdziwienie gdy kaloryferki same się delikatnie ciepłe zrobiły.
  9. Janikp80
    Ekomiał Greenpal
    Ehhhh, tamte ceny raczej nie wrócą.....ale i tak stosunek cena/jakość jest zadowalająca.
  10. Ok, w takim razie można zamknąć temat.
  11. Jak w temacie, ktoś coś na temat tego sklepu? Zamawiał ktoś węgiel, testował, sprawdzał?
  12. Ja mam rynne w swoim ksp duo i miałem przez rok zamknięty wylot z wentylatora. Regulacja klapki była odwrotnie zamontowana, może masz tak samo u siebie. Poza tym palę teraz CWU i jest bardzo dobrze, greenpal odpalony. Widac tutaj iż ewidentnie przerzuca opał i nie spała go. Ja bym zmniejszył ilość paliwa i dał więcej powietrza.
  13. Ktoś ma u siebie już ten nowy ekogroszek i może coś więcej napisać??
  14. Janikp80
    Nie podważam tego a wręcz aprobuje kotły na pellet. Na prawdę nie mam doświadczenia z typowymi peletowcami ale wiem iż jest tak jak mówisz. Tylko nie wiem jak wychodzi to ekonomicznie w domu który ma duże zapotrzebowanie na ciepło. Palenie peletem jest czyste, ale dla wielu z nas musi być też ekonomiczne.
  15. Janikp80
    Ten dobry za 650 zł to bym polemizował. Paliłem takim w swoim duo i tak zawalił mi smoła kocioł iż sie wyleczylem z pelletu. No ale ja nie am peleciaka i pewnie dlatego. Co do cen ekogroszku to dobry opał wcale nie musi być drogi. Po poleceniu przez kolegów z tego forum zamówiłem Ekomiał greenpal z pgg za 700 zł i powiem szczerze jest obiecujący. Palę nim obecnie na potrzeby CWU i jak na razie jest ok.
  16. Janikp80
    Jest to opinia i porównanie napisane przez producenta pelletu więc nie będzie w 100% rzetelne. Nie mniej jest trochę prawdy w tym co pisze. Podkreśle to jeszcze raz, i jest to moja opinia. Pellet ok ale zrobiona z głową instalacja co plus do tego dobry kociołek i na pewno będziesz zadowolony. Dobrze ocieplony budynek, tak by nie wymagał dużego zapotrzebowania na ciepło i pellet będzie ok. Jeszcze tylko ceny muszą się unormowac, bo płacić 1000zl za pellet to szaleństwo!
  17. Janikp80
    Jeśli pellet to kocioł dedykowany do tego opału a nie jakieś uniwersalne na ekogroszek co mozna w nich palić pellet. Ja mam taki i u mnie pellet się nie sprawdził. Nie dość że zarasta kocioł smoła, to w okresie zimowym spalalem 40kg pellet na dobę gdzie grochu do 28 kg. Jak robisz nowa instalacje to albo jedno albo drugie. Co do ilości spalanego pelletu niech się wypowiedzią ci co mają kotły dedykowane na pellet i mają w tym rozeznanie.
  18. Janikp80
    Ekomiał Greenpal
    No właśnie też do obecnej tony planuje jeszcze we wrześniu dokupić tone. Natomiast już w samym sezonie, prze większych mrozach jak takowe będę domówić karlik lub retopal. Ech też bym chciał mieć spalanie na tym poziomie. Mi schodził w zeszły sezon od 25 do 33kg na dobę. No ale dopiero zaczynałem palić w tym kotle. Teraz trochę go zautomatyzowałem, dodałem siłownik do zaworu 4d, czujnik temp. zew. oraz termostat pokojowy by sterować automatycznie spalaniem. Do tego przy okazji czyszczenia palnika odblokowalem wentylator który okazało się że przez poprzedni pierwszy sezon był źle zamontowany i klapka wylotowa była zamknięta. Zobaczymy jak będzie teraz
  19. Janikp80
    Jaki węgiel kupić?
    Ten pierwszy to czarna perła w 15kg woreczkach. Jak chcesz w takich to ja rok temu testowa paletę brałem. Ekogroszek plus z Adamex. Tam pakuja w worki po 15 kg. Miałem tylko paletę testowa, tam jest mix ich asortymentu.
  20. Janikp80
    Jaki węgiel kupić?
    Paliłem nim jeszcze jak miałem kocioł zasypowy i spiekał się okrutnie. Powietrzem nic się nie dało tego ujazmic. On tak już ma.
  21. Janikp80
    Ekomiał Greenpal
    Ta mała wilgoć to chyba norma, i oby taka została tak samo jak jego uziarniene. U mnie świetnie się to spała, popiół bez spieków. Ciekawi mnie tylko jak on się sprawuje przy niższych temperaturach. Palił ktoś nim w zimową porę? Daje rade?
  22. Retopal to od poniedziałku w workach nawet o 7 nie widziałem. Więc chyba chcą przekonać do nowego towaru i tylko to w workach wypuszczają. W sumie różnica tylko kilkadziesiąt zł.
  23. Ja mam 140l na 4 osoby, ale jak temp. jest większa na zbiorniku to mniej jej schodzi i spokojnie mniejszy wystarczy
  24. Już wiem, krisgie miałeś rację. Doczytałem, do mojego sterownika idzie CT6-P czujnik. Ja zamówiłem ct4-p. Wiec tutaj pewnie jest zonk.
  25. Jaki kolwiek inny czujnik w te miejsce w sterowniku zachowuje się podobnie. Natomiast jak wepne czujke pogodową zamiast np czujnika temp. mieszczą to pokazuje dobrze.
