vps1
2
Treść opublikowana przez vps1
Grzejniki płytowe aluminiowe Opinie o grzejnikach
vps1 odpowiedział(a) na GrzegorzSG temat w Instalacje CO i CWU
550 to wymiar grzejników przeznaczonych do "renowacji" wymiana żeliwnych na stalowe płytowe. Ten wygląda mi na jednopłytowy "11". Przykładowa moc z PURMO typ 11 550x1600 1510W przy 75/65/20, typ 22 550x1600 2546W przy 75/65/20 -
Przeróbka rozdzielacza Podłogówka: Grupa mieszająco-pompowa czy mogę to tak zmontować
vps1 odpowiedział(a) na otek1984 temat w Instalacje CO i CWU
Wybór rury do ogrzewania podłogowego Jaka kontrekna rura do podłogówki(pomoc w wyborze)
vps1 odpowiedział(a) na Piotr797 temat w Instalacje CO i CWU
Zastanów się nad zastosowaniem rury do podłogówki "18". Jak tak zrobiłem i jest dużo korzyści. Mniejsze opory, większy przepływ, w pomieszczeniach gdzie przy "16" miały być dwie pętle przy zastosowaniu "18" wystarczyła jedna pętla. Trudności w układaniu tylko troszkę się zwiększyła ale nieznacznie. Najważniejsze to, że na "18" w zdecydowanej większości można zrezygnować ze sprzęgła hydraulicznego i dodatkowej pompy jeśli źródłem ciepła jest kocioł wiszący gazowy. -
Rotametry Rotametry nie reagują na regulacje
vps1 odpowiedział(a) na Domes temat w Instalacje CO i CWU
Generalnie wiszące kotły gazowe zostały zaprojektowane na dt20K (różnica temperatur) pomiędzy zasilaniem i powrotem i przepływ wynosi ok 850 l/h. Takie warunki zapewniają poprawną pracę dla większości instalacji grzejnikowej. Zakładając że kocioł ma grzać 100% podłogówki 12 obwodów przy dt5K szacunkowy przepływ wejdzie pomiędzy 1080-1440 l/h. Kocioł przepływ 850 l/h podłogówka 1400 l/h w takim wypadku trzeba zastosować sprzęgło hydrauliczne i za sprzęgłem odpowiednią pompę obiegową np. 25/1-6 i rura do rozdzielacza min średnica wewnętrzna 25mm lub 32mm co odpowiada rurom miedzianym lub stalowym zapras 28mm lub 35mm. Im mniejsza dt tym wymagany jest większy przepływ a to zapewni większa średnica rury. -
Przy 190m2 i dociepleniu ścian (nie podałeś jaka grubość i rodzaj ocieplenia) domyślam się że strop-dach również ocieplony. Będziesz potrzebował szacunkowo 8-12kW mocy. Możesz wejść na stronę cieplo.app i tam wprowadzić dane swojego budynku i podać co wyszło. Jeśli całość masz grzejniki to jaką temperatura wody szła na grzejniki przy mrozach -10 do -15st ?. Moja propozycja to kocioł Vaillant wiszący kondensacyjny o mocy 2.5 - 15 kW plus odpowiedni zasobnik co ciepłej wody i zestaw gotowy.
Wybór regulatora pokojowego Idealny regulator OT do Vitodens B1HC - szukam
vps1 odpowiedział(a) na Whatlogin666 temat w Kotły gazowe
Salus WQ610RF lub RT520RF -
@Piotrek2021 budujesz nowy dom to powinieneś mieć charakterystykę energetyczną budynku. Według wytycznych z 2021r współczynnik EP dla domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 70 kWh/m2/rok (70x200m2=14kW). Tak więc kocioł który zaproponował instalator jest zdecydowanie przewymiarowany. Zgłoś się do kolegi @sambor w sprawie projektu instalacji. Ze swojej strony obawiam się zastosowania kotła na ekogroszek ze względu na szalejącą jego cenę i ustawę smogową. Pomyślałbym bym na Twoim miejscu bardzo poważnie nad zastosowaniem pompy ciepła powietrze woda lub ewentualnie kocioł zgazowujący drewno np. atmos. Mieszkasz we Wrocławiu Atmos Polska również z Wrocławia. Zapoznaj się z opinią użytkowników
Pomiędzy rurą spalinową 60 a powietrzną 100 nie powinno być żadnych kołnierzyków itp. Osobiście zdemontowałbym tą nasadę zamontował inną i podwyższyłbym o ok 50cm w górę. W poście #22 podałeś wysokość od dachu do góry nasady to 50cm. Do czerpni powietrza patrząc na zdjęcia będzie ok 30cm a to jest nisko. Co będzie jak napada dużo śniegu ? Tak wygląda oryginalne pionowe wyprowadzenie Saaunier Duval 60/100 Wygląda podobnie. Na Twoim zdjęciu widzę, że rura jest czymś owinięta może za bardzo i ogranicza zasysanie powietrza
Pierwszy raz widzę taką końcówkę. Zdemontuj przednia obudowę kotła na próbę będzie czerpało powietrze z pomieszczenia. Jak będzie ok to masz odpowiedź gdzie leży problem.
Na końcówce rury spalinowej "60" masz zamontowany taki daszek ? Ile cm2 powierzchni jest przy wlocie powietrza - niebieskie strzałki ? Jeśli masz taki daszek na "60" to go zdemontuj i zamontuj taki Na wylocie z rury spalinowej nie może być montowany żaden daszek dotyczy wszystkich rodzajów kotłów kondensacyjnych.
@Moltest opisz dokładnie jak masz zmontowany system powietrzno-spalinowy 80/125 czy 60/100. Każdy kolano, jaki kąt kolana, odcinki rur, jak i gdzie wyprowadzony jest przewód pionowy nad dach, jakie zakończenie na dachu. Czy w szachcie kominowym jest rura spalinowa i zasysanie powietrza z szachtu (jaki przekrój szachtu kominowego) czy może w szachcie rura współosiowa. Mi to wygląda za mało powietrza. Spróbuj zdemontować front obudowy, jeśli w pomieszczeniu jest okno otwórz je i obserwować czy również są problemy. Na poniższym rysunku jest rura spalinowa do szachtu i pobór powietrza z szachtu. Miałem sytuację że przy użyciu pianki montażowej użył jej za dużo i znacznie przysłonił wlot powierza z szachtu do rury tam gdzie są niebieski strzałki i powietrza było zdecydowanie za mało. Po demontażu frontowej obudowy kocioł pracował normalnie. Po zamontowaniu frontowej obudowy zacząć się "dławić".
Vaillant Vaillant CalorMatic 470 "Przegląd urządzenia" nie znika
vps1 odpowiedział(a) na MisterK temat w Kotły gazowe
Strona 24 instrukcja instalacji kody diagnostyczne. tam znajdziesz d.084 -
ecoTEC plus i co dalej ? Podaj czy to na VC czy VCW np. 186/3-5 R3 -
Podaj typ kotła oraz jaka jest wartość w punkcie diagnostycznym d.84 ? -
Grzewcza instalacja podłogowa Nie działa podłogówka
vps1 odpowiedział(a) na mktr temat w Instalacje CO i CWU
To zależy jak wykonano podłączenie. Termostat posiada dwie opcje podłączenia: włączanie powyżej lub poniżej zadanej temperatury COM jest wspólny, 1 NO - styk normalnie otwarty, 2 NC - styk normalnie zamknięty- 4 odpowiedzi
- c.o
- Ogrzewanie podłogowe
(i 1 więcej)
Bufor czy spora przeróbka i sprzęgło z grupą pompową?
vps1 odpowiedział(a) na jolly temat w Instalacje CO i CWU
Możesz użyć kolektora kotłowego z funkcją sprzęgła. Będziesz potrzebował czegoś co zasteruje pracą pomp obiegowych podłogówek. Z dobrych i tanich rozwiązań jest Tech ST-517 gdzie podpinasz pompy obiegowe jak również termostat stref. -
To jaki zastosować zasobnik cwu a właściwie bardzo ważna jest powierzchnia wężownicy zależy miedzy innymi od tego jaką zastosujesz pompę ciepła. Są na rynku pompy ciepła które wymagają minimalnej powierzchni wężownicy od 2-5m2. Ja bym zrezygnowałbym z takiego rozwiązania jakie ty chcesz z prostego powodu raczej nie znajdziesz takiego rozwiązania. Zastosowałbym zasobnik cwu z jedną wężownicą np WW300pce Termica ( można zamontować grzałkę) ma powierzchnię wężownicy 3,2m2 i podpiął bym go pod kocioł gazowy. Jak będzie PC to zasobnik pod pompę ciepła a kocioł jako źródło szczytowe.
Możliwe, że tuleja w którą montuje się czujnik temperatury "zjadła" woda. Nic z tym nie zrobisz. Trzeba pomyśleć nad nowym zasobnikiem.
Głosna praca pompy obiegowej Buderus GB 072 24 kW głośna pompa obiegowa
vps1 odpowiedział(a) na EMESSK temat w Kotły gazowe
Pośrednio winowajcą są RTL 😡 (jak się zamkną brak przepływu) oraz kaloryfery z głowicami termostatycznymi to samo. Upewnij się czy w kotle jest bypass i na jaką wartość ustawiony. Możesz również spróbować otworzyć ma max głowice z jednego grzejnika i nasłuchiwać pracy pompy. @EMESSK Kto ci tak spierd.... tę instalację na RTL mając kocioł kondensacyjny ?- 2 odpowiedzi
- Buderus
- Pompa obiegowa co
(i 2 więcej)
@jarrek Brałeś pod uwagę PC powietrzną ? Ja montowałem u klienta w domu 300m2 zamontowałem PC 12kW combi z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody. Układ mieszany grzejniki i podłogówka max temperatury przy -20 na zewnątrz grzejniki 45'C podłogówka 30'C. Wcześniej grzał przewymiarowanym kotłem na eko groszek i spalał 6ton x 1500zł = 9000. przy założeniu grzania przez 6-cy wychodzi średnio dziennie wychodzi 49zł. PC to samo przez 6-mcy wychodzi dzienne 20zł i nie ma taryfy nocnej. Również ma PV 10kWp.
Niska moc minimalna CO kotła gazowego. Jakie ma znaczenie?
vps1 odpowiedział(a) na ebce temat w Kotły gazowe
Moc minimalna ma ogromne znaczenie. Załóżmy, że Twoje mieszkanie będzie potrzebowało przy -20'C na zew aby zapewnić komfort +20'C w pomieszczeniu 3,5-4kW mocy cieplnej. Jeśli wybierzesz kocioł o mocy min 7kW to prawie 2x za dużo. Przypominam, że to przy -20'C na zewnątrz. Gdy temperatura na zewnątrz będzie w okolicach 0'C będziesz potrzebował jeszcze mniej mocy cieplnej. Przykładowo kotły które ja montuję min moc mają 1,8 lub 2,8kW -
Zawór termostatyczny pod bojlerem (do CWU) hałasuje
vps1 odpowiedział(a) na TymoteuszRogalewski temat w Instalacje CO i CWU
Na tym zaworze termostatycznym są oznaczenia "C", "H" i "MIX". "MIX" wiadomo woda zmieszana gdzie masz zamontowane "C" powyżej "MIX" czy poniżej "MIX" ? -
Wybór sposobu ogrzewania Dobór ogrzewania do mieszkania 50m2
vps1 odpowiedział(a) na kindzia2089 temat w Kotły gazowe
@kindzia2089 Instalujesz pompę ciepła 3-4kW a na ściany zamiast grzejników montujesz maty kapilarne (poczytaj o tym) mało osób wie co to jest. Na wodę ciepłą montujesz jakiś dobry zbiornik elektryczny 80l i całość masz EKO i tanią eksploatację.
