JacekFF
Treść opublikowana przez JacekFF
Dzięki Panowie za pomoc.
U mnie naczynie jest trochę większe bo ma 18L dokładnie to jest to Hydroland 18 CMR. Z tego co wyczytałem w instrukcji jest ono fabrycznie nabite do 3bar. Teraz czy nabijamy powietrza do naczynia przed zalaniem wody do bojlera czy po tym zabiegu?
Ok to te parametry znam. 3,5 bara, 200L i 45 stopni. I co teraz. Jak ustawić ciśnienie wstępne na naczyniu przeponowym? Jest jakaś instrukcja czy trzeba do tego fachowca?
A jak jest z napełnianiem bojlera? Naczynie przeponowe ma być otwarte no i co z tą regulacją ciśnienia? Wyczytałem że ciśnienie wstępne ma być o 0,2 bara niższe niż to ustawione na reduktorze wody. Tylko jak się to ustawia jak w naczyniu nie ma żadnej regulacji itp
Kolego nie mam pojęcia czy ma być na odwrót czy nie. Tak zamontował hydraulik. A zawór dał chyba po to żeby w razie czego łatwo było je wymienić.
Witam. Chciałbym zacząć grzać wodę w bojlerze jednak do tej pory miałem przepływowe podgrzewacze i szczerze to nie wiem jak się do tego zabrać. Instalator w tamtym roku zostawił pusty bojler i pozakręcane niektóre zawory przy bojlerze. Bojler to Galmet SGW(S). Hydraulik zostawił zamknięte zawory od CWU, cyrkulacji , dopływ zimnej wody oraz zawór od zbiornika przeponowego. Otwarte są tylko zasilanie z kotła i powrót do kotła. Wiadomo że wszystkie zawory (oprócz cyrkulacji które jeszcze nie mam) muszę otworzyć i napuścić wody do bojlera jednocześnie otwierając kurek ciepłej wody by wypuścić powietrze. Zastanawiam się tylko nad tym zbiornikiem przeponowym. Jest on zamontowany na dole zbiornika tzn jest dopływ wody, naczynie przeponowe i zawór bezpieczeństwa. Czy zawór od naczynia przeponowego przy napuszczaniu wody ma być otwarty czy otworzyć go dopiero gdy już bojler będzie pełny? Czytałem też że powinno się wyregulować ciśnienie w naczyniu by spełniało swoje zadanie ale jak to zrobić? Na dole kilka zdjęć jak wygląda podłączenie.
Witam wszystkich. Mam pytanie może dla wielu z was proste ale prosiłbym o wyrozumiałość. Mam w instalacji oprócz podłogówki 3 wyjścia na grzejniki. Jeden grzejnik dziś zamontowałem jednak dwa pozostałe chciałbym zaślepić. I teraz moje pytanie jak to najlepiej zrobić. Grzejniki podpięte są bezpośrednio do kotła za zaworem 4d. Mam tam tylko zawór odcinający na zasilaniu i na powrocie. Jak teraz zaślepić te dwa grzejniki bym mógł używać tylko tego jednego? Czy zakorkować zasilanie i powrót osobno czy połączyć zasilanie z powrotem by woda mogła krążyć przez te rury? Druga sprawa to jak odpowietrzyć te zakorkowane rury? W grzejniku jest odpowietrznik więc problemu nie ma ale co z powietrzem w tych rurkach? Co zrobić by nie zapowietrzyć podłogówki?
Witam wszystkich. Od tamtego roku mam kocioł na ekogroszek ponieważ gazu u mnie brak. Jednak przez rok sprzedało się kilka działek obok mnie i już jest spora ilość osób chętnych do podpięcia gazu.Ja również przy okazji mam zamiar z tego skorzystać jednak na razie nie chcialbym likwidować kotła na ekogroszek bo jest praktycznie nowy. Czy jest możliwość podpiąć do mojej instalacji dodatkowo kocioł gazowy by móc palić naprzemiennie lub przynajmniej gazu używać w lecie do ogrzania CWU? Czy można podpiąć kocioł na ekogroszek i gaz do jednego komina oraz czy komin systemowy ceramiczny nadaje się do gazu czy musi być dodatkowy wkład? Poniżej przedstawiam schemat mojej instalacji.
Witam. Jest tu jakiś spec od piecyków gazowych? Od 2 tygodni mam problem z przepływowym ogrzewaczem wody Termet typ GE-19-02. Problem polega na tym że piecyk nie odpala za każdym razem. Nieraz odpali odrazu a niekiedy iskra potrafi przez 10-20 sekund strzelać i nic się nie dzieje. Niekiedy pomaga wyłączne wody i ponowne włączenie. Piecyk nowy ma ok 5 miesięcy, baterie wymienione.
Reduktor jest jednak po 2-3 latach widać że węże "puchną". Nie wiem czy pękają od kamienia, ciśnienis czy z innego powodu bo na reduktorze ustawione 4 bary.
Witam. Panowie czym zastąpić dość awaryjne węże gumowe którymi zazwyczaj łączymy krany, baterie, zmywarki itp. Pytałem hydraulika to twierdzi że najlepszym wyjściem jest też do roku wszystkie węże wymienić. Opcja taka sobie. Czy są jakieś lepsze, trwalsze systemy? Może warto to połączenie zrobić pexem?
Witam. Kocioł kupiłem 09.2018r. Został uruchomiony 01.2019. Serwisant zbdefro był przy rozruchu, wypełnił protokół z odbioru kotłowni. Nie miałem natomiast podpisu instalatora ponieważ wyjechał. Podpis załatwiłem w tym miejscu. Chciałem wysłać kopię protokołu z odbioru kotłowni oraz kopię karty gwarancyjnej do Defro ponieważ serwisant mnie poinformował że tak trzeba zrobić. No i tu jest mały problem. Na 3 stronie instrukcji jest informacja że gwarancja przestaje być ważna jeśli nie prześlę tych dokumentów do 6 miesięcy od kupna kotła lub 2 tygodni od jego uruchomienia/instalacji. Odrazu mówię że w warunkach gwarancji nie ma o tym mowy tylko na tej 3 stronie instrukcji. Ktoś miał z tym problem? Nie wiem czy wysyłać z takim opóźnieniem czy nie wysyłać wogóle i w razie serwisu powiedzieć że wysłałem ale nie doszło do nich (wiecie jak działa poczta). Czy taki zapis wogóle jest zgodny z prawem?
Na elektrodzie jest sporo osób mających dużą wiedzę na dany temat. Szkoda tylko że większość " sra wyżej niż dup. ma" i niejednokrotnie wolą wyśmiać kogoś za brak wiedzy niż wytłumaczyć. Bo jak mi kiedyś ktoś napisał "elektroda to forum dla ekspertów nie laików..." :-)
Jeśli masz stałe ip to może po ip ale raczej masz coś na kompie po czy wiedzą że to ty. Miałem kiedyś tak na elektrodzie. Posty były automatycznie usówane a po jakimś czasie nie mogłem się wogóle zalogować. Co ciekawe z mojego kompa mój znajomy też nie mógł się zalogować na swoje konto. A pomogło czyszczenie komputera, historia przeglądarki, pliki cookies i jak ręką odjął... Spróbuj może pomoże.
Witam. Czopuch owinięty wełną 5cm. Czym owinąć tą wełnę by się nie sypała. Widziałem że są takie folie ale już z wełną. Czy są dostępne same folie? Jak się bto fachowo nazywa bo szukam ale znajduję tylko folie na niskie temp lub na poddasze.
Systemowe bliczki a wewnątrz rura z ceramiki owinięta wełną. Dziś u znajomego na strychu właśnie to zauważyłem i się zdziwiłem po co mu to. On mi mówił że kominiarz mu to polecili. Tak samo ma ocieplone kominy wentylacyjne.
Jaka farba na ściany kotłowni i garażu
JacekFF odpowiedział(a) na JacekFF temat w Rozmowy na dowolny temat
Dzięki panowie za pomoc. Wybrałem emalie olejno flatową ze Śnieżki. Ściany są śliskie i można je bez problemu myć. Jak by ktoś z was brał tą Śnieżkę to nie sugerujcie się za bardzo kolorem na opakowaniu. Musiałem malować dwa razy bo po pierwszym szarym kotłiwnia wyszła jak w grobowcu -
Myślałem o tym lub o jakiejś olejnej. Takie farby są śliskie i dobrze się myją -
program czyste powietrze a zakupiony już kocioł
JacekFF odpowiedział(a) na JacekFF temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Ja akurat bardzo nie żałuję ponieważ i tak bym kupił kocioł 5 klasy ale są pewnie i tacy którzy starają się by troszkę uszczypnąć z tej puli. Ale czy to nie jest śmieszne że warunki są tak wyśrubowane. Co niby zmieni okno które ma U większe o 0,15. To jest tak samo jak było z programami wymiany kotłów prowadzonych przez gminę. Rodzice chcieli wymienić, dom z lat 80. Jeśli masz gaz to nie dofinansują ci wymiany kotła na groszek 5 klasy ani na pellet. W grę wchodzi tylko kocioł gazowy. I teraz najlepsze. Sfinansują kocioł gazowy nawet do 80% ale musisz mieć ocieplony dom a to jak wiadomo kosztuje ok 30tys. Czyli wydasz 30 dostaniesz 8tys zwrotu. Takie rzeczy tylko u nas... -
Oczywiście że odbiorą ponieważ pozwolenie mam z 2016 roku i budynek ma spełniać warunki na 2017. Tylko ci idioci z czystego powietrza tak wyśrubowali warunki by mało kto je spełniał. -
Niestety mój wniosek został odrzucony. Powód to przegrody nie spełniają warunków zgodnie z wytycznymi na 2021 rok. Nie ważne że ściany, dach, drzwi przewyższają te normy o 20-30%. Ważne dla nich jest to że 3 małe okna mają U=1,05 a nie jak wskazuje norma U=0,9. Także ten cały program jest *** wart. Musiał bym wydać więcej na okna pasywne by dostać od nich 2 tys zł. Dziękuję za taki biznes. Jedyne wyjście jest takie by kupić stary kocioł i po odbiorze domu wymienić na nowy i starać się o zwrot z programu. -
Chodzi mi bardziej o rodzaj farby nie o kolor. Czy farba lateksowa, czy może jakaś do betonu czy lakier? -
Witam. Jaką farbę polecacie do kotłowni i garażu. W garażu mam zamiar zrobić nią tylko lamperię a kotłownię całą. Farba dobrze zmywalna, wodoodporna nie musi być markowa, droga. Co polecacie?
Ogrzewanie podłogowe - czy panele laminowane nadają się na podłogę
JacekFF odpowiedział(a) na genesis72 temat w Rozmowy na dowolny temat
U mnie dwa rodzaje paneli, teb sam podkład. Jedne stykają drugie nie.
