JacekFF
Treść opublikowana przez JacekFF
  1. Tak wygląda ten zawór po zdjęciu pokrętła.
  2. Ten zawór nie ma bajpasa. Bajpas ma zawór który na zdjęciu pokazał gmaj22. Bajpas w tym zaworze jest otwarty
  3. gmaj22 tamten temat dotyczył poprawności mojej instalacji. Od tego czasu trochę się zmieniło dlatego założyłem nowy temat. Zaworów zwrotnych w tych miejscach nie ma. Ten zawór 3d ma dwie skale. Jedna ta widoczna na zdjęciu a druga po drugiej stronie pokrętła. Ale ten zawór 3d akurat działa poprawnie tzn gdy go odkręcam to temperatura wzrasta., gdy przymykam to maleje. Problemem jest zawór termostatyczny który puszcza wyższą temperaturę na podłogi niż jest na nim zadana. Zdjąłem przed chwilą pokrętło z zaworu termostatycznego. Na pokrętle jest ogranicznik który nie pozwala przekręcić zaworu za daleko. Tylko jest możliwość przekręcenia pokrętła o jeden obrót miedzy max a min. Zastanawiam się czy czasami podczas składania zaworu ktoś nie założył pokrętła w innym miejscu lub czy nie powinno się skalibrować tego zaworu podczas montażu w taki sposób że ustawiamy na pokrętle np 30 stopni i patrzymy na zegarze jaka jest temp. Gdy będzie np 25 zdejmujemy pokrętło i zakładamy na wartości 25.
  4. Zawór 3d ma ustawienia między 20 a 45 stopni. Czy ustawię na nim 20 czy 25 na zegarze za nim jest cały czas 29-30 stopni. Tylko zmiana temp na zaworze 4d zmienia temp za zaworem termostarycznym ale tak nie powinno być. W instrukcji nic nie pisze o kalibracji. Są to grupy pompowe RBB.
  5. Niestety tam nie da się niczego skalibrować. Mam to podłączone tak: Za kotłem jest zawór 4d ustawiony na sztywno by na wyjściu było 50 stopni. Za nim mam czujnik od sterownika kotła który wskazuje mi temperaturę wody która płynie na grupy pompowe. Jest to temperatura "temperatura zaworu bieżąca". Dalej jest grupa pompowa z tym zaworem 3d termostatycznym. Zawór ma ustawienia od 20 do 45 stopni. Wczoraj ustawiłem na 26 stopni no i na zegarze który jest na zasilaniu z grupy pompowej było 28-29 stopni. Wiem że zegar lekko może przekłamywać wiec uznałem że różnica 1-2 stopni jest ok. Dziś rano skręciłem zawór termostatyczny 3d na ok 22 stopnie ale do tej pory (6 godzin) nadal utrzymuje się 29 stopni na zegarze na wyjściu. Nie mam pojęcia co jest nie tak.
  6. Witam ponownie. Uruchomiłem wczoraj ogrzewanie bo za tydzień zamierzam się przeprowadzić. No i nadal mam problem z ustawieniem tego zaworu termostatycznego 3d. Wyjście na grupy pompowe ma ok 50 stopni. Na zaworze 3d mam ustawione 21-22 stopnie a na zegarze za grupami pompowymi temperatura prawie 30 stopni czyli tyle idzie w podłogę. Temperatura w pomieszczeniach już 23 stopnie. Mogę jedynie skręcić go jeszcze na wartość 20 stopni i minimum. Dlaczego tak się dzieje że za zaworem 3d jest tak wysoka temperatura? Drugi zawór który mam nie jest termostatyczny tylko przystosowany do montażu siłownika. Tam jak nim kręcę to widzę że temperatura na zegarze rośnie lub spada a przy tym termostatycznym nie chce się obniżyć.
  7. Odpowietrznik nie odpowietrzy powrotu i tej rurki? To co radzisz bo ja już jestem w kropce. Niby cisza pompy cicho pracują a tu nagle szum jak wodospad i przelewa się po instalacji.
  8. Panowie czy zamiast tego korka można wstawić odpowietrznik? Jeśli tak to automat czy ręczny? Jest to rura powrotna cwu do kotła. Myślę że tam może się sporo powietrza zbierać.
  9. U mnie przepływy nie są duże bo max 1 ale podłoga wszędzie ciepła. Problemem jest tylko to cholerne powietrze z którym nie jestem w stanie sobie poradzić. Na jednym zdjęciu pokazałem zaślepioną rurę na powrocie. Czy w tym miejscu można wstawić odpowietrznik? Druga sprawa może znacie kogoś kumatego z Małopolski okolice Kraków, Oświęcim, Chrzanów kto byłby w stanie sobie z tym poradzić?
  10. Tak. Poziom wody jest na 1 - 1,5 a talerzyki są wyżej. Tu akurat pompa jest wyłączona i talerzyki są na 0 ale przy włączonej pompie również są ponad poziomem wody. To ma znaczenie?
  11. Nie mam pojęcia czy gdzieś jest syfon czy nie. Rury raczej idą prosto bez żadnych spadków. Jedynie gdzie może zbierać się powietrze to kawałek pionowej rurki przy powrocie do pieca. Wcześniej było tam wpięte naczynie wzbiorcze ale kazałem przerobić na zasilanie. Został kawałek rurki gdzie powietrze na bank się zbiera. Czy mogę zamiast tego korka wstawić w to miejsce odpowietrznik? Zdjęcie poniżej. W sumie to nie wiem jak dobrze odpowietrzyć ten układ. Powietrze krąży gdzieś między kotłem, bojlerem a podłogą na piętrze. Wystarczy że przekręcę zawór 4d z 0 na 10 lub na odwrót i odrazu słychać masakryczne bulgotanie jak by ktoś na piętrze wodę w kiblu spuścił. Nie wiem czy same pompy mogą przepchać powietrze czy musi być wszystko znów przelane. Nie wiem czy odpowietrzać na otwartych zaworach 4d i 3d czy na skręconych? Daję kilka zdjęć instalacji.
  12. Czyli najlepszym wyjściem byłoby ustawić stałą temp na wyjściu z zaworu 4d którą chciałbym mieć na grzejnikach np 50 stopni. Zawory 3d ustawić pod tą temperaturę a temperaturę na grzejnikach regulować zaworami przy grzejnikach. A przy okazji mam jeszcze jedno pytanie. Przed sezonem grzewczym odpowietrzyłem cały układ ponieważ słychać było bulgotanie w instalacji. Po odpowietrzeniu i załączeniu pomp była całkowita cisza, wszytko pięknie pracowało, z odpowietrzników leciała tylko woda. Po uruchomieniu kotła po kilku godzinach znów zaczęło bulgotać i z dnia na dzień bulgotanie się zwiększa. Dziś wygasiłem kocioł by znów przelać cały układ. Nie mam pojęcia skąd to powietrze się bierze.
  13. A tutaj nowy schemat. Aha i jeszcze jedno bo widzę że szukacie przyczyny w pompie grzejnikowej. Nie ma znaczenia czy pompa pracuje czy jest wyłączona zmiana położenia zaworu 4d zmienia temp za zaworami 3d. Nawet jak pracuje tylko pompa kotłowa i dwie w grupach to jak podkręcam temp na zaworze 4d to zmienia się temp w grupach.
  14. Widać ją na zdjęciu. Na dole zdjęcie z innej perspaktywy. Od góry pierwsza pompa to cwu, druga pompa grzejnikowa. Rura ocieplona na pierwszym planie to rura która idzie do grup pompowych.
  15. Przedstawiam zdjęcia zaworów i instalacji. Jeden zawór jest termostatyczny drugi przystosowany do montażu siłownika.
  16. Zrobię zdjęcia po południu bo teraz nie mam żadnych przy sobie. Przed grupami pompowymi nie ma żadnej pompy. Z kotła wychodzą rury na cwu i na zawór 4d. Z zaworu 4d idzie rura która się rozdziela na grupy pompowe i na pompę od grzejników.
  17. Tak są ustawiane ręcznie. Myślałem że mimo różnych temp zasilania zaworu 3d będzie on trzymał sztywno ustawioną temperaturę.
  18. Przepraszam jakie bohamazy. Wszystko jest rozrysowane tak jak jest w rzeczywistości. Podłogi są zasilane wprost z zaworu 4d. Za zaworem już są grupy pompowe i grzejniki.
  19. Schemat poniżej. Tam jeszcze ma być pompa grzejnikowa między zaworem 4d a grzejnikami. Na zaworze 4d przez cały czas mam ustawione ok 40 stopni. Taka temp płynie sobie na grzejnik w łazience i garażu oraz na grupy pompowe. Na grupach mam ustawione 28 stopni i taka temp widnieje na wskaźniku temp w grupach który wskazuje jaka temp jest na wyjściu na podłogi. Wszystko się zmienia gdy chcę podnieść temp na grzejnikach. Podkręcam zawór 4d do 55-60 stopni i na grupach odrazu wzrasta temp do nawet 40 stopni. Muszę wtedy skręcać zawory 3d by obniżyć temp do tych 28 stopni.
  20. Cześć. Mam pytanko do osób mających zawory 4d i 3d w jednej instalacji. Za kotłem mam zawór 4d którym reguluję sobie temp na grzejniki i temp która leci sobie na grupy pompowe od podłóg z zaworami 3d. Mam np ustawione na wyjściu z zaworu 4d 40 stopni. Na zaworach 3d w grupach mam ustawione 28 stopni. Wszystko działa do momentu aż puszczę wyższą temp na zaworze 4d by podnieść temp na grzejnikach. Gdy podniosę temp np do 55 stopni automatycznie wzrasta temp na grupach pompowych i wtedy muszę odrazu skręcać zawory 3d bo na podłogi leci wyższa temp niż ustawiona na zaworach. W drugą stronę jest identycznie gdy obniżam temp na zaworze 4d muszę podkręcać temp na zaworach 3d. Dlaczego tak się dzieje
  21. No dobrze ale bojler jest poniżej jakiegokolwiek kranu więc jak woda wpływająca do bojlera może się w nim pojawić. Wylot ciepłej wody z bojlera jest na poziomie ok 80 cm a najniżej położony kran mam ok metra.
  22. Odpowietrznika żadnego nie mam także pozostaje popuścić śrubunek. Jeszcze myślałem puścić pompę na full bo może by przepchała powietrze ale obawiam się że może jednocześnie zapowietrzyć podłogówkę. Nie rozumiem natomiast wyjaśnienia dlaczego pojawia się trochę wody po odkręceniu kurka z ciepłą wodą. W bojlerze zakręcony jest zawór ciepłej i zimnej wody oraz zawór cyrkulacji. Bojler pusty a mimo to codziennie niecałe pół litra wody się pojawi.
  23. Kurczę tylko jak to odpowietrzyć. Pompa cwu jest nad kotłem a jeszcze wyżej po drodze do bojlera jest odpowietrznik automatyczny jednak nic przez niego nie wylatuje. Bojler stoi na ziemi. A takie dźwięki wydaje bojler gdy pracuje pompa cwu. Bojler jest na razie pusty. VID_20190928_115346.mp4
  24. Witam. Może ktoś mnie oświeci dlaczego po uruchomieniu pompy CWU słychać bulgotanie w bojlerze mimo że jest on pusty. Jest w nim może 5 litrów wody. Przy bojlerze otwarte są tylko zawory idące z kotła i powrót do kotła. Wszystkie inne są narazie zamknięte. W piecu narazie się nie pali. Po uruchomieniu pompy słychać tak jakby woda kapała do bojlera. Druga dziwna sprawa to jest taka że codziennie gdy przychodzę na budowę i otwieram kurek ciepłej wody to zleci może z pół litra. Tylko dlaczego jeśli ciepła woda jest przy bojlerze zakręcona?
