Treść opublikowana przez JacekFF
Kocioł feniks komfort eko 12 nie podaje węgla
Witam. Rozmawiałem wczoraj ze znajomym który prosił mnie bym mu pomógł z kotłem Feniks komfort Eco firmy Bidała. Może ktoś z was posiada taki kocioł i coś podpowie. Kocioł nie podaje ekogroszku. Znajomy wyjął ślimak, nie mam pojęcia w jakim celu, ale po złożeniu przestał podawać groszek. Znajomy twierdzi że była tam jakaś podkładka lekko pogięta, on ją wyklepał jednak po uruchomieniu podkładkę zmieliło i przestał podawać groszek. Może ktoś wie o jaką podkładkę chodzi bo w moim kotle nie ma takiego elementu.
Redukcja 1cal na 6/4 bez kołnierza
Panowie szukam redukcji jak ze zdjęcia 1 cal GW na 6/4 cala GZ bez kołnierza. Potrzebuję wymienić zawór 3d jedbak wszystkie dostępne redukcje są za długie i nie brakuje mi ok 1cm by się wpiąć w powrót po lewej. Oryginalny zawór ma redukcje jak na zdjęciu, odrazu napisze że nie da się jej wykręcić . Czy dostanę gdzieś taką?
Wymiana zaworu trójdrożnego termostatycznego na zwykły
Witam. Mam problem z zaworem trójdrożnym termostatycznym. Nie mogę ustawić na nim mniejszej temperatury niż 25-26stopni, nawet jak skręcę go na max. Przed tamtym sezonem grzewczym wyjąłem go, rozebrałem na części i wyczyściłem jednak nic to nie pomogło. Chciałbym wymienić ten zawór na zwykły trójdrożny lub ewentualnie termostatyczny. Czy ktoś może mi podrzucić jakieś zawory które mają podobne podłącza jak ten ze zdjęcia oraz ten sam kierunek przepływu?? Szukałem po sklepach jednak zwykłe trójdrożne mają tylko zawory które mają odwrotne przepływy przez co przy takim montażu pokrętło regulacyjne było by od strony ściany. Znów zawory termostatyczne mają tylko z gwintami zewnętrznymi.
Chwilowy brak obrotów kocioł defro
Witam. Kocioł defro eko lux. W tamtym roku wyskoczył mi komunikat "chwilowy brak obrotów". Wystarczyło wtedy wyczyścić kocioł i wszystko działało do wczoraj. Wczoraj komunikat się powtórzył ale czyszczenie kotła nie pomogło. Komunikat wyskakuje co kilka godzin, wydaje mi się że w momencie gdy kocioł wstaje z nadzoru. Wtedy wentylator nie może ruszyć ale nie za każdym razem. Test drożności i łożysk przechodz. Hallotron lekko się obraca. Pierwsze myślę wymienić kondensator w wentylatorze. Jeśli to nie pomoże to co jeszcze można sprawdzić? Wentylator WTA120T
- Ciągle zapowietrzająca się pompa
Wymiana pompy CO
Witam. Kolejny dzień kolejny problem. Dziś po 20 latach padła u moich rodziców pompa CO. Pompa Salmson NXL33-25P obsługiwała dom z lat 80 typu kostka - 2 piętra. Na pompie nie ma żadnych informacji na jaką wysokość ona podnosi. Znalazłem w internecie że na 7 metrów ale nie wiem czy to poprawna informacja. Ja mam w swojej instalacji pompę Perfexim LTD CRS25/60-180. Pompa ta podnosi max na 6m. Pompa ta obsługuje u mnie tylko 2 grzejniki. Jeden na parterze a drugi na piętrze i pracuje tylko na 1 biegu. Myślę że jest za mocna na moje potrzeby i myślałem ją wymienić na jakąś słabszą, energooszczędną. I teraz moje dwa pytania. Pierwsze czy moja pompa będzie sprawnie działać u moich rodziców? Drugie pytanie czy jeśli wymieniłabym moją pompę na inną to czy muszę brać pompę która podnosi na 6 metrów czy może wystarczy taka która podnosi na 4 metry?
Będę w ten weekend montował ten odpowietrznik ale zauważyłem jedną rzecz. Teraz nie mam jeszcze puszczonego ogrzewania na dom tylko kocioł pracuje w trybie letnim i pracuje tylko pompa cwu. Nie słychać by w instalacji pojawiało się powietrze. Gdy włączę ogrzewanie też pompy pracują normalnie ale gdy włączę pompę która dogrzewa powrót do kotła zaczynają się cyrki z powietrzem. Po uruchomieniu pompy na powrocie po pewnym czasie pojawia się powietrze w instalacji. Pompa pracuje na min jakie mogłem ustawić coś koło 5W.Co jakiś czas słychać na kilka sekund szum właśnie w okolicy powrotu do kotła, szum jakby ktoś spuszczał wodę w ubikacji i po chwili cisza. Pompa na powrocie spada wtedy z obrotów do 1W i znów wraca do normalnej pracy. Nie wiem czy to pompa która jest na powrocie powoduje pojawianie się powietrza czy to tylko zbieg okoliczności.
Wymiana zaworu 3d w grupie pompowej
Wyczyściłem zawór i zaczął lepiej działać tzn pokrętło chodzi lekko i nie cieknie. Niestety nie mogę zejść z temperaturą mniej niż do 22 stopni. Niby ten zawór ma ustawienia od 20 do 45 stopni ale z tego co pamiętam to od początku był problem z jego regulacją bo nigdy nie mogłem ustawić go w max lub min temperaturze. Chyba że zegar błędnie pokazuje. Powiem ci że kupiłem korek by zaślepić ten powrót gdy wyjąłem zawór. Co ciekawe po zaślepieniu powrotu woda zaczęła wypływać z zasilania pomimo że wszystkie zawory miałem pozamykane.
W sumie jak zakręcę te zegary to odetnę zasilanie i powrót. Problemem jest tylko to miejsce gdzie zaznaczyłem czyli powrót miedzy grupą a kotłem A można kupić jakiś korek czy zaślepkę by na czas demontażu zaślepić powrót z tek grupy? To będzie chyba calowa rura a gwint raczej standard? W instrukcji tylko jest to co na screenie.
Zanim coś kupię spróbuję jeszcze rozebrać i przeczyścić ten mój zawór. Stuknąłem w niego kika razy i zaczął puszczać niższą temperaturę także pewnie jest w środku zabrudzony. Mam jednak do ciebie jeszcze jedno pytanie. Przed grupami pompowymi na zasilaniu mam zawór odcinający zaznaczony czerwoną strzałką. W grupach pompowych są termometry z zaworami którymi mogę odciąć zasilanie i powrót (zielone strzałki). Zastanawiam się czy jak odkręcę zawór termostatyczny to czy muszę mieć jakąś zaślepkę, korek na powrocie (zaznaczone na niebiesko) w tej grupie by nie schodziła woda z instalacji? Niestety nie mam zaworu odcinającego na powrocie z grup. Ta grupa z której będę wymontowywał zawór jest najwyższym punktem w kotłowni. Wyżej jest tylko zbiornik wyrównawczy.
Nie wiem czy dokładnie o to co chodziło ale cały zawór ma 9 na 10cm a od śrubunków do środka zaworu jest 5 i 6cm. Zrobiłem zdjęcia z wymiarami. Co do przesunięcia termometru to tak jak mówisz chcę go dać wyżej razem z pompą nawet może być poza obudową bo to mi nie przeszkadza. Wtedy bym miał miejsce by zrobić jakieś przyłącza pod inny zawór 3d nawet zawór może być odsunięty na bok.
Witam. Uszkodził mi się zawór mieszający termostatyczny w grupie pompowej firmy RED. Zawór ma zakres od 20 do 45 stopni. Nie jestem w stanie obniżyć temperatury poniżej 32 stopni a do tego podczas regulacji pojawia się mały wyciek wody. I teraz najciekawsze. Po rozmowie z dystrybutorem tej firmy a on rozmawiał z producentem - nie da się dokupić samego zaworu termostatycznego. Wymiana na inny tzn zwykły zawór 3d tej firmy także nie wchodzi w grę ponieważ zawory mają inne wymiary. Sprawdziłem kila zaworów 3d innych firm i żaden nie wejdzie w miejsce starego zepsutego zaworu. I teraz moje pytanie. Czy jeśli podniosę pompę do góry i w miejscu zaznaczonym za żółto zrobię kolankami odejście na bok by w miejscu zaznaczonym na zielono wstawić zawór 3d to będzie to działać? Mam zamiar najpierw zdemontować uszkodzony zawór i go przeczyścić i wymienić uszczelnienia ale jeśli by to nie pomogło to myślę nad taką alternatywą. Co o tym myślicie? Chyba w macie lepszy pomysł?
Układ jest otwarty więc nie mam możliwości zwiększenia ciśnienia. Jedyne otwarte odpowietrzniki automatyczne mam powyżej pompy cwu oraz na belce zasilającą podłogę na piętrze więc jedynie przez te dwa może dostawać się powietrze. Możliwe też że winna jest kawitacja tak jak wspomniałeś. No nic narazie zamontuję odpowietrznik nad pompą zamiast tego kolanka i zobaczę czy coś pomoże
Nie mam pojęcia skąd to powietrze . Nie ma nigdzie żadnej nieszczelności, przynajmniej nigdzie nie cieknie woda. Odkąd działa instalacja jest z tym problem . Powietrze jest praktycznie cały czas tzn jest kilka dni spokoju i po kilku dniach słychać co jakiś czas szum i bulgotanie jednak z niewielką ilością powietrza pompy dają sobie radę. Teraz po okresie letnim nazbierało się go naprawdę dużo i pompa nie daje rady go przepchnąć.
Witam. Instalacja już pracuje 3 lub 4 rok i co roku mam problem z zapowietrzającą się pompą wilo pico. Jest to pompa która pompuje na piętro. W tym roku zapowietrzyła się tak że chyba będę musiał popuścić śrubunki przy pompie bo nie jestem w stanie wygonić z niej powietrza. Funkcja odpowietrzania na tej pompie nie daje wogóle rezultatów. Zastanawiam się jeszcze nad sprawą dodania odpowietrznika nad pompą. Odpowietrznik jest na listwie zasilającej podłogę, puszcza powietrze, jednak mimo tego całość powietrza nie jest w stanie się do niego dostać. Nad pompą mam kolanko 90 stopni. Czy to byłby dobry pomysł gdybym wstawił zamiast niego trójnik z wyjściem do góry na odpowietrznik automatyczny?
Zawór herz vua 40 - zła strona zasilająca
Czyli jedyny minus to to stukanie czy może to mieć jakieś inne negatywne skutki dla instalacji?
Witam. Zamontowałem grzejnik w łazience tzw drabinka. Facet montujący instalację CO mówił mi że zasilanie do grzejników (w sumie mam tylko 3 sztuki) zawsze wypuszcza ze ściany po prawej stronie. W łazience na parterze faktycznie jest po prawej stronie jednak na piętrze coś mu się pomieszało i zamontował zasilanie z lewej strony. Montując grzejnik kupiłem zawór herz vua 40 z zasilaniem po prawej stronie. Po podpięciu wszystkiego zauważyłem że ciepła woda najpierw pojawia się z lewej strony - czyli zawór działa na odwrót. Przy grzejniku już nic nie zrobię ale mogę rozciąć pexa w kotłowni i połączyć rury na krzyż. I teraz mam do was pytanie. Czy jeśli nic z tym nie zrobię to coś może się stać bo grzejnik normalnie grzeje. Jedyny minus jaki zauważyłem to słychać stuknięcie gdy zakręcam zawór termostatyczny przy grzejniku.
- Stukanie w instalacji cwu
Witam ponownie. Problem rozwiązany i aż wstyd się przyznać co było powodem stukania. Nie mam podpiętej pompy cyrkulacyjnej cwu więc miałem zakręcony zawór od cyrkulacji z tyłu bojlera. Dziś wlazłem za bojler a żona puszczała i zamykała ciepłą wodę. Stukało przu tym zaworze. Po odkręceniu stukanie ustało.
Nie ma znaczenia czy zimny czy ciepły bojler. Stukanie jest cały czas i tylko przy zamykaniu ciepłej wody. Przy zamykaniu zimnej nie ma tego objawu. Druga sprawa to taka że nie ma też zanaczenia ciśnienie w naczyniu przeponowym ponieważ zmniejszałem nawet do 1,5 bara i stukało tak samo jak przy 4 barach.
