JacekFF
Treść opublikowana przez JacekFF
Witam. Kocioł defro komfort eko lux pracuje od listopada 2018. Dziś podczas czyszczenia po wyjęciu środkowych zawirowaczy zobaczyłem jakby żółty rdzawy nalot w tyle kotła i trochę po bokach. Kocioł był czyszczony 4 razy jednak nie zwróciłem wcześniej na to uwagi. Groszek leży luzem przez tydzień zanim go wsypię do zasobnika, temperatura powrotu ponad 60 stopni. Czy to normalne zjawisko czy reklamować?
Cześć. Instalacja poprawiona według waszych sugestii jednak nie działa wszysko tak jak należy. Dodana pompa kotłowa, zbiornik wyrównawczy wpięty w zasilanie, grupy pompowe przepięte przed pompę grzejnikową. Problem jest taki że nadal zapowietrza się układ. Nie jest w stanie sam się odpowietrzyć przez odpowietrznik który jest na rozdzielaczu, przez odpowietrznik na zasilaniu bojlera oraz przez sam zbiornik wyrównawczy. Nie wiem jak sobie z tym poradzić. Rozdzielacz jest nachylony że odpowietrznik jest u góry. Zbiornik wyrównawczy jest 2 metry nad rozdzielaczem i ok 4,5 metra nad kotłem. Mimo to cały czas słychać bulgotanie, przelewanie w rozdzielaczu oraz między pompą od podłogówki na piętro a tym rozdzielaczem. Wczoraj gdy skręciłem zawór 4d prawie do minimum (2 pozycja ) to znów przelewało się dodatkowo miedzy zaworem 4d a pompą kotłową tak że pompa kotłowa pracowała raz na 3W też na 7W. Macie jakieś pomysły jak sobie z tym poradzić?
Ok rozumiem. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Jeśli z zaworu 4d idzie powiedzmy 60 stopni na grupy to czy na grupach mogę osiągnąć tylko 2x30 stopni czy mogę więcej np 2x 35 lub np na jednej grupie 30 a na drugiej 35 co razem daje 65? Czy to ma jakieś znaczenie? Oraz drugie pytanie czy jeśli na grupach mam ustawione po 30 stopni ale jedna pompa pracuje na 20W a druga na 15W to czy obie dostarczą taką samą temp czy pracująca mocniej dostarczy więcej ciepła?
To jest grupa podłogowa. Są dwie. Grzejniki są bezpośrednio zasilane z zaworu 4d. Czyli siłownik na zaworze 3d w grupie podłogowej stwrowany pewnie sterownikiem pokojowym. A zawór 4d i grzejniki ustawić na sztywno?
Na jednej grupie (poddasze) mam termostatyczny na drugiej (parter) mam taki do którego mogę dołożyć siłownik. Co mi da siłownik na zaworze 4d? Co ma nim sterować. I co wtedy z grupami?
Pompa pracuje na minimum (6W) a temp powrotu prakrycznie się nie zmienia tzn cały czas jest o 5-6 stopni niższa niż zadana na kotle. Zaworem 4d kręcę w zakresie od 2 do 4 (skala jest do 10). Gdy jest na 2 wtedy na zasilaniu instalacji mam 40 stopni. Gdy dam na 4 mam 65 czyli tyle ile zadana na kotle. Powrót podczas tych zmian stoi w miejscu. Dziwi mnie też ta mała możliwość sterowania zaworem 4d. Gdy na 4d dam 45 stopni by na grzejnikach było dobrze to znów na grupach będę miał za niską temp. Gdy podniosę temp na zaworze 4d by móc na grupach podnieść do 30-32 wtedy na grzejniki poleci 60 stopni.
Zastanawia mnie jeszcze jedna kwestia. Na zaworze 4d mam puszczone na grupy np 45 stopni. Na grupach mogę odkręcić zawory 3d na max a i tak w instalację nie wypuszczę więcej niż 30 stopni (zawory otwarte na full powinny puszczać 45 stopni). Dopiero gdy podniosę temp na zaworze 4d np do 55-60 wtedy mogę osiągnąć te 45 na grupach.
Witam. Po drobnych poprawkach które wprowadził hydraulik instalacja zaczęła całkowicie inaczej pracować. Wcześniejszą wersję jakoś ogarnąłem jednak teraz muszę zwrócić się do was. Tak na szybko instalacja wygląda tak : z kotła jest wyjście na cwu i zawór 4d. Za zaworem 4d jest pompa na grzejniki i dwie grupy pompowe z zaworami 3D (piętro, parter). Jedna grupa ma zawór 3d termostatyczny druga zawór 3d pod siłownik. Może wypunktuje pytania : 1- Zauważyłem że temp na grupach zmienia się jak zmieniam temp na zaworze 4d. Np ustawię na grupach 28 stopni a z zaworu 4d wychodzi 40. Gdy na zaworze 4d zwiększam na do 50 to na grupach temp wzrasta o ok 3-4 stopnie. Dlaczego tak się dzieje? 2- hydraulik ustawił mi w sterowniku pompę kotłową jako CO. Czy nie lepiej było by gdyby pompa kotłowa pracowała 24/h bez sterownika a np jedną pompę z grup pompowych ustawić jako CO? Nawet w lecie gdy tylko będę grzał bojler gdyby temp za bardzo wzrosła to włączy się pompa CO by schłodzić kocioł. Dobrze by było gdyby to była pompa gdzie jest odbiór ciepła. 3- czy lepiej do grupy pompowej z zaworem 3d przystosowanym pod siłownik dokupić siłownik i sterownik pokojowy czy wymienić go na zawór 3d termostatyczny bym mógł sobie sam ustawić temp? Narazie tyle pytań. Jak coś mi się jeszcze nasunie to napiszę.
Miejsce było ale panowie mieli widocznie inną wizję tej instalacji. Ręce opadają poprostu. Czy zbiornik może być tak wpięty jak jest teraz?
Cześć. Instalacja poprawiona jednak po powrocie do domu zastałem trochę inny widok niż przewidywałem. A więc tak. Pompa na powrocie założona, powrót 5 stopni niższy niż zadana na kotle. Grupy pompowe wpięte przed pompę grzejnikową. Jest ok chodź wydaje mi się że teraz muszą pracować na wyższych obrotach. No i to co mnie zdziwiło. Zbiornik wyrównawczy wpięty w zasilanie ale nie u samej góry tylko odboku wyjścia. Na zdjęciu to widać. Zbiornik wyrównawczy z lewej. Następnie do góry bojler a w prawo zawór 4d.
Ja dostałem telefonicznie informacje że do ekogroszku nie potrzeba serwisanta jednak z innych przyczyn do mnie przyjechał i stwierdził że bzdury gadają na infolinii. Powiedział że do pierwszego rozruchu serwisant jest potrzebny. Wypełnia kartę ze stanu kotłowni i ją podbija. Obok jest miejsce na podpis instalatora i chyba pieczęć sklepu. Zresztą w karcie gwarancyjnej jest informacja że do pierwszego rozruchu jest potrzebny serwisant a jeśli go nie ma to gwarantem staje się osoba uruchamiająca kocioł. Niby nic je jeśli coś się zdupczy w okresie gwarancji to mogą się doczepić że nie było pierwszego rozruchu przy serwisie.
Defro Korekta powietrza górna, dolna - co daje
JacekFF odpowiedział(a) na JacekFF temat w Inne tematy o kotłach i piecach
U mnie do max -10 bo jak dałem na - 12 to znów zaczęły się tworzyć spieki. Przy - 10 robi się taki lekki popcorn ale kruszy się w rękach. Nie testowałem jeszcze zmian w korekcie dolnej. -
Tylko przy cyrkulacji nie możemy mówić o oszczędności tylko o wygodzie i cyrkulacja tylko i wyłącznie temu służy. Także czy to będzie zużycie opału, prądu czy wody nie ma to znaczenia. Jeśli ktoś szuka oszczędności to cyrkulacji nie zrobi.
U mnie pompą cyrkulacyjną steruje alarm i czujniki ruchu. Wchodzę do kuchni lub łazienki, łapie mnie czujka ruchu a alarm załącza pompę. To ile czasu będzie działać mogę ustawić. Mogę też ustawić przykładowe scenariusze np załączanie o danej godzinie na określony czas itp. Rozwiązań jest mnóstwo wystarczy dobrać coś do własnych potrzeb.
Dzięki za wyjaśnienie. -
JacekFF opublikował(a) temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Cześć. Co daje parametr korekta powietrza górna i dolna w praktyce tak na chłopski rozum. Można ustawić od np górną - 12 do +20. Zauważyłem że jak dam - 10 to robią się mniejsze spieki i popiół jest bardziej sypki a wykrese temp na sterowniku jest bardziej wyrównany. -
No to pasuje. Dzięki
A czy są takie zz które można zamontować jak ten w grupach tzn wewnątrz na łączeniu? Bo facet mi powiedział że to nie jest w ramach reklamacji/poprawy i że zz tam się nie zmieszczą więc musi zrobić obejścia a to będzie kosztować. Obawiam się że policzy tyle że mu się poprawki zwrócą.
Czyli bez tych dodatkowych ZZ pompa może pobierać wodę nie tylko ze swojego powrotu ale także z powrotu który idzie do kotła?
Panowie zdecydujcie się bo jeden mówi że jest ok drugi że nie jest ok a człowiek jak nic nie wiedział tak dalej nic nie wie. gmaj22 jeśli dodatkowy ZZ miał by takie znaczenie to producent nie powinien ten ZZ co jest dać przy czerwonej strzałce lub nawet dwa przy czerwonej i niebieskiej strzałce?
Oj wypraszam sobie. DTR-kę zostawiłem na kotle zresztą hydraulik poinformował mnie że już kilka kotłów defro zainstlował. Po powrocie do domu zobaczyłem instalację podpiętą tak jak ba przedstawionych rysunkach.
Dzięki. Przynajmniej jeden problem z głowy.
Facet dziś nie przyjdzie bo coś mu wypadło ehhh. Ale wspomniałem mu jeszcze o tych zaworach zwrotnych przy grupach pompowych a on do mnie że po co mi dodatkowy zawór jak grupy mają wbudowane zawory zwrotne. Patrzę na instrukcję i faktycznie jest jakiś zawór zwrotny. Cyt z instrukcji " zawór zwrotny zastosowany w grupie pompowej zabudowany jest w zaworze kulowym przepływu powrotnego." Czy on spełnia takie zadanie jak ten który mówicie by zamontować?
