mkaczko
Treść opublikowana przez mkaczko
  1. Witam Konkretnej firny nie polece bo jeden woli zielone a drugi czerwone Moim zdaniem nalezy zwrocic uwage na kilka rzeczy 1. Sterownik - dwustanowe se daruj wyrzucone moim zdaniem pieniadze musi byc z modulacja mocy, a najlepiej z netem, tzn. Dla mnie to wazne, 2. Poziomy wymiennik 3. Łatwosc czyszczenia - przy pionowym bedziesz miec w piwnicy sahare pylow, a dokladne czyszczenie conajmniej 1 raz w miesiacu a nawet czesciejj 4. Obowiazkowy montaz zabezp. Kotla 5. Sprawdz grubisc blachy 6. Zwykly palnik retortowy ewentualnie sv200 jesli dobrze pamietam technixa - poczytaj, 7. U rodzicow mam kociol z klastra kotlarskiego o mocy 15 kw ma pojemnosc wodna 90 litrow, i zap....ze az milo w grawitacyjnej instalacji z pompa na powrocie , produkuje go prawie wszyacy nazwy lider 5 itp., Osobiscie mam hefa i jest oki, moc 25 kw przewymiarowany o jakies 10 kw wiec troche wegla idzie w komin ale coz, Zanim kupisz pojezdzij i poogladaj, pomacaj, Producenci Per eko Zebiec Hef Defro Komiz Klaster z pleszewa Sekom Jest jeszcze wielu ale tych kojarze Szukaj tez zeby byl w poblizu serwis Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  2. Czemu strona twojego sterownika wyglada inaczej niz moja ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  3. Nie chce cie martwic ale palisz weglem mocniejszym o 1/3 i spalasz go o 1\3 mniej przy powierzchni o 1/2 mniejszej od mojej (180) To albi cos co za duzo idzie albo ja mam super wynik Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  4. Na pewno temperatura w domu sie do tego spalania przyklada W salonie mam 26 stopni siedze jak na plazy :-) Yaro gratulacje z efektywnosci instalacji Jaka role ma ten bufor u ciebie ?? Milego urlopu Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  5. To mamy to samo Musze sprawdzic dokladnie wydajnosc slimaka tyljo zeby to zrobic to musialbym wygasic Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  6. Zrob obliczenia na stronie Cieplowlasciwe.pl i wklej link do wyniku Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  7. Bez ocieplenia budynku spalisz jakies 30% wegla wiecej Niechcesz czy kwestie finansowe ? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  8. Jaka kalorycznosc ma ta twoja mieszanka Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  9. spadło mi z 35 kg na dobę do 31 wiec jak dla mnie nieźle ile u ciebie idzie teraz
  10. tak działa w telefonie mi sie nie otwierało w laptopie bez problemu właśnie studiuje pozdrawiam
  11. Link nie dziala Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  12. Witam Od jakiegos czasu zastanawiam sie nad montazem do kotla palnika pelletowego Kociol z 2008 roku moc 25 kw, ustawiony na maksymalna 15 kw, 130 litrow wody - pytanie czy nie za stary W instalacji jest wymiennik - pytanie czy to czemus przeszkadza Czy powinien byc bufor np 300 litrow ladowany do temp 80 stopni i dopiero z niego zasilany wymiennik albo bufor z wezownica No i sam palnik Rynnowy czy moze rurowy palnik, na pewno musi byc na agro i do 8 mm, Najbardziej przekonuje mnie pellasx mini m http://pellasx.pl/produkty/palnik-m-mini/ Zuzycie obecne 5 ton wegla jakies 21-22 mj Czy ktos w okolicach bytomia ma kociom na pellet chetnie bym pogadal na ten temat Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  13. Takie spalanie to lubie Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  14. Witam Jedma rzecz mnie nurtuje Wyciagalem popiol i przelaczylem sterownik w tryb reczny, wszystko sie zatrzymalo Nastepnie po ponownym uruchomieniu kiedy wystartowala pompa z obiegu co ustawiona na 1 w trybie proporcji znowu cos zagralo Dzieje sie to tylko przy starcie potem juz cicho Nad kazda pompa jest zaworem zwrotnym nad nia tzn w kierunku tloczenia Pytanie jak rozwiazac tego rebusa Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  15. To mialem wtedy rok :-) Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  16. Przede wszystkim schemat, masz kaloryfery z podlogowka a czy jest zawor przy podlogowce A ile tych kaloryferow i ile m2 powierzchni U mnie okolo 180 m2 poszlo ostatnio 35 kg jak byly te po minus 10, dzis jak zrobilo sie cieplo 31 kg Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  17. Zmienilem na 40% dla mocy maksymalnej Jak dla mnie to sie zrobilo mega goraco Gdzie te zimy z dziecinstwa :-) Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  18. Na razie nic chce sie jak najwiecej dowiedzic o tym kotle Niestety ale na kotlach z szuflada sie nie znam, mam kociol retortowy Chlopaki na pewno cos wymysla ale zeby im bylo latwiej przydalby sie tez schemat twojej instalacji Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  19. Troche czarno sie zrobilo na sciankach Wiec dalem wiecej wiatru Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  20. Ustaw 60 stopni Nalezy wyeliminowac te 10 minutowe podtrzymanie Powinien jak najdluzej pracowac ciagle Jak po podtrzymaniu wraca do pracy to jaka jest temp kotla ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  21. Piec tasmowy ??? Jaki to piec ?? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  22. Masz na mysli powrot ? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  23. Probowalem z przyslonieta do polowy ale nie bylo pozadanego efektu Zmniejszylem do minimum powietrze mniej juz nie moze byc Jeszcze cwiczylem dynamike ale przy 4 i 5 widac ze dostaje kopa i przeciaga dobrze powyzej tych 38 Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  24. I to jest najwazniejsze Lepiej zonke na kolankach potrzymac niz nocowac w kotlowni A serio Gratulacje Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  25. Sprawa wyjasniona Przyczyna halasow jest kaloryfer w lazience na pietrze Jest od podlaczony na odwrot tzn id tylu, a to wynika z faktu iz pierwotnie byla tam drabinka ale bylo zimno i zalozono zwykly kaloryfer Na wiosne bede musial cos wymyslec z tym cudem Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
