Treść opublikowana przez mkaczko
- Eko Kmfort PZ 15KW - wysoka temp. podajnika po przejściu z miału na ekogroszek
Witam Moc mniejsza ma to sens ja mam Palnik 25 kw moc minimalna palnika 15 kw Kociol 25 kw Ustawione na 15 kw Pytanie tylko jak to sie bedzie zachowywac kiedy Wymiennik ma moc 15 kw a palnik minimm 15 kw a moc ustawiona ponizej minimalnej palnika Na pewno warto sprobowac Mnie natomiast nurtuje parametrb Min wentylatora 19 gdzie max to 24 Min obroty 80 gdzie max obroty 290 Moze warto oba te parametry zmniejszyc bo ustawiona jest minimalna moc na 1% to troche jest rozrzut Aczkolwiek zaczekajmy jeszcze na efekt wczesniejszych zmian zeby kolega nie mial karuzeli w kotlowni Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Przed obecnym sterownikiem korzystalem z "ognik pid" Ktory tez mial przypadlosc ze rura podajnika byla goraca, ale wynikalo to z faktu modulacja mocy obrotami dmuchawy powoduje ze powietrze non stop dmucha wiec naturalnie przy slabym odbiorze ciepla a taki teraz mamy (pogoda non stop na plusie nawet 17 stopni) bedzie zjawisko goracej rury Nie znam dokladnie tego sterownika Sprawdz czy jest cos takiego jak "autolato" i ustaw np. Temperature 14 stopni, temperature wlaczenia np. Na 12 wowczas kociol bedzie przechodzil w tryb tylko Cwu Sprawdz tez czy jest cos takiegi jak strefy ale z wylaczeniem np strefy CO Tzn. Obieg co i pompa nie pracuje Pracuje tylko kociol i bojler i pompa z bojlera jesli masz taki uklad U mnie sie to sprawdza Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Palnik ekopal
Wrzuc link do sklepu Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Palnik ekopal
A ile placiles za ta korone wulkana U rodzicow jest taki palnik Bede tam dzis to sprawdze jak sie spisuje Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Palnik ekopal
Moim zdaniem powietrza w jednym miejscu jest go wiecej wiec wypala w dol A zdrugiej za malo i rosnie niespalony kopiec Kilka postow wyzej jest opis zaslepienia niektorych otworow Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Ranking palników - palnik optymalny
https://www.domer.pl/wianek-zebaty-paleniska-25-kw.html Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
W domerze sa wianki za 20 zeta takie jak u mnie Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Jak zrobisz przerobke wrzuc fotki Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
https://proecozielona.pl/proeco_instal.html Jesli to ich produkt to nawet strony www nie zrobili porzadnie Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Nie umiem znalezc nawet steony tej firmy Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Kto jest producentem palnika To co wlasciwie masz nie tak ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Oki Zrozumialem intencje Mialem w planach zrobienie nowej koronki na zamowienie dzieki czemu palnik bylby ksztalt rury do gory a nie lejka Koronka byla by wypalona z specjalnego szamotu Bo ma duzy problem na maje mocy w kotle czarno nie ma fredzli ale nie ma siwo Gdybym nacial katowka obecna korone np 4 naciecia w trojkat pod paleniskien pojawiloby sie powietrze a na gorze powietrze byloby spokojniejsze mozna by rzec pelniejsze wypelnienie paleniska powietrzem Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
