Treść opublikowana przez Kriters64
Palenie w piecu od góry
Nie zrozumiałeś chyba, spalisz czysto i na miarkowniku i na sterowaniu które posiadasz, różnica polega tylko by opał był odpowiedni pod to co posiadasz, lub jaki chcesz stosować w/g opisu powyżej. Ja bym palił miałem na sterowaniu które posiadasz bo miał jest tani a Twój piec się do tego doskonale nadaje.
- Palenie w piecu od góry
W każdy razie masz wybór, możesz korzystać ze sterowania które posiadasz dzięki temu możesz palić tańszym opałem jak miał węglowy jeśli masz dostęp, z miałem możesz mieszać groszki i orzech w takiej proporcji by miał wypełnił wszystkie luki w opale grubszym, miał powinien być wilgotny (nie mokry) i da się to opanować by spalanie było czyste. na miarkowniku ciągu lepiej spalisz opały grubszej frakcji, czyli takie przy których powietrze samoczynnie przechodzi przez całe złoże na wierzch paleniska. Jeśli po rozpaleniu dobrze się pali to nie podawaj PW dmuchawą bo niepotrzebnie znowu złoże zacznie gazować całą swoją objętością, a po wyłączeniu palne gazy w kominie.
Pierwsze co przychodzi mi do głowy to to że paląc takim grubym opałem sterowanie i dmuchawa nie są potrzebne, pewniej by lepiej się to spalało na naturalnym ciągu kominowym z miarkownikiem ciągu, piec który posiadasz jest raczej do spalania opałów drobnej frakcji i mieszanek np. miału z groszkiem, wtedy pali się jak świeczka od góry do dołu, jeśli pali się grubym opałem to płomień i żar zejdzie do samego rusztu, a wtedy jak załączy się podmuch i rozbuja całe złoże, to nic dziwnego że później się wszystko kisi i kopci przez jakiś czas, nie wspomnę o wybuchach przy ponownym załączeniu się dmuchawy.
Kocioł nie osiąga zadanej temperatury
Powiem Ci jak to wyglądało jak mieszkałem W Danii, od czasu do czasu dzwonię do mojego taty by nagrzał mi sypialni bo przyjeżdżam na weekend, mieszkał sam chata 200 M/2 grzał tylko salon kuchnię i łazienkę, reszta by grzejniki nie zamarzły, zawsze było tak że sypialnia dla mnie się rozgrzała po 3 dniach jak wyjeżdżałem :) a do tego czasu kładłem się do zimnego łóżka do wilgotnej pościeli, wszystko czego by się nie dotknął było zimne i wilgotne przez 3 dni. Co do zdjęcia palnika, to widać że ostro pracuje, robią się kalafiory a płomień jasno biały, pewnie palnik na pełnej mocy chodzi, ja bym zmniejszył tylko siłę nadmuchu na 30 bieg, co do reszty ustawień sterownika się nie wypowiem bo takiego nie posiadam.
Gdyby pompa zablokowała piec szybko doszedł by do zadanej. Na początek nie panikuj, bo pewnie chata wychłodzona, daj jej minimum dobę na dogrzanie, wyziębiony dom jest jak pusty akumulator który trzeba od początku naładować ciepłem, każda ściana, podłoga, sufit, mebel, musi byc naładowane ciepłem by później tylko to podtrzymywać.
Bojler 100 l grzeje tylko 30% wody
Czyli sprawa jest chyba prosta, jakbyś palił w piecu cały czas to miałbyś pełen bojler gorącej wody, w czasie gdy nie palisz w piecu woda gorąca w bojlerze stoi na górze a zimna na dole, to dlatego masz jej tylko 30L. mam taki sam bojler ale bez grzałki elektrycznej, podpięty pod C.O na oddzielnej pompie i nigdy nie zabrakło mi ciepłej wody. Chcesz mieć jej więcej to otwórz zawór na maksa jako priorytet i dłużej pal w piecu. A swoją szosą, to fajna instalacja :) Termometr nie jest na samej górze bojlera a więc wskazanie nie jest dla jego całej objętości ale gdzieś ok. 3/5, na dole może być zimna.
Ale żeby ta woda oddała swoje ciepło najpierw musi wejść do bojlera :) czyli w/g Ciebie przytrzymuje tylko wychodzące ale nie wchodzące? :)
zapowietrzanie instalacji CWU
Przyczyn może być kilka, np. zawór zwrotny i bezpieczeństwa na zasilaniu bojlera założony? skoro skądś bierze się powietrze w bojlerze, to czy aby któryś zawór nie jest nieszczelny? np. uszczelnienie grzybka lub kuli nie puściło? Własne ujęcie wody bez choćby hydrofora przeponowego 100 L. moim zdaniem nie jest dobrym pomysłem.
Spalanie wody - Wydzielone z tematu: "Kocioł Ds Mpm"
Mój nie posiadał bocznych kanałów, podmuch był tylko od popielnika, przy paleniu zbyt suchym miałem czasami powietrze znalazło sobie komin i płomień wszedł do środka złoża zamiast palić się na wierzchu, po odstaniu i ponownym zapłonie potrafiło tak pierdyknąć że miał zbierałem z wymiennika. Kocioł Defro Optima Komfort.
Defro rdzawy nalot po 3 miesiącach
Mi ten temat wygląda na niepotrzebną panikę, bo najprawdopodobniej pomiędzy farbę konserwującą a blachę coś się dostało co wywołało taki efekt, w końcu farba spuchła odpadła i pokazała się rdza którą na początek wystarczy wyczyścić i obserwować co się będzie dalej działo, w moim piecu też działo się podobnie tak jak w tym przypadku, czyli po kilku miesiącach użytkowania, po wyczyszczeniu rdza nie pojawiła się ponownie.
Pomoc w doborze kotła, pellet czy groszek i jakiej mocy
Gdybym dziś zmieniał piec na ekogroszek, to wybrałbym coś z palnikiem Aredo AZP-MR lub Ardeo Iron, dlaczego miałowo-ekogroszkowy? bo mam dużą kotłownie w formie przybudówki z kominem wolnostojącym i oddzielne wejście do kotłowni, tak że kurz w kotłowni wcale mi nie przeszkadza i nie mam go wcale dużo, z popiołem też nie mam problemu bo taczką wywożę ją na polną drogę utwardzając ją, nie lubię być uzależnionym od jednego paliwa, sąsiadów nie truję bo wieś jest rozrzucona mimo to robię wszystko by spalać czysto z komina nie widać nawet mgiełki, a więc taki jest mój wybór, bo takie mam uwarunkowania. Pellet to świetna sprawa, ale nadal w naszym kraju występuje ubóstwo energetyczne wśród ludności, pellet robi się modny bo czyściejszy i dlatego będzie drożał bo nie jest przeliczany na wartość opałową ale na modę bycie "eko"
Nie propaguję palenia mokrym opałem, bo tak jak wcześniej napisałem mokry opał robi więcej szkód jak pożytku :) jednak zasypując piec suchym i sypkim miałem nawet go ne rozpalisz, bo przez suchy miał nie przejdzie powietrze nawet na 100% mocy dmuchawy, a więc konieczny jest miał węglowy o odpowiedniej wilgotności, oczywiście im mniej tej wilgoci w opale tym lepiej, niestety ale to konieczność. Oczywiście mam na myśli górne spalanie z nadmuchem od dołu popielnika kiedy powietrze musi przejść przez cały zasyp.
- Pomoc w doborze kotła, pellet czy groszek i jakiej mocy
Tak naprawdę to musisz wybrać pomiędzy tym czym chcesz palić, pelletem czy grochem? na początku ceną i dostępnością opału, oraz co podrożeje a co potanieje, wybierając pellet, to ładny zapach mniej popiołu (nawozu) i czystość w kotłowni i czystsze powietrze, groch to więcej kurzu więcej popiołu którego trzeba się pozbyć i więcej smrodu z komina. A piec to rzecz drugoplanowa bo odpowiedni piec się znajdzie.
Który w końcu najlepszy ?
Od początku zimy do tej pory palę Bartex gold, kaloryczność ma dobrą, to fakt, ale jak większość pisze jest dość trudny w spalaniu, najlepiej nadaje się do palenia w dwustanie, w PID_dzie wszystkie ustawienia rozwalają cały proces spalania, zbyt duży podmuch to spieki i kalafiory, zbyt mały nadmuch to kopcenie i czarny piec ale bez spieków, co prawda spalam w PID_dzie ale w wąskim zakresie nastaw, dmuchawę mam ustawianą w skali 1:50 więc dla 1% mocy 20 a dla 100% mocy 28, a więc czasy pomiędzy podawaniem dla 1 i 100% mocy też mało się różnią, i jest to konieczne by zachować optymalne spalanie, bo tylko w wąskim zakresie ustawień mocy spala się najlepiej, najlepiej nadaje się na mroźne zimy, teraz takich nie ma :)
- kocioł Zębiec wenus 10 KW budowa palnika dymu
Jak zauważysz pisałem w czasie przeszłym, teraz mam piec z podajnikiem który wcale nie spala ani czyściej ani oszczędniej, jedyną różnicą jest nie przywiązanie się do pieca w celu codziennego rozpalania i szykowania podpałki oraz sprzątania po tych zabiegach, zapomniałem dodać że piec posiadał czujnik spalin który nie dopuszczał do strat kominowych, sterownik miał też PID ale lepiej spalał w dwustanie.
Wilgotny opał powoduje więcej szkód niż pożytku, przy wysokiej temp. spalin piec sobie poradzi i nie będzie różnicy, jeśli komin jest dobrze izolowany też da rady bo para wyleci, ale jeśli nie, to po kilku latach komin murowany bez wkładu się rozpadnie. W jednym tylko przypadku wilgoć jest pożądana, a nawet jest to koniecznością, mam na myśli piece miałowe ze spalaniem odgórnym, jeśli opał jest zbyt suchy to dmuchawa nie przepchnie powietrza przez suche sypkie złoże i piec zgaśnie, oczywiście sam zraszałem miał węglowy do odpowiedniej najmniejszej ilości wody tak by miał węglowy nie był sypki jak suchy piasek i nie wylatywał przez ruszt.
Kostrzewa Twin Bio 12kw - rdza
To zależy od użytej blachy, pierwszy Kocioł zasypowy zespawał mi przysłowiowy pan Czesiu wiejski majster-klepa, po dwóch latach sam przerobiłem na miałowca dokładając dmuchawę i sterownik i kanały powietrza ze starych rur wydechowych, piec działał 15 lat i z próżności zamieniłem na piękny kolorowy ordżinal z pleszewa który podziałał tylko 4 lata gdyż pojawiły się w nim dziury. Do pieca "made in pan Czesio" sypałem tak mokry miał że się przez ruszt woda lała.
- Kostrzewa Twin Bio 12kw - rdza
U mnie była podobna sytuacja w kotle Dragon palony ekogroszek, również po kilku miesiącach użytkowania pojawiła się rdza, jednak zrobiła się ona pod farbą, po wyczyszczeniu tego różnymi sposobami jak skrobanie, młoteczkowanie, szczotkowanie, rdza się więcej nie pojawiła, jest czysty metal a na min szary osad, opał ciągle ten sam, brak jakiegokolwiek mieszalnika powrotu. Na początek bym wszystko wyczyścił i obserwował co się będzie działo.
Podstawowy błąd jaki popełniłeś, to wejście na forum po zakupie pieca a nie przed zakupem by zaczerpnąć porady, piec jest zdecydowanie przewymiarowany o min. 40%, i nie da się go całkowicie opanować bo albo zagotujesz piec albo będzie dymił, oczywiście da się zmniejszyć palenisko ale będziesz biegał często do kotła, przy górnym spalaniu to minimum 2 razy dziennie rozpalanie kotła od nowa i usuwanie popiołu. Posiadałem wcześniej podobny kocioł od Defro również 10 KW i miałem podobne problemy i to na 100 m2, jednak defro miał króciec do dmuchawy i gotowe kanały nadmuchowe, poradziłem sobie montując dmuchawę i sterownik, oraz przeszedłem na miał i tylko spalanie od góry, przy spalaniu miału nie miałem lewego ciągu bo tylko dmuchawa jest w stanie przepchnąć powietrze przez całe złoże, dmuchawa musi mieć klapkę zamykającą przepustnice z ciężarkiem regulującym, omawiany piec nie miał kanałów bocznych podawał powietrze tylko od popielnika i udało mi się ten piec opanować, myślę że możesz pomyśleć o dmuchawie z przepustnicą zamontowaną w drzwiczki popielnika plus sterownik oba dostępne w komplecie, ale zasadniczym czynnikiem będzie paliwo drobnej frakcji, miał lub jego mieszanka z ekogroszkiem 50/50 w stanie lekko wilgotnym. Lecz nawet w tej konfiguracji ciężko będzie opanować temperaturę na piecu, mi się udało ale przy 2X Twój metraż, piec wytrzymywał na jednym zasypie ok 25 kg. 14 - 22 godz. zależnie od temp. zewn. bez smoły i sadzy.
