Kriters64
Treść opublikowana przez Kriters64
  1. Ja Iryda bardzo sobie chwalę, zaczęło się od niego, później doszedł czujnik pogodowy i panel Pilot G RF i jest pełnia szczęścia z zakupu. Warto było dopłacić do Iryda.
  2. A ta doniczka jest kurtyną dla PW, jeśli podkręcisz PW to powstaną jeszcze grubsze spieki, więc wysuń paliwo na wierzch retorty tak by spieki nie zdążyły powstawać w środku, i tak jak kolega @gilal pisał wcześniej zmniejsz nadmuch. Jak zakopci to paliwo przytrzymaj dłużej na palniku ale na wierzchu.
  3. Moim zdaniem za mocno dmuchasz i za słabo podajesz, tak wiem że pasuje nam by kocioł pracował cały czas wokół zadanej, jednak nie zawsze opał na to pozwala, patrząc na Twoje palenisko wydaje mi się że spala się za głęboko w retorcie i spieki powstają w środku a nie na wierzchu paleniska, a to blokuje znowu dopływ PW na opał, wtedy podkręcasz PW i jeszcze bardziej spieka w środku, i powstaje takie błędne koło, jedynym wyjściem jest szybsze podawanie opału by spalał się bardziej na wierzchu nie dopuszczając przy tym by niedopał spadał do popielnika, jeśli będzie palnik bardziej palił po wierzchu do spieki nie zablokują dostarczania PW do paliwa w głębi palnika, niestety zwiększy się moc palnika będzie dłużej w podtrzymaniu i może lekko przykopcić, ale to zależy od opału. Na próbę usuń spieki z głębi palnika, podaj więcej paliwa i zmniejsz PW, już po usunięciu spieków płomień będzie poszarpany z powodu zbyt mocnego dmuchania.
  4. @ZbiszaZwróć uwagę na te palniki, a piec prawie każdy się nada :) AZP 12 MR i AZP IRON 15 MR
  5. Moim zdaniem palenie w dwu-stanie nie jest trudniejsze od palenia w PID, wygląda na to że w Twoim piecu i tym opałem w Pid-zie nic byś nie osiągnął.
  6. To raczej nie możliwe, spróbuj ogarnąć sterownik by znaleźć sekundy. Ale wtedy drewno bardziej się gazuje jak spala, więc palisz albo jedno albo drugie. Dmuchawa słabej mocy lub pozatykane kanały napowietrzające, jeśli przy większej mocy nie spieka szlaki to śmiało podnieś obroty dmuchawy, spróbuj podawanie 10 sek. przerwa 80 sek. podkręć dmuchawę i obserwuj co się dzieje, przysłonę dmuchawy odsłoń na początek na maxa.
  7. @JacekFFTo prawda, jednak Sterowanie mam pilotem G i tylko grzejniki a więc są długie przestoje pompy CO a Pompa CWU nie chodzi cały czas bo szybko dochodzi do zadanej 48 *C + 2 minuty wybieg i czeka na spadek temp. na powrocie, ale pewnie kiedyś zrobię jak piszesz, bo to co zrobiłem to prowizorka, ale prowizorki ponoć są najlepsze bo najdłużej trzymają :)
  8. Kriters64 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No to źle robisz, błąd już na wstępie, ja mam palnik a tym palisz na całej powierzchni paleniska i najpierw rozbuchasz a później kisisz i dymisz i trudno to opanować, po prostu rozpalasz na wierzchu ustawiasz żądaną temp. jak tylko węgiel załapie płomień zamykasz piec i idziesz do domu :)
  9. Mi nie przeszkadza, skoro pięćdziesiąt biegów to pomnóż X2 i masz procenty :)
  10. Kriters64 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @SONY23Jeśli do mnie pijesz, to mam piec z podajnikiem, staram się jedynie podzielić z kolegą swoim doświadczeniem spalania w górniaku, oczywiście tez uważam że jest trudny do opanowania ze względu na duże palenisko, zimą przy mrozach da się to w miarę opanować, w okresie przejściowym to masakra.
  11. Kriters64 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie rozumiem o co koledze @SONY23chodzi, wiadomo że świat idzie do przodu ale po co to niektórzy są zmuszeni palić tym co posiadają i warto im doradzić by było na ile się da czysto, a może odpowiedź powinna być jedna i krótka, kup kocioł 5 klasy?
  12. Kriters64 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No niestety nie zawsze da się wszystko opanować a tym bardziej na odległość :) przerwa przedmuchu i jego czas powinno nieco pomóc a polega to na tym że piec się tak mocno nie kisi i nie musi za każdym razem go od początku rozdmuchiwać, oraz robi przedmuch nagromadzonych gazów w wyniku postoju co powoduje mniejszą wybuchowość jak płomień wyskoczy na wierzch,najważniejsze jest to by jak najdłużej utrzymać płomień na wierzchu bo bez płomienia nic się nie spali a jedynie odgazuje i wyleci w komin (tlenie), jak uchylisz drzwiczki to podajesz dodatkowy tlen który pomaga w dopalaniu gazów, ale jak piec jest w czuwaniu to wtedy jest lewy ciąg do komina który wychładza wymiennik. Domyślam się że komin ma dobry ciąg i podczas czuwania pieca robi pociąg naturalny np. przez dmuchawę lub inne lewe powietrze, czyli za mało by utrzymał płomień ale wystarczająco by utrzymać żar i powodować odgazowywanie opału, stąd dym z komina, jedyna rada jaka mi przychodzi do głowy to uchyl wyczystkę komina i podaj lewy ciąg na komin wtedy piec szybciej stanie w bezwładności, tyn bardziej że nadmuch masz wymuszony. Powtórzę jeszcze raz, piec jest przystosowany do spalania opałów drobnej frakcji czyli miały i mieszanki z nim by szczelnie zasypać komorę zasypu, ale skoro masz zapas grubego opału to spalanie będzie bardziej efektywne na miarkowniku ciągu, lub dokup miału rozdrobnij to co masz pomieszaj i zasypuj, będziesz miał większą kontrolę na podmuchu, na razie Ci kopci ale najpierw rozbuchałeś cały piec i pewnie nie da się już tego opanować, spróbuj z następnym wsadem od początku.
  13. Kriters64 odpowiedział(a) na panczo88 temat w Opał
    @MRfotoPopatrz w OBI czasem mają promocje, np. obecnie OBI Wa-wa Radzymińska Bartex silver 800, OBI Gorzów wlkp. Bartex gold 940.
  14. Oczywiście popieram :) jak jednak poradziłem sobie w inny sposób, odkąd podłączyłem Pilot G i czujnik pogodowy pompa CO chodzi tylko sporadycznie, no więc czujnik CWU założyłem na powrót i pompa CWU wykonuje tę samą robotę co dodatkowa 3 pompa chroniąca powrót lub zawór, na których zaoszczędziłem i nie ponoszę dodatkowych opłat za prąd bo wcześniej pompa CO pracowała ciągle na większej mocy niż pompa CWU, myślę że się wyrównało zużycie prądu. W prostej instalacji jak u mnie Grzejniki i bojler zdaje to egzamin bo najniżej powrót spada do 45 *C. i małe spadki bo piec zawsze naładowany. Teoretycznie zimny wymiennik absorbuje więcej ciepła a więc chyba obniża temp. spalin i zmniejsza straty kominowe, sztuką jest znaleźć kompromis :)
  15. Kriters64 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie wiem jaki masz sterownik, ale myślę że źle kombinujesz :) skoro wyłączyłeś PID to chodzi na dwu-stanie, a skoro masz czujnik spalin to on nadal pracuje i czuwa by temperatura spalin nie była przekroczona, jeśli załącza się alarm to nic się nie dzieje pa za tym że sterownik obniża obroty dmuchawy i zmniejsza straty kominowe czyli zmniejsza moc kotła, jeśli temperatura spalin spada to wraca do normalnej pracy, Twoim zadaniem jest pomóc temu sterowaniu i dostosować obroty dmuchawy tak by alarm załączał się sporadycznie a najlepiej wcale, oczywiście dobrać kompromis by kocioł nie dymił i nie produkował sadzy, piec po obniżeniu mocy powinien pracować czyściej i oszczędniej, pomimo że popracuje nieco dłużej zanim zanim dojdzie do zadanej i podtrzymania, to będzie pracował w optymalnych warunkach :)
  16. Kriters64 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nic się nie stanie bez PID, po to jest wybór by korzystać :) ustaw jak Ci lepiej pasuje, mi lepiej pasowało bez PID-a :)
  17. Kriters64 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @audikoW pełni się z Tobą zgadzam, jednak ja paliłem samym miałem, ale było w nim dużo grubszej frakcji, lepsze efekty uzyskiwałem w dwu-stanie ale z czujnikiem spalin, jednak mój piec był z założenia przeznaczony do palenia orzechem lecz był też dostosowany do palenia miałem przez dokupienie dmuchawy i sterownika oddzielnie, różnica pomiędzy naszymi piecami jest taka że wasz modele posiadają boczne dysze nadmuchowe a mój tylko od spodu przez ruszt i całe złoże. piec palił czysto bez dymu i sadzy i byłem zadowolony, jednak zamieniłem na podajnik który tylko jest odrobinę oszczędniejszy a co do czystości spalania nie ma różnicy, jednak mieszkam samotnie i w okresie grzewczym moje życie było podporządkowane pod ten piec.
  18. Chciałbym takie mieć 100-110, 70-80 to podczas czuwania :)
  19. Kriters64 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jak dmuchawa stoi to klapka ma być zamknięta, a ciężarek ma pokonać ciąg kominowy i się nie otwierać podczas postoju.
  20. Kriters64 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Podpowiem tylko że jak wystaje króciec z kotła to można go zmierzyć suwmiarką, 3/4" to zewnętrzna średnica króćca będzie ok. 32 milimetry, 1/2" to ok. 25 milimetrów.
  21. Kriters64 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To prawda, ale ja miałem podobny piec też defro który taką rozetę posiadał i z niej korzystałem z bardzo dobrym skutkiem, jednak moja kotłownia to przybudówka z wejściem od zewnątrz nie połączona z mieszkaniem i komin z dobrym ciągiem i nigdy nie zdarzają si cofki kominowe, jednak uwaga jest słuszna, bo jak nie wiesz co robisz to lepiej tego nie rób :)
  22. Kriters64 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Oczywiście zawory trzeba zakręcić :) pewnie ten otwór jest zaślepiony korkiem, ja bym uszykował miarkownik nawijając na gwint teflon i próbował bym go szybko wkręcić po wykręceniu korka-zaślepki :)
  23. Kriters64 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Miarkownik się przyda i pewnie jego cena Cię nie zrujnuje, po prostu dojdzie Ci dodatkowa opcja i poprawnie spalisz to co posiadasz, posiadanie miarkownika nie wyklucza palenia na tym w co wyposażony jest piec, jeśli przyjdzie Ci do głowy spalania drobnych opałów lub drobnych mieszanek.
  24. Kriters64 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie wiem jaka klapka jest u Ciebie, w moim poprzednim piecu musiałem dociążać klapkę bo dmuchawa ją podnosiła i część powietrza przez nią mi uciekała, jeśli chcesz testować na wymuszonym podmuchu to raczej podaj troszkę powietrza przez rozetę w środkowych dzwiczkach jeśli takową posiadasz, by podać trochę tlenu na górę paleniska w celu lepszego dopalenia spalin, pod warunkiem że nie zadymi kotłowni.
  25. Kriters64 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Solo raczej to kiepski pomysł, ale w mieszance z miałem to jak najbardziej.
