g69
Treść opublikowana przez g69
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 14
No niczego sobie sumka za kotłownie."Jak tu żyć panie premierze" ? Do czego potrzebne dwa sterowniki? A robiłeś wycenę kotłowni z PC?
Ja mam Kipi i słyszę szczególnie podawanie pelettu na poszczególnych mocach i okresowe czyszczenie.Ale mnie to aż tak nie przeszkadza. Dzisiaj do modernizacji brałbym też pod uwagę palnik Skiepko.Pojawa się więcej wpisów na jego temat.
Moim zdaniem ok.Ważne,żeby koszty inwestycji były akceptowalne. W jakich kosztach ma się zamknąć kotłownia?
U mnie termostat wyłącza kocioł a pompy pracują do określonej temperatury na kotle.Nie ma sensu żeby kocioł bezproduktywnie stygł w kotłowni.Dobrze w pracy od termostatu sprawdzą się kotły o małej pojemności wodnej.Nie trzeba będzie długo czekać do załączenia pompy CO. A reszta to zabawa histerezą termostatu pokojowego ,mocami kotła i parametrami h1 i h2.Nie potrzeba sterowania pogodowego kotła,czy zawyżania kaloryczności pellet.
Przecież masz bufor z grzałką 6KW.Wystarczy przez jakiś czas zrobić test.Zakręcasz kocioł i grzejesz bufor tylko prądem z watomirzem by się przekonać ile KWh pochłania dom. Jeśli dobrze zrozumiałem to nie masz jeszcze G12W.Ale w tym teście to nieistotne .
Czy na podstawie tych danych da się wyliczyć ile kWh można wycisnąć z jednego kg pellet? Kiedyś chyba o tym pisałeś,że wychodziło 4kwh.
Slimko Slimko 16 Kw sprzęgło problem spalanie i temperatura pieca
g69 odpowiedział(a) na jacobobbo temat w Kotły pelletowe
@adamte na jakiej mocy maksymalnej pracuje palnik? Może trzeba ją zmniejszyć np.do 14KW -
g69 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Widocznie dom ma większe zapotrzebowanie na energię niż moc minimalna palnika. Zrobi się cieplej na zewnątrz to się będzie wygaszał.Chyba,że kotłem będzie sterował termostat pokojowy. Ile pelletu spala na ciągłej pracy?
Są tak zwane zbiorniki higieniczne.CWU jest przepływowo.Powierzchnia takiej wężownicy to minimum 4m2.Bufor 300l z taką karbowaną wężownicą to 3600pln.
@Karolhektor A ta wężownica w jakim celu ma być w tym buforze?
Panowie odpalił ktoś z was palnik gdy uszkodzona jest zapalarka? Na razie u mnie wszystko działa,ale może warto się przygotować na taki przypadek. Mam pomysł ale jeszcze nie testowałem. -
Przy FL palnik będzie pracował mocą maksymalną do zadanej na kotle.Gdy dojdzie do zadanej zejdzie na moc minimalną i się wyłączy jak przebije 5 stopni wyżej od zadanej na kotle. Długo już pracuje z mocą maksymalną? Jaki rodzaj instalacji? Co decyduje kiedy kocioł ma przejść w postój? Termostat?
Jaka moc średnia ? Jaki tryb pracy? Jakie parametry H1 H2
Jak u ojca nie ma problemów z tym pelletem to wpisz jego ustawienia do sterownika.
Zawór 3D ma sterować temperaturą wody na grzejniki i tu się przyda też termostat pokojowy. @czarny21 sensowny wydaje się poniższy schemat.Można też zrezygnować z pompy kotłownie ale trzeba by zastosować w odpowiednim miejscu elektro zawór o którym pisałem wcześniej. -
@czarny21 Jaka jest ta różnica między zasilaniem a powrotem? U mnie pompa która pcha wodę na grzejniki jednocześnie chroni powrót przez bojler. Różnica między zasilaniem a powrotem wynosi 6 stopni. Na wiosnę prawdopodobnie przed bojlerem założę coś takiego z siłownikiem na 230v .Sterowanie będzie napięciem styków pompy CWU -
@renekm Osobiście gdybym miał kocioł podajnikowy na węgiel nie wydawałbym 5000pln na dodatkowy palnik.Raczej bym próbował ocenić jak wychodzi spalanie taniego pelletu np.z łuski słonecznika. Na YT chyba są jakieś testy z tym paliwem w ekogroszkach. -
No rzeczywiście jeszcze cztery imbusy. Dobrze do tych prac używać dłuższych kluczy może coś na przedłużkach na wkrętarkę. Jeśli chodzi o stopień trudności to swego czasu bardziej się namęczyłem przy wymianie żarówki w samochodzie. Najtrudniejszy pierwszy krok.Pierwszy raz. -
Więc dostęp jest ułatwiony. Po zdjęciu obudowy palinika(dwa imbusy) i odkręceniu jednej imbusowej śruby rurę wyciągniesz. Ta imbusowa jest ukryta w okienku i trzeba kręcić mechanizmem żeby trafiła na to okienko. No i wiadomo wtyczka 230v wyjęta z gniazda. -
U mnie grzejniki i bojler na jednej pompie która pracuje cały czas.Na grzejnikach głowice. -
Hehe ja właśnie tak katuję leciwego śmieciucha na takich ustawieniach.Palnik pracuje między 5KW-7KW/24h utrzymując temperaturę na kotle 49-51 stopni .Przeważnie jest to 5KW i 50 stopni.Obecne ustawienia: T kotła 55 stopni M maks 12KW M śr 7KW M min 5KW H2-7 H1-5 T powrotu 44 -
Obecnie kocioł odpala się od histerezy .59 stopni zadania minus 3 stopnie histereza. Dlatego jest to nieekonomiczne gdy pompy robią stop.Grzana jest tylko kotłownia. -
Myślę,że ekonomiczniej będzie jak termostat odpali,wygasi kocioł,a pompy by np.zrobiły stop gdy temperatura na kotle spadnie do 50 stopni. Zmniejszyłbym też moc maksymalną palnika.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 14
