9
Treść opublikowana przez janosh
Na kalorycznym bedze ciemno... Na slabym popiolu objętościowo wiecej.. Z tym spalaniem to rak ciężko mi sie zgodzic.. Sam obstawałem przy stabku wiele razy a lwa wziąłem zeby sie osobiscie przekonac. No u mnie to jest 1/4mniej. Mam notatki z tamtych lat i bieżące codzienne i mniej spalam zgodnie z wyliczeniami. Tylko co z tego ze mniej jak koszt ten sam..........
- 2914 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Wiec stabek jest jednak pewny.. Za te 700 wole.chyba pewnosc niz loterie w roznyxh cenach... Kolezanki od lat biora ten sredni prestige i do glowy im nie przyjdzie zmieniac.. Może lepiej nie zawracac se tym wsz ystkim tylka... Może zbyt wiele oczekujemy.. Sie pali to sie pali... Byle zawleczek nie rwało..
- 2914 odpowiedzi
- 1
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
2 sezony na stabku 24mj teraz lew 27-29mj. Jak juz pisałem stabka szlo 4t wg obliczen lwa powinno starczyc 3t. Koszt ten sam. Jak na razie lwa poszlo 1.5t. Moze sie uda. Przy stabku popiół co 2 dni, przy lwie raz na tydz. plus czyszczenie całego kotla bo czarno. Mniejsze zuzycie słabego jak dla mnie moze wynikac z niskiej sprawnosci spalania mocnego. Pow 0 st na zew. lew szedl na 20-30%mocy wiec sprawnosc w łeb. Obecnie lwa idzie ok 15kg na dobe a stabka szlo ok 20. Zobacze jak sezon sie zamknie ale ja raczej pójdę w ok 26mj a jak kosztowo drogo to wrócę do stabka..... Lew raz mi zawleczke zerwał... Widac kamyki. Stabek chyba czysty jak łza... Zobaczymy
- 2914 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
?????? Taki żarcik?
- 2914 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Znaczy sie co to daje te chlodzenie palnika...? Oszczednosci w opale czy wezyk nie spadywuje..? Dzis jak w każdą sobote omiatalem caly kociol i wyczystke pod palnikiem bo powinno już być pelno a tu garstka popiolu.. Albo te uszczelnienie plytki albo te zaślepione otwory... Cala operacja z wyniesieniem popiolu 20 min jakby kto zainteresowany byl :)
, Kiego czorta wam zapalarka ...? Rozumie producenta bo to jak by nie bylo to jakas kada jest.. Od ponad 2 lat latem rozpalam co 2 dni na cwu i te 10-15 min. nie robi problemu. Jak wczesniej pisałem - kto latami 2x dziennie kopciucha nie rozpalał to na wsxystko bedzie narzekal. Takie zaczyna sie montowanie turbo do trabanta czy tico. Ja szczerze powiem ze troche żałuję ze nie kupilem innego sterownika bo nie wiedzialem ze dotacje dostane ale z tym co mam tez mam ciepło w domu... Pewnie jak byl bym bogatszy to tez bym grymasił. A tak szczesliwy jestem ze nie musze gidzine wczesniej wstawać rozpalic i po pracy znowu biegiem kolejne rozpalanie i trzymanie kciuków zeby do 2 w nocy potrzymalo... A rano znowu zimno i rozpalanie.... Czasem jak czytam pewne posty to mi się reklama snickersa pr,zypomina....
Eeeee... lat temu sporo i do jeszcze niedawna otwiieralem kotłownie a tam kpociuch.. Bylo wtykanie tacek od grila w klape popielnika bo szczelina byla i gotowalo wode, potem pereko i szał bo miarkownik wkrecic mozna.. Teraz jest Skamp. Inne życie. Nie doceni tego nikt kto latami kopcucha nie mial... Rąbal, wozil taczka drewno, zwalal tony wegla do piwnicy. Bród smrod.... Fakt, tez czasem chce by paliło sie idealnie no ale.. I tak jest zaje.fajnie.. :) Lepiej to juz chyba tylko w gazie. Pozdrawiam i zycze szczesliwego Nowego Roku ;)
Kolejna sprawa. Po wyciagnieciu plytki w miejscu klejenia przylepia sie popiol i zaczyna robic sie zator. Przy najblizszej okazji wywale twn caly klej chyba Mozna by sprobowac owinac go wełna ze 2 cm o ile nie wplymie to na żywotność palnika. 2 cm bo stary kociol tyle miał izolacji i zimny byl.. Mi osobiscie to nie przeszkadza bo mam 100m2 piwnicy a mm ciepło Tak na marginesie... Tesc ma niwocieplonwgo kopciucha w bloku no w piwnicy ale dolozyl aobie grzejnik dodatkowy w salonie. Zaworu nie zalozyl bo zauwazyl ze one przeplyw hamują........ Ty se wyobraz co tam jest latem jak codziennie cwu grzeją.........
To ja ale potem poprawilem i zakleilem prawidlowo. Ale czy jest efekt..... Na sterze nie ma opcji nadmuchu minimum jak u innych. Albo w te zle albo w tamte... Niby przy zaklejonych pierwszych palnik byl chłodniejszy ale pewnie nie zdazyl sie jeszcze nagrzac po kilku godz. Przerwy
Agros temp podajnika nie pokazuje to nie wiem. A co to ten brager?
O temp. Palnika chodzi a nie podajnika. U mnie tez goracy ale wezyka nie topi. Zmiekcza raczej. Nie mam termometru takiego ale ręką 2 sek. Nie przytrzymasz Nie wiem jak retora wygląda ale u nas palnik jest na zewnatrz kotla.... U mnie w piwnicy stoi i temp. tam ok 24 st. Bardziej czopuch nagrzewal pomieszczenie bez 1 zawirowacza.
Zrobilem od nowa. Jakos efektu nie zauwazylem W jednym i w drugim przypadku wydaje mi sie brakowac mocy ale niech toto sie ustabilizuje. Plus taki ze grzejnik sie w koncu odpowietrzyl... Grzejniki koncami w dol a odpowietrzenia na pionach wiec przy pompie ni ni... Pare godzin postoju kotla i zabulgotalo raz drugi trzeci i ooo...
Ja zkleilem te przy slimaku... Ale kita przy 15% dmuchawy Myslalem ze zdjecie z przed klejenia... Plus taki ze Palnik ręka mozna dotknac... Ale jakie minusy?
A czemu ja mam 8 rzędów przy 13kw? 2 teraz zakleiłem i dalem tez na ząbek na koncu... Zobaczymy co bedzie...
Ze płytka to widze.... ;) są efekty?
Mi to sie same zaklejajoo co jakis czas
@Kijasr mniej czarno masz i czym kleiłeś bo nie w temacie jestem
niedopałków nie mam a czarno i przy 35% było..... I tak czarno i tak to po co przepłacać.... Tak sie zastanawiam czy mi te dysze potrzebne. jarecki kiedyś mi pisał że jak spalanie małe to można wywalić.... Z drugiej strony chyba mniej popiołu leci do wymiennika...
Mi się wydaje, że też zależy jaka frakcja węgla wpada w danym momencie. Jak poda miału to płomień zaraz znika a jak wpadnie większy kęsek to o dłużej pali. Druga sprawa to przy krótkim czasie podawania przy 30% mocy to podawanie trwa z 2 sekundy? Co wpadnie to wpadnie. Co drzwiczki otworze to inaczej aczkolwiek dymu nigdy nie mam. Tylko zarasta czarnym pyłem. Ciągle tylko mam dylemat żeby z tym powietrzem nie przegiąć zbytnio. Pierwszy sezon nie tykałem ustawień i leciała dmuchawa na 75% jak instrukcja nakazywała.... I coś dziwnie monter uśmiechał się do pomagiera jak tę rakietę oglądali ;) Bedzie czas to zmniejszę moc i pobawię się jeszcze. Chociaż spalanie mam już na poziomie 14kg/doba bo potrafił 17 wciągnąć. Na ile to zależało od ustawienia powietrza to nie wiem. Zjechałem z 35...
Przy Agrosie wyłączyłem CWU i czujnik na nic nie wpływa. Mi też szalał i walił na 100% potem w podtrzymaniu i tak w kółko.. Teraz sobie w miarę ładnie moduluje. Zapytam Was jeszcze jak ustawiacie SV200 (najlepiej przy Argos Pid)? Oglądałem filmiki Kamila, bawiłem się kalkulatorem... On ustawiał powietrze na 100% mocy i nie wiem czy ten płomień cały czas ma się utrzymywać? U mnie przy podaniu lizał ściankę ale skracał się i chował do palnika i tak w kółko. Niby za dużo wiatru ale zmniejszając wiatr zaczynało palić na czerwono. Problem z zabawą taki że po paru minutach osiąga zadaną i lipa... Musiał bym dom wychłodzić żeby dłużej poobserwować ;) Ale żona i dzieciaki.... ;) Nie wiem w jakich zakresach powietrze ustawiać... Wg instrukcji 55-75%... Obecnie mam 7:40:23% i niby za dużo dla dużych mocy jeśli chodzi o płomień a znowu za mało dla niskich a przy obecnych temp. buja się często poniżej 30%. Czy lepiej dać dużo a PID sobie dobierze czy on po prostu proporcjonalnie sobie poleci... W kotle czarno ale ponoć Lew tak ma i co tydzień lecę kocioł miotełką... Drugie pytanie: jest jakaś różnica w jakości spalania jeśli ograniczył bym moc przykładowo do 6 kW skracając pauzę? Wydaje mi się że wtedy dmuchawa szybciej lata na niskich mocach. Czy jeden czort...?
A nie... Myślałem, że może pod ten czujnik coś masz podłączone. U mnie też ochrona przez CWU 200l - pompa podłączona jako podłogówka non stop. A czujnik siedzi tam gdzie siedzi.... Minus taki, że pompa prądu troszkę skonsumuje... Ale chociaż różnicy w ilości spalanego węgla nie odnotowałem.... Ale ciepłą wodę to masz gorącą..... U mnie jak na razie kocioł chodzi na 52 st.
A czujnik dlaczego na powrot? Tylko celem sorawdzania temp powrotu?
Stabek za 700 zl miał mniejsze.. ;) nawet baaardxo mniejsze jak sie dopiescilo parametry... Takie wafle to przy dlugim leżeniu wyłaziły. Ja bym powiedział ze to spiek księżycowy.... ;) zachowaj moze kiedys sprzedasz Wiecie co? Coraz bardziej jestem za stabkiem... Do spiekow sie przyzwyczailem, kociol czysty. No przeczekam konca sezonu i albo spróbuję czegos innego albo wrócę do S... Albo popiół co 2 dni albo czszenie całego kotla co tydzień...
Cholera ze nie bylo go 2 lata temu... Moja 13tka na lwie chodzi na 20%.... A jeszcze chce chate docieplic....
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
janosh odpowiedział(a) na FireFlame temat w Kotły zasypowe
Nikt nie każe w 19 siedziec ;) do pierwszych rachunkow to kazdy sie boi tego gazu. A potem pewnie przyzwyczaja do tych 19... Lol. Zobaczymy obaj jak kosztowo to wyjdzie na koniec sezonu. Fire z tym zladem wody to fakt. mam cwu 200l i pompa chodzi non stop. Kociol stabilnie pracuje z takim buforem bo inaczej od podtrzymania na 100% lecial. Ale mam tez glowice na grzejnikach. Jak glowica pusci bo chlodniej to kilkadziesiat litrow znowu do podgrzania. Bufor ok ale przy kotle. 400 l w instalacji chyba mi troche haosu robi- 618 odpowiedzi
- 8 kW zasypowy górniak mały
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
