janosh
Treść opublikowana przez janosh
  1. Pewnie Stabka czy Huska za 719 już sie nie kupi.......... Ciągle se pluję że wziąłem 3t a nie 4.......
  2. Myślę, że chodziło raczej o pokazanie tendencji spadkowej.....
  3. Ja 4D mam całkiem otwarty i na grzejniki wg kotła idzie 52 st a tarczowy na zasilaniu pokazuje 55 i tyle samo drugi w CWU. Dużo ciepła wytraci mi się w rurach w piwnicy zanim woda dotrze do grzejników. Żona już sie przyzwyczaiła do tych 22 st w domu choć czasem pomarudzi.
  4. U mnie ostatnio średnio 23kg/doba wciąga. Najwięcej w dzień idzie jak żona wietrzy chałupe 😛 Pewnie termostatami też sobie kręci.....
  5. Albo oszukują albo cud...
  6. Odnosnie dmuchawy to odkręciłem ją i zdjąłem górną pokrywę. Syfu było z pół szklanki. Łopatki oki, szczoteczką oczyściłem i odkurzaczem okurzylem. Wirnika nie ściągałem bo nie chcialem nic uwalic. Prysnąłem WD40 kolo osi. Po rozpaleniu z pół godz piszczal sporo ale potem przestał i na razie cisza. Zobacze jutro. Przy okazji dopuscilem wody i wyczyściłem kociol. Czy macie sposob na nagar przy wlocie? Jak wsadze głowę i latarke to juz narzędzia sie nie da... Kombinowalem z brzeszczotem, nożem , wiertarką... Z grubsza zebralem... Dobrze ze z prawej tylko się zrobił bo lewej strony bez lustra to się nie da...
  7. Mi wciągnęło 18kg ale z 2 dni przed wichurą zmienilem troche ustawienia i teraz nie wiem czy wichura czy ustawienia do kitu bo wczesniej kolo 14 wciągał... Wróciłem do poprzednch ustawien... Niby tylko 1 sek pauzy mniej i 2 oczka w gore na dmuchawie... 2 sezony temu na stabku kolo 20kg/dobe szlo w takim samym okresie. W zeszłym palilem. Lwem. Teraz znowu stabek i średnio kolo 15 pale... Kolo 200 kg jestem do przodu. Czy to pogoda lepsza czy ustawienia czy nowe sufity w wiatrolapie i przedpokoju....
  8. Wydaje mi się, że problem powstał po zasypaniu grochu bo wtedy po raz pierwszy to usłyszałem. Może jaki mały węglik cudem wpadł... I jeszcze jedno... te cykanie jest w rzadszych odstępach czau niż słychać obroty dmuchawy.
  9. Panowie może nie ten dzial ale zapytam: dmuchawa domer 80 od tygodnia czasem świerszczy. Raz mocniej raz slabiej od czasu do czasu. Cos tam sie czyści czy rozbiera czy smaruje? Myślałem odkurzaczem zassac ale pewnie z kotla syfu nasiagnie bardziej...
  10. teraz ma około 0,5 W/m2K na ścianach i to też tragedia. te 20 by dał to zszedł by na jakie 0,17. Obecnie mam gazobeton + 5 cm styro to może na 0,3 mam. Kiedyś dołożę...
  11. U mnie też była cegła 50 cm i na to dałem 10 styro wtedy. 15 by nie zaszkodziło ale to dawne czasy. Od ścian będzie ciągnęło dopóki nie zakumulują ciepła. A jest kupa ton to wygrzania no spore ucieczki dodatkowo.... Jak wyjeżdżaliśmy do rodziców na 2-3 dni w święta BN to po powrocie z tydzień ciągnęło zanim się z powrotem mury nagrzały...
  12. Ja w poprzednim domu wywaliłem polepę i dałem granulat. Cieplej było ale kiedy chodziłem po poddaszu to dudnienie w całym domu... trochę tego żałowałem.
  13. żle nie jest.. pewnie słaby węgiel. Ja taki popiół mam w stabku i lepiej to chyba sie nie da.. Teoretycznie żeby spieki były jak najmniejsze to ma krótko leżeć i mało wiatru... @palacz5klasy Ja Ci nie poradze bo ja na to nigdy uwagi nie zwracałem... @Dozy Ja na kotle 13kw pale Stabka 7:50 17%..... Mam Argosa bez plusa. Do takiego popiołu przywykłem. Przy innych ustawieniach kiedyś to wafle sie wysuwały 🙂
  14. A to ja wolę swoją SV...... wino ładnie robiło a w domu to by nie przeszło.....😋
  15. U mnie wszystkie rury idą piwnicą w otulinie 9mm i te 20 st. jest. Bym bardziej ocieplił to zimniej by było a tego nie chcę. Z drugiej strony jakbym zdjął otuline to pewnie sporo cieplej by było a to już była by strata grzać piwnice powiedzmy na 24 a w chałupie trzymać 22.....
  16. Rura nieizolowana grzeje jak grzejnik. Tu nie o straty chodzi ale o to że grzeją one kotłownię..... Ja mam wszystkie zaizolowane a obieg cwu i 4d podwójną warstwą. Kotłownia jakieś 9m2 i latem 22-23 st. Teraz pokazuje 25 ale termometr na kotle stoi na sterowniku to ma tam cieplej....
  17. Może zacznijmy na stare buty już polować bo może i tego braknąć.....
  18. Ja caly cza biore na oko. Zeby czarno nie bylo, dopalone bylo, obserwuje plomien. Mam dmuchawe 80w a obecne usrawienia to 7:57:18 bodaj na stabku. W kotle czysto, popiol jak na niego ladny. Taki sypki z kawalkami dajcymi sie ladnie rozkruszyć. Zrobi sie zimno to pewnie zmniejsze pauze a podkrece wiatr. Nie wiem czy dobrze ustawiam ale co sie nie nacudowalem to nic lepszego mi nie wychodzilo. Zawsze kombinuje zeby sobie spokojnie chodzil.
  19. Mój 3,5 letni syn jakiś m-c temu zaczął bać się tego mruczenia ale siostra namalowała z nim taką buzie na kartonie i poszliśmy do kotłowni pokazać mu kocioł i nakleiliśmy rysunek na koszu. No jeszcze ze trzy dni marudził ale już cisza 🙂 A... prócz liczenia mocy to jeszcze wiadomo było że zawleczka poszła jak miejscowym kamieniem paliłem.
  20. U mnie kocioł 3 sezon. Nie wiem jaka przekładnia a kotłownia pod sypialnią. Jak pusty zasobnik to rezonans wiekszy. Ogolnie Cos słychać. Wsłuchując sie i liczac sekundy mozna oszacowac z jaką mocą kociolek chodzi... 🙂 ale to jak z mieszkaniem przy rychliwej ulicy a mam wojewódzką obok _ po jakims czasie uwagi na to nie zwracasz.. Chociaz lepiej pewnie w piwnicy niz za ścianą ale tego nie testowalem...
  21. Mi to akurat pasuje ciepła kotłownia. Mam tam swój warsztacik więc cały rok w krótkich gaciach można siedzieć. Ten letni sezon paliłem cały czas na CWU ale jakoś specjalnie temperatury to nie podnosiło jak kocioł głównie w podtrzymaniu. Chłodniej nawet było o kilka stopni niż na parterze w upały. No ale to piwnica 100m2.
  22. Pewnie bylo juz.. Co wymienic zeby pelletem palić procz plytki?
  23. Rewelacja za prawie 1300.... Sorry.. Jaki to koszt ogrzewania wyjdzie... Niedługo to prądem bez taryf taniej będzie... U mnie między słabym 24 a mocnym 28mj jest pol tony rożnicy w spalaniu. Wolę 4t po 750 niz 3.5 po 1200 z hakiem..
  24. Tez mam powrót grzany przez cwu ale to w sezonie grzewczym. Tu raczej to bez sensu. Po co grzac powrot jak kociol stoi a jak grzeje cwu to juz ma ochrone A 6 kg wegla plus prąd za pompe to bym grzalke wstawil. Chyba ze pompa energooszczędna...
  25. I dlatego ci tyle pali. Grzejesz w kółko kociol i cwu. Po co powrót dogrzewasz?
