janosh
    562
    9
Treść opublikowana przez janosh
  1. Jeszcze odnośnie spalania. Nie ilosc wegla a koszt grzania sie liczy. Wczesniej paliłem stabkiem 24 mj i srednie spalanie 20 kg na dobe. Pelny rok z cwu latem to 4t. W cenie 715 =2860. Teraz palle lwem 27-29mj. Srednie ok 12 kg/doba. Cena 930 i mam nadzieje w 3t się wyrobic.... Przy podajniku codziennie wiem co do kg ile zżarł. Zasypowca walisz i mierzysz stalopalnosc a tu ciezko bo w nocy wygasło a ty pod koldra i jak w nie musisz wstac do kibla to nie wiesz ze zimno... Tu leci caly czas.. I taki tu maly minus: na dworze prawie 20 na plusie a 8 kg poszlo na ciągłą prace. Gsa bym pewnie tego dnia nie odpalal a tu z lenistwa chodzi bo rozpalac sie nie chce no i cwu tez potrzebne. U mnie pewnie te 400.litrow w ukladzie to powoduje. Rury piwnica idą to wychladza. Może w przyszłym roku wywale zeliwniaki na panelowe. Z dofinansowaniem oczywiscie...
  2. @FireFlame koledze niedawno zakonczyl zywot ds. Rozwazal groch i pellet i poszedl w gaz. Emeryt juz. Dom a'la kostka, pietrowy, podpiwniczony. Bez ocieplenia, pustka powietrzna w scianach. Za pazdziernik zaplacil jakies 300 zl za gaz. Fakt ze ma 19 st. ustawione. Na pietrze mieszka corka z rodziną ale nie wiem ile st oni mają. Mnie za ten czas groch jakie 270 kosztowal. Ale mam 23 st.... I jamam polowe mniesxy dom i 5cm styro.... Aaa... Jakis plus tego taki, ze obecnie nielekko szpitalnie walczy z koroną... Rodzina zabezpieczona ogrzewaniem...
  3. Jesień ciepła. Dziś po raz pierwszy jest 1 st. Z notatek: 11.09.2020 25 12.09.2020 czyszczenie 25.09.2020 25 3.10.2020 25 5.10.2020 25 8.10.2020 25 12.10.2020 50 17.10.2020 100 28.10.2020 125 7.11.2020 100 15.11.2020 100 @maniek83 No na pewno gdzieś tu. Ogólnie wywiew działa ale możliwe że z mniejszą mocą... Trzeba by w nowiuśkich drogich drzwiach uszczelki powywalać.......... To jak z wymianą okien na plastiki żeby cieplej było a potem montuje sie nawiewniki...
  4. @FireFlame Spokojnie, blacha po latach przeżarta była. Nie miał szans na dalsze życie. Mi na razie od początku września poszło niecałe 600 kg. Przy GS-ie w pamiętam w styczniu pękła chyba 4 tona kostki.....Że o drewnie nie wspomnę. Węgiel - czy to eko czy jaka kostka z lokalnych składów - to i tak loteria od lat. Dzięki Witkowi kupiłem SV-200 i idzie Panie co by nie wsypał. A że popiołek raz taki raz inny.... Z GS wyciągałem codziennie cuda wianki z popielnika i samego popiołu też. Tu wystarczy raz w tygodniu zajrzeć. I czasu więcej zostaje i pospać można dłużej o ile młody da pospać... Załapałem sie na dofinansowanie więc kocioł wyszedł mnie koło 5 tys. Drzwi też wymieniałem w tym roku. troche zmuszony byłem do tego żeby otrzymać te dofinansowanie. Bym wiedział że to tyle kosztuje (4k) to bym strop docieplił.... I tu z drzwiami mała lipa bo U=1.2 i ciepłe jak ta lala ale po szybie, zamkach i klamkach leje sie woda.... W pokojach grzybki zaczynają sie pojawiać... NIe wiem czy to nie ma też związku z remontem kominów bo zrobili mi czapki a otwory wentylacyjne z boku i do tego zakratkowane....
  5. No ja mam go w piwnicy ale centralnie nad nim mam łóżko w sypialni... Czasem w nocy słucham na jakiej mocy leci :)
  6. Szczęście w nieszczęściu że mi ten GS padł. Trzeci sezon na podajniku i nie wyobrażam sobie teraz tego siedzenia godzinami przy kotle, przerabiania go uwalony sadzą, rozpalania 2x dziennie, te rąbanie i wożenie drewna często w deszczu....A fuj...... ;) Są ciekawsze zajęcia. Do podajnika przez min. tydzień zaglądać nie muszę. W domu cały czas jednakowa temp. a nie jak przy GS zimne poranki... Aczkolwiek wciągające było te szlifowanie szamotek... ;)
  7. No to teraz dokładnie policzyłem: popiół wynoszę średnio co 12 dni po spaleniu 120kg lwa. Ze Stabka wynosiłem co 2 dni po spaleniu 40 kg.
  8. Lol ;) @HarryH tyyy.. A moze i to w Tescoo bylo... ;) No sorry za te pomyłkę... Jak by nie patrzec to rzadziej... ;)
  9. Sprostowanie-popiol wynosiłem 12 października. Miesiace mi sie pomyliły... @oldek no cena za 950 a kupujesz 1000... Jak w biedronce..
  10. Tez szuklalem, kupowalem rozne..... Przez pierwszy miesiac kiedy to z lokalnego skladu g... kupilem. Wymienialem wiele razy.. Potem zmienilem wegiel i zapomnialem ze to sie wymienia.......
  11. Wg notatek popiol wybieralem popiol 12 wrzesnia... Na dzien dzisiejszy mam 2/3.Chyba ze czegos nie zanotowalem...
  12. A o jak duży hałas chodzi? Też mam klasyczny i u mnie jak węgla niewiele w koszu jest to w rezonans wpada i chałupie słuchać więc staram się zawsze te 50kg żeby na dnie było. Jak pełny to mruczy....
  13. Jak szanująca sie firma to raczrj dba o powtarzalność mieszanki. Dwa sezony stabka i powtarzalny byl.... Z resztą nawet z jednej kopalni wegiel nie zawsze jest taki sam. A jak ktos umie miszac to i dobrze zmiesza... Komus zaufac trzeba....
  14. Nowe worki teraz to czy zawartosc stara.... 8kKolorystyka ta sama. Czarno zlote ;)
  15. Kurcze nie wiem czy nie pomieszałem... Na worku jest sobianek Gold a na obrazku lew.... Zglupialem czy to to samo czy nie...
  16. @Stempos1980 Niemal 2 sezony paliłem Stabkiem ale tak na nim psy wieszają więc chciałem organoleptycznie przekonać się jaka jest różnica i kupiłem w ciemno 3t Lwa. Matematycznie wyszło mi, że powinienem spalić go jakieś 600 kg mniej czyli ew. w plecy będę jakieś 350 zł. A w praktyce wychodzi na razie tak, że Stabka spalałem średnio 20kg/dobę. Od września 2019 do końca marca sypałem 100kg co 5 dni. Lwa idzie mi jak do tej pory ok 12kg/dobę. Popiołu garstka w porównaniu ze Stabkiem gdzie popielnik co 2 dni opróżniałem. Od maja spaliłem ok 400 kg Lwa to może 3 razy wybierałem. Na pewno brudniej w kotle ale mszę pokombinować z ustawieniami. Zbyt często jak na razie w podtrzymaniu siedzi. Od Stabka było tylko szaro. Wydaje mi się też, że przy Lwie przez jego niemal idealny popiół częściej trzeba czyścić wyczystkę pod palnikiem. Popiół Stabka spiekał sie w kalafiory i przez to nie wpadał tam i też niewiele wpadało do kanałów. Czyściłem ze 2 razy w sezonie. Teraz po tych 400 kg (edit: sprawdziłem notatki - po 150 kg) Lwa miałem zapchane na full i z pół wiadra z kanałów (ale szczerze nie pamiętam kiedy wcześniej z kanałów wybierałem). To takie moje porównanie. Lew suchy i porządnie zapakowany był. Zobaczymy na koniec sezonu ile faktycznie spalę go mniej i jak to się ekonomicznie będzie miało.
  17. Ja tę klapke po każdym odkręceniu przykrecam odwrotnie bo sie łódkuje Po 1 odkreceniu docialem nową z ocieplenia kpciucha ale gra nie warta swieczki... Jak to w koncu z tym powietrzem? Technix radzil 25% bo podcisnienie i w komin leci... Na cwu przy 100% to kolo 20% trzymałem. A w instrukcji 75%.. Dla 5 klasy tyle? Bawilem sie dwustanem i najlepsze osiagi w spalaniu byly pomiedzy 15-20%. W spalinach pewnie nie... Tylko nie dziala mi to juz przy ciaglej pracy kotla w pid gdzie idzie juz na malych mocach. Brakuje powietrza. Obecniemam 30%
  18. Też to mialem. Uszczelki na klapie się poprzesuwały ale to po kilku tyg.
  19. O mamusiu... Toż to tona węgla... ;) Ja w sezonie rozpalam ze 3 -4 razy. Teraz na CWU co 2 dni ale i tak trzeba będzie pomyśleć o grzałce... Jeszcze gdyby to było w pełni automatyczne to może......
  20. Jak się znajdzie dobry sposób na rozpalanie to i te ustawienie bokiem nie przeszkadza. Przy Stabku po 10 min. automat już załączałem bo palił się jak papier. Z Lwem trochę gorzej. Jakieś 25 min mi schodzi zanim się porządnie rozbuja.
  21. Poniżej odpowiedź producenta. Coś o wodzie... Hi There is not any problem whit acid but whit the water that will go true the Beza And could make damages on the brick. What you could do is to put on a draft stabilizer To lower the temp. when water falls out of the air. That’s one way to do it. Best regards. Stefan Sjöstrand Landy Vent International AB I tłumaczenie z google: cześć Nie ma żadnego problemu z kwasem, ale z wodą, która sprawdzi się w Bezi I może wyrządzić szkody na cegle. Co możesz zrobić, to założyć stabilizator ciągu Aby obniżyć temp. kiedy woda wypada z powietrza. To jeden ze sposobów, aby to zrobić.
  22. Witajcie Czy macie może opinie odnośnie szlamowania kominów masą BEZA CERAMIC? Wkład się mi rozsypał już i mam dylemat czy kolejna blacha czy szlamowanie. Wykonawca daje 10 lat gwarancji i radzi zapomnieć o wkładach przy 5 klasie i groszku... Koszt porównywalny.
  23. Takie mamy czasy. I nie tylko sambudrol, i nie tylko węgiel... Taki marketing... Nie skłamać ale prawdy nie powiedzieć...Każdy orze jak może bo konkurencja nie śpi ;)
