Giz
Treść opublikowana przez Giz
Mam to samo, ustawiłem priorytet. Jakoś nie przejmowalem tym. Tam na powrót trafia woda z wezownicy, chłodniejsza jest. Mi przy obecnych ustawieniach ładuje praktycznie na 100% i czasem wchodzi na 50%.
To są super sprzęty, tylko Plum dodał w sterowaniu multum opcji. Czasem to plus, czasem minus. Jak popracuje dłużej, to się ustabilizuje, wymiennik się wysuszyć i będzie git. Ustaw go tylko tak, żeby się w miarę rzadko wyłączal i ciesz się ciepelkiem. Zauważyłem, że po zmianie ustawień, trzeba dać mu jakiś czas na ustabilizowanie się. Odpal niech chodzi i obserwuj ciśnienie w układzie. Przy takiej ilości wody jak na zdjęciu, to już byś miał widoczny spabek ciśnienia na manometrze. Ale teraz też pewnie jeszcze jest gdzieś w niej powietrze i też może powoli spadać. Ale już byś miał spory spadek po tej ilości w popielniku. Myślę, że będzie dobrze.
Jeśli wody w układzie nie ubywa i jest z ciśnieniem ok, to pewnie wszystko szczelne. Wydaje mi się, że kocioł masz nowy i odpalony niedawno. Oczywiście koledzy nie wymadrzam się, tylko podrzucam jedna z teorii do rozważenia. Musi on się wygrzac i pewnie odpalał się co jakiś czas. Może chodzi często na niższych temp, czyli zanim wyskoczy na wyższe temp, to nagrzeje już pomieszczenie i jak nic się nie rozszczelnilo, to są takie skroplin jak po dłuższym postoju. Na moje oko, to świeżo odpalony, gdyż popiołu tam mało. Ja u siebie otworzyłem dzisiaj pierwszy raz od odpalenia i na ściance i troszkę na dnie widać było bardzo slabo jakby takie zacieki, kilka struzek. Ale to już pozostałości. Nie prrzejalem się tym. Temp pewnie masz zadana wysoka, ale może często pracuje na niższych i zaraz się wyłączy. Ale chyba masz nowy kocioł i to są skroplin, które zebrały się z powodu różnicy temperatur, tak jak się skrapla para. Albo z tą temp pracy. Zobacz jaka masz temp normalnej pracy, nie zadana. Ja stawiam na niewygrzanie z racji nowego kotla. Jak jak zaznaczyłem, to jest moja teoria, a nie diagnoza.
zeno127, a jak u Ciebie temp spalin(30%mocy) i jak masz korektę wentylatora od sondy?
Może ustaw na 25%%. Zauważyłem też, że jak jest duże podawanie z małą przerwa, to się może spiek ac. I może właśnie robi się to na wyższych mocach, a 30% tego już nie przepali, bo nadmuch mniejszy?
Kolega zeno127 miał chyba spieki i dzisiaj jakoś lepiej chyba. Otworzył dolna dysze, ja też ją otworzyłem. Generalnie spiekow nie miałem, ale jak zjechałem went niżej, żeby spaliny zmniejszyć to teciutki się zrobił. To może też trochę uchyl.
To może nadmuch na 30% zmniejszaj stopniowo i obserwuj sondę
A to podobnie, tylko górę przymknalem, bo mam nawiew do kotłowni fi150.
Ja wcześnie miałem nadmuch na 45% i tlen nawet 18,5%, a spaliny ponad 100. Wydaje mi się, że nie. Chyba jest zostaje jeszcze po spaleniu, albo za mało się pali, jak przygasalo, wtedy nie jest wykorzystywany do spalania. Zaobserwowałem przy pracy sondy. Wahania w górę są po zasypie paliwa
Kurczę, moim zdaniem wygląda fajnie, ja mam dużo ciemniejszy. To jak teraz masz ustawione wszystko?
A ja przymknalem górną dysze o 12,5mm, dolna otworzyłem na 15mm, nadmuch mam 23%, spaliny pod 90st, Tlen czasem 14,5, a tak to 15-16. Ja zmniejszył em też podawanie na 42/4 miałem nawet 50s, ale teraz chłodniej. Mnie znowu spaliny męczą, ale to chyba przez komin mimo regulatora. Ale przy tych spalinach, to ładnie trzyma temp. Oczywiście jak mieszacz otworzy to spada. Ja zauważyłem, że jak się trochę intensywniej pali, czyli przerwe skrocilem, dolna dysze uchylilem, i zwiekszylem lekko nadmuch z 20 na 23%, to ten tlen spadł, ale spaliny wzrosły. To raczej logiczne, bo zaczęło się intensywniej tlic, Tlen się wypala i rośnie temp spalin
A w okolicach palnika?
A jeszcze na 30% mocy jaka temp masz spalin i jak masz sondę, to tlen?
Wiesz, one mi nie dają spokoju. Moim zdaniem ta dolną powinna być otwarta, nie przymknieta na min, bo powietrze wpada gdzie ma łatwiej, czyli na górę, bo zawsze bardziej otwarta, a do tego jeszcze went na min i może nie zaciągać z dolnej. A dolna idzie pod palenisko i może w tych dolnych partiach paleniska jest za mało tlenu i robią się spieki i zasadzenie.? U Ciebie jest ona otwarta pewnie z 1,5 lub 2mm. Tak zacząłem wczoraj wieczorem rozmyślać. I wydaje mi się, że większe otwarcie dolnej ma znaczenie zwłaszcza przy małym nadmuchu. Ja miałem na min, ale nadmuch na 30% mocy miałem po zabiciu przez sondę 45%. Może serwisanci sugerują się tym rysunkiem? Ty masz otwarta bardziej i jak mówisz popiół ładny, bo chyba powinien być puszysty i jasnoszary
Czytałem, tylko to są minimalne otwarcia, poniżej których nie można zejść. Uscislajac, masz tak jak na rysunku, czyli górna otwarta na 2,5mm, dolna na min. Czy może górną i dolna na 2,5mm?
Dolną rprzepustnice egulowales, czy serwisant ustawil obie jednakow? Bo w większości przypadków ta dolną jest zamknięta na max
Dobra, dzięki, obie w takim samym?
No tak, to wiem. Czyli w tym momencie h2 nie jest brana pod uwagę i nie ważne jaką ma wartość. A te dysze, w jakim masz je położeniu?
No ja też na to zwróciłem uwagę
Sporo już rozszyfrowalem, ale jak to jest z tą histereza h1 i h2? Jeśli h1 jest większa o h2 to wchodzi bezpośrednio na 30% mocy, to wiem. Ale nie bardzo rozumiem jaki wpływ ma w tym momencie h2? I jak masz te przepustnice ustawione? Bardzo mnie one zastanawiają
Juz doczytalem
To może ta dolną przepustnice trochę uchyla, bo może jescze troszkę powietrza brakuje i daj znać. A wcześniej to jak miałeś je ustawione?
Gdzieś czytałem, że trzeba ustawienia zmieniać, Alle producent zaleca 6mm. Ja nie eksperymentowalem.
Tutaj możesz pytać, nikt nie cwaniakuje. Każdy coś podpowie i będzie dobrze. Jak będzie dalej źle, to któryś z kolegów w wolnej chwili poradzi. Myślę, że większość z nas skorzystała, poznając lepiej nasze maszyny.
