Giz
Treść opublikowana przez Giz
  1. Ok, to skąd się weźmie te 55, skoro na kotle jest 50st? Suma sumarum woda w kotle krąży poniżej 55st. Ale kolega dobrze napisał, że jest forum do wymiany doświadczeń i każdy ma swój rozum, inna instalację i budynek. A z jakiego powodu kolega twierdzi, że źle się dzieje. Ja nie uważam, że jest źle i chyba nikt nikogo nie obraża. A to, że ktoś może mieć inne zdanie co do ustawień i pracy swojego sprzętu to chyba dobrze? No i ktoś inny nie musi ich stosować. Pewnie rady kolegi ktoś przetestuję, tak jak ja testowałem sugestie innych i swoje przemyślenia i za każdym prawie razem dzielilem się spostrzeżeniami i przez myśl mi nie przeszło, żeby myśleć że jest nie ciekawie z powodu, ze ktoś ma inne zdanie. Wręcz przeciwnie z tej jak mniemam kulturalnej i spokojnej wymiany poglądów i doświadczeń korzysta sporo ludzi, którzy nie udzielają się, a czytają i testują swoje urządzenia. I każde odmienne zdanie daje do myślenia dla innych. Może weźmie coś z propozycji kolegi i kolegi np Gunmana, a ktoś inny np moich i kolegi Żółtego. Tak po pół, a jak! Mi np bardzo, ale to bardzo pomogły dwa pierwsze posty kolegi, jeszcze z tamtego roku. Może nie wziąłem z nich wszystkiego, ale w dużej mierze się nimi podpieralem i dziękuję za to. Ale to jest kolegi wybór o znikaniu. Ja proponuję pozostać, bo brać Lazarowców, to nie tylko osoby piszące na forum, to także osoby tylko czytajace i mogące skorzystać z rad kolegi i mogą one im odpowiadać, a nie ujawniać tego na forum. Nie wszyscy tak się nakręcili tym tematem jak my. Proszę przemyśleć swoją decyzję. Choć to nie mój temat i nie byłem jego autorem, apeluję o pozostanie!
  2. No tak, moc ograniczona fajnie. Często schodzi na 50%? A mógłbyś podać, tak do porównania wartości nadmuchu i tlenu osiaganego na poszczególnych mocach i jak obniża Ci sonda? To tylko tak żeby porównać, pewnie nie tylko ja jestem ciekaw. Ty masz już jakieś doświadczenie, my zaczynamy.
  3. No jak wiesz mam takie same odczucia i to mnie gryzie, ten tlen i praca sondy. Bo w takim razie minimalne obroty wentylatora powinny być może na poziomie 5% i dla kazdej z mocy nie powinny być zadawane, tylko min 5%. Podobnie jak w FL, tylko tam jest dawka sama dobierania przez algorytm. A tutaj dawka zadana jak teraz, tylko went o np 5%. Tylko te obroty min. Już trochę Tobie Gunman ponarzekalem. Nie wiem o co w tym chodzi, skoro producent wentylatora, osobiście dzwoniłem do działu technicznego, twierdzi, że jego produkt może pracować w przedziale od 0% do 100% i nie ma żadnych obrotów min. I tutaj też chyba jest konflikt w FL, bo tlen, obroty went i dawka paliwa są ściśle że sobą powiązane. Ja uważam tak i wynika to z moich testów i obserwacji, że w momencie w trybie FL dochodzenia do zadanej, powinna się moc zmniejszać i się zmniejsza, ale na moje oko dosypywane jest za dużo paliwa, normalnie częściej niż przy naszych ustawieniach z ręki i to przy naprawdę przy mocy rzędu 2% i przez to dochodzi bardzo szybko do nadzoru. A przecież tak jak kolega Gunman zapytał, czy nawet przy 40% mocy tak się dzieje, nie powinno tak być. Dodam, że na zewnątrz - 10 było. I tutaj zaczynają się schody, bo tak jak też jeden z kolegów też walczył z tlenem i tak np żeby tlen w spalinach przy 30% mocy i went 30% był na zadanym poziomie, to musi się wypalić, a skoro went kręci i dostarcza tlenu, to co? To trzeba dosypac paliwa. I tak dosypuje. I niech uwierzą mi Ci, którzy nie sprawdzili, a Ci co sprawdzili, a nie jest tak, niech mnie poprawią, dosypyje. Że tlen w spalinach jest ok, ale przy mocy 2%, sypie go co ok 30% i w czasu chyba z 5s. A moim zdaniem winne są za to obroty min went, które jedni maja 20%, inni 25%, a jeszcze inni 30%. I to samo dzieje się w trybie standard, tylko tutaj przynajmniej mamy wpływ na dawki, a tlen w większości mamy w dup... Wtedy dopiero można y mówić o oszczednosciahc, bo na tą chwilę, to sonda mi tylko zbija obroty o wartość korekty i cały czas dają na tych samych poziomach, tak jak napisał kolega Gunman. Ja chciałbym, żeby mi pracował w FL, a le po kilku próbach podałem sie. Dodam, że nie jestem ekspertem i są to tylko moje przemyślenia i wnioski z obserwacji.
  4. Też nad tym się zastanawiałem, ale z drugiej strony to w standard pracuje fajnie jak wiesz, a nurtuje mnie tlen
  5. Tak, na 40 na pewno, może wolniej, ale
  6. Byłem na 100% mocy przekonany, że pójdziesz na to:)
  7. Mnie FL bardzo kusi. Chętnie poczytam opinie. Gunman, ale masz rację, że trzeba włączyć na dłużej nie tak jak ja. Tylko szkoda, że jest parcie do zadanej i dopiero przed zadana lekko ogrznicza moc, a po przekroczeniu zadanej ograniczenie następuje bardzo szybko i przekracza o 5 st i nadzór. Mi z ciepłowłaściwe wyszło, że zapotrzebowanie prawie 10kw+4kw cwu
  8. I to jest prawidłowe podsumowanie. Większość tutaj ludzi porównuję i analizuje między sobą ustawienia raczej pod kątem optymalizacji, uspokojenia pracy urządzenia, no i uzyskanie jak najlepszej sprawności. A swoje spalić musi, bo ciepło nie ma siły, nie bierze się z garstki paliwa.
  9. A poziomy mocy możesz ustawiać z pominięciem 50%. Tylko temp min zadana kotla musi być 65, bo i tak ona powinna się wahac w granicach 55-65, bo od 55 np mi się pompy włączają.
  10. Kolego Żółty, temp min kotła 65st jest dlatego taka, żeby zabezpieczenie powrotu mogło działać dobrze. To, że na kotle mamy np 65 st nie oznacza, że wpadająca woda z powrotu ma tyle. Jest ona pewnie chłodniejsza i jest na pewno wyższa niż 55st. A ta woda o temp. 55st jest potrzebna po to, żeby kocioł nie był zalewany chłodniejsza, bo poniżej tej temperatury może wystąpić korozją niskotemperaturowa i poprostu następuje korozją wymiennika. A to, że komora spalania i palnik wyglądają dobrze nie ma nic wspólnego z tym, jak wygląda wymiennik. Tam zachodzą inne reakcje niż w miejscu gdzie zachodzi spalanie pelletu. Do wymiennika nie dochodzi ogień. Producent udzielając gwarancji 7 lat w standardzie montuje ten zestaw ochrony powrotu. Można wyczytać to w instalacji. Ta temp 65 nie ma nic wspólnego z jakością spalania, za to odpowiedzialne są inne parametry. Ma ona wpływ na optymalna pracę i ochronę kotla przed korodowaniem. Jeśli byłoby inaczej i nie zachodzilyby w kotle reakcje mające wpływ na jego żywotność poniżej temp 55st, to czemu producent nie miałby dopuszczać np 40st na kotle? Same oszczędności... Jak dla mnie 50st to za mało i nawet taka znikoma ilość pelletu i w rezultacie oszczędności jakie z tego wynikają, nie zrekompensuja wymiany kotla po kilku latach. Ja wydając kupę forsy, chciałbym, żeby podziałał dużo dłużej, niż kilka lat. Ja wymiekam, pewnie jestem wariat, ale chyba nie pójdę na nie cały worek na dobę. A przy moim średnio ocieplonym domu i SF15, to pewnie połowy worka bym nie przekroczył. A co dopiero ludzie, którzy mają dobrze ocieplone budynki, hę? Trzymajcie się ciepło i życzę osiągów jak kolega Maciejoman. Miałem nie zabierać głosu, ale nie wytrzymałem. Pozdrowionka.
  11. Możesz lekko podnieść temp min mieszacza np na 36 i zredukować lekko moc, ale już tylko w zwykłym menu w korekcie czasu pracy podajnika, np na - 1. Zobacz do jakiej temp Ci dojdzie. Oczywiście, jak będziesz chciał, żeby chodził non stop, a nie wchodził w nadzor. Musisz jeszcze dobrze dobrać krzywa grzewcza i ewentualne przesunięcie, jak nie masz panelu ecoster.
  12. bo nie chcę mi się wierzyć, że przy 7st potrzeba aż 50st na mieszacz, tym bardziej, że już termostat rozłączył styki
  13. chyba że jedziesz na pogodówce, to krzywą wyregulujemy
  14. A i masz już w pomieszczeniach osiągniętą temp, może zejdź z tymi ustawieniami mieszacza, ewentualnie zrób obniżenie temp mieszacza po osiągnięciu temp pokojowej.
  15. On chodzi na 100% mocy. A co tak dużo na mieszacz masz? Aż tyle potrzeba przy 7st? Jak zmniejszysz to temp na kotle podskoczy i nie będzie gonił na 100%. Masz pogodówkę
  16. Może zmniejsz na 5, ja tak mam i czasem tylko za drugim odpala. Może to też wina pelletu? A jeszcze nadmuch rozpalania. Zobaczymy co wyjdzie. Masz regulator ciągu?
  17. Na 100% ok140 50% ok 120 30% lekko ponad 90 Uzaleznione to jest od nadmuchu, układu kominowego i jego ciągu. Jak dam nadmuch na 20 to spaliny lekko ponad 70 ale przy cieplejsze pogodzie, bo ciąg mniejszy
  18. Do kierownika serwisu. Jak nie odbiera to oddzwoni. Do rozruchowca dzwoniłem dwa razy, nie chcę mu du... zawracać. Kierownik jest ok, zawsze odpowiada na moje pytania, a wszystkie są o pierdoly. Przeważnie czy tak może być i czy tak jest dobrze
  19. Popiół moim zdaniem git. Co do nieudanych prób, to zobacz w menu rospalania jaka masz delte spalin rozpalania. Mozesz mieć większą i poprostu nawiew do kotłowni jest teraz chłodniejsze i wentylator zaciąga do chłodniejsze i delta nie wzrasta. Pytałem serwis i tak powiedzieli. Ja delte spalin mam 5st. Mozesz dać większą dawkę do rozpalania. Miałem 76s, dałem na 80s i jes dobrze. Najnormalniej przez 10min nie wzrasta temp spalin np o 5st i wtedy nieudane rozpalenie, potem następne i po 3 alarm. Teraz to i ciąg większy przy tej temp.
  20. Jeśli masz dwa mieszacze i są one widoczne to powinno dać radę. Za moment wysyłam wszystkie
  21. Mi czasem też się przelewa, ale już rzadko, powoli się odpowietrzalem jak wszystkie zawory się otwierają. Układ zamkniety
  22. A no tak. Myślałem, że to jakieś urządzenie dodatkowe.
  23. 15 ma niżej went i pewnie jest wyższy pod osłoną. Izolacja na rurze od zaworu to przez przypadek. Jak odpalił instalator, to brzeczalo coś. Gość od razu wiedział o co chodzi i założyliśmy kawałek izolacji i przestało. Drgania były przy pracy na 100%. Ale w sobotę, sącząc piweńko, ocieplilem ja na całej długości, bo fest gorąca była. Szara Skrzynecka to grupa bezpieczeństwa. Manometr, odpowietrznik i zawór bezp. 1,5bara. Naczynie przeponowe daliśmy na powrocie.
