Giz
Treść opublikowana przez Giz
  1. @Żółtyjak coś, to może zadzwoń do fabryki do handlowca na rejon z jakiego podchodzisz, ponegocjuj, wychwal sprzęt, firmę pod niebiosa, może rabat dostaniesz i założysz to sam jak potrafisz kręcić malutkim srubokrecikiem. Miejsca wpiecia zobaczysz na naszych fotkach. Chyba, że będzie dobra cena przez serwisanta z założeniem, to nie ma zabawy
  2. Przekonałes mnie, o tym nie pomyślałem, daje na 4h.
  3. Ja też ustawiam narazie na 5 jak serwisant mi ustawił. A lekka sadza to może być od pelletu, prawda?
  4. Jak dla mnie to ok, a ta sadza to u mnie też jest. Pewnie czasem jakieś reakcje zachodzą, może z tlenem przy przejściach z mocy na moc.
  5. @Żółty, ja postanowiłem, że otwieram po miesiacu pracy. Co do tych spiekow, to mam teorię, że są to pozostałości po wygaszaniu przy czyszczeniu. Jak następuje wygaszanie, to jeszcze nie zdąży się odpalić i część wyciągnie do góry, a potem spadnie na dół podczas czyszczenia. Jak patrzyłem przez dysze przy czyszczeniu palnika, to przy 5min jeszcze tak jakby się tlilo, co było jaśniej. Ja zrobiłemchyba na 7min wygaszanie.
  6. Panowie i Panie, którym udało się już trochę ogarnąć sprzęt, może byśmy jakoś zaczynali powoli podsumowywać? Może napiszmy o swoich przemysleniach, jak udało nam się dojść do zadowalających efektów, na co zwracać uwagę, a na co nie, jak postępować. Dużo jest osób, którzy czytają tylko, a nie zadają pytań, nawet Ci którzy zadają, mogą się troszkę zagubić, może wkrasc się niepokój. Ja napisze z perspektywy swoich, co prawda krótkich doświadczeń, ale wielu chwil spędzonych przy kociołku, na co zwrócić uwagę, jak postępować i co ewentualnie zmieniać i korygować, co od czego moim zdaniem zależy. 1) trzeba być cierpliwym ibwytrwalym 2) nie słuchać pseudo fachowców 3) po każdej zmienię parametrów odczekać jakiś czas. Misi się wszystko ustabilizowac. W pierwszej chwili efekt może być odwrotny. 4) starać się nie robić ustawień przez econet. Moim zdaniem powinien służyć do monitorowania pracy w czasie naszej nieobecności przy sprzęcie. Tak jak napisał kolega @trknie odbywa się to w czasie rzeczywistym, tylko że zwloka. 5) nie wbijać od razu ustawień innych użytkowników, tylko stopniowo korygować swoje, bo jak zaczniemy stosować raz takie raz inne, to kociol się wkur... i szaleje, bo każdy ma inne warunki, w jakich pracuje kocioł, inna instalacja, doprowadzenie powietrza, komin jego ciąg, inne otwarcie dysz 6) skupić się głównie na mocy 30%, bo wyższe są bardziej przejściowe. 7) użytkownicy, którzy nie mają sondy, jak mają zamiar zastosować ustawienia wentatora od użytkowników z sondą, raczej powinni brać wartości zbliżone do tych po obniżeniu już przez sondę. Spytać o wartość obniżenia i zastosować może z lekka górka. 8) nie dążyć za wszelką cenę do pracy na 30% mocy w każdych warunkach, bo to nie ma sensu. Musielibyśmy siedzieć ciągle i gmerac w ustawieniach, aż doszlibysmy do wartości takich jak przy 50% mocy i następnie 100%. Ja przyjąłem dla siebie taka zasadę, że pow 0* ma w większości pracować na 30%, im cieplej tym dłużej, a jak spada poniżej, to częściej wchodzić na 50%. I podobna zasada, im chłodniej tym częściej. 8) ewentualnych korekt można dokonywać w zwykłym menu w modulacji mocy, skracajac lub wydłużają czas pracy podajnika. Korekta pracy wentylatora działa w przypadku braku sondy lub jej wyłączeniu. 9) jak zauważył jeden z kolegów zauważył, jest to kociol stworzony do pracy ciągłej. Ja to potwierdzam. Pracuje stabilnie, że spalaniem nie ma tragedii. 10) nie dążyć do spalania 0,5 worka na dobę i nie wkur... się na spalanie. Jak napisał kolega @RolandM, swoje musi spalić, żeby było ciepło i pracował dobrze. Jesli ktoś ma inne zdanie, lub uzna, ze się mylę, to proszę poprawiać, żebym przez przypadek, nie wprowadził kogoś w błąd. Jak coś mi się jeszcze przypomni, to napiszę.
  7. Ja mam 15 i ustawienia mam raczej ok, pasują mi. Tylko ten tlen. Jak będzie na poziomie bardzo zbliżonym, a najlepiej na tym samym poziomie to już szczęście. Może Twoje wskazówki naprowadzą do ustabilizowania tlenu. Być może trzeba będzie dokonać jakichś korekt w reszcie ustawień, ale to już nie będzie takie trudne.
  8. Mnie i nie tylko zżera, że nie mamy tak w szczególności na 30% mocy. Przy wyższych mocach dużych różnic nie ma. Ważne jeszcze jest położenie tych przepustnic powietrza, Ale pewnie w każdej kotłowni będzie inaczej, bo nawiew i ciąg kominowy. Jeśli byłbyś tak dobry i podał więcej szczegółów odnośnie kotłowni, nawiewu i komina, no i tych przepustnic. Pewnie ogromna część forumowiczów podziękuje Ci ogromnie za rady.
  9. A możesz przedstawić jak to jest u Ciebie z tą stechiometrią, bo do końca nie wiem jak to jest u mnie. Może pamiętasz wartości tlenu jak się przedstawiają na poszczególnych mocach, bo nie wiem do końca co z tą sondą.
  10. Przy takiej dawce chwilowo może być na zapotrzebowanie na tlen.
  11. Może nawiew jest słabszy, a przez to ciąg, bo dysze z wcześniejszych zdjęć, to otwarte normalnie. Ale chyba kolega@Maciejoman mowil o tlenie 17% na 30% kiedyś, to obroty nie powinny rosnąć. Sonda zwiększa obroty, jak robi się mniej tlenu. Może faktycznie te ustawienia sondy są inne. Bo u mnie to tylko w sumie lekko są wyzsze niż 23% jak przechodzi z mocy 50% i trzeba dodać tlenu do zadanej. Później 23% i ani procenta więcej.
  12. Ciężko dobrać odpowiedni nadmuch. Nawet jak jest sonda, to i tak na 30%mocy obroty są zbijanebdo min zadanego, które u większości wynosi 20-25%. Jeśli chodzi Ci o wartość tlenu bliska zadanej i w miarę niska temp spalin, to u każdego będzie inaczej. Te wartości ściśle zależa także między innymi od ilości doprowadzone go powietrza do kotłowni, przekroju komina i jego ciągu oraz otwarcia dysz przy kotle i w jakich proporcjach. Ile ja godzin spędziłem na obserwacji. I doszedłem, że właśnie te 23% jest w moim przypadku optymalne, ale mam dość duzy komin i ciąg oraz doprowadzenie pow do kotłowni. Dysze ustawiłem tak, jak ustawił serwisant, góra full, dół min. I w moim przypadku mam najniższy tlen przy każdych obrotach. Mam regulator ciągu, ale w pewnych warunkach, prawie w większości i tak nie redukuje do 10 tak jak mam ustawione, zawsze jest więcej. Tak powiedzieli fachowcy. Na wyższych mocach sonda steruję obrotami, choć też bliżej do min.
  13. Czyli u Ciebie obroty na 30%mocy ni są na min, tylko faluja? A czy może wiesz w jakich momentach to si dzieje i jaki masz tlen?
  14. Wszystko wróciło do normy, do starego, chyba a się pomylili Went na 30%mocy-23%
  15. I tu masz rację po zmianach o których już wiesz went na mocy 100 i 50 faluje, a na 30 non stop stoi na min.
  16. To dziwne, bo ja też przyjąłem te same założenia:)
  17. Ale nie sprawdzałem, może nie aktywna, nie chcę na odleglosc
  18. Patrzcie, co doszło przy wyborze rtybu pracy.
  19. Zmienili trochę econet24 i w aplikacji doszło funkcji. Wieczorem podeślę co i jak
  20. My na mieszaczach mamy o 10 większą jak nie lepiej i podobna temp zadana w pom. I tytaj jest chyba ta różnica w spalaniu.
  21. Kurczę, ale trafiłeś z tym pobudzaniem...
  22. A moim zboczenie zawodowym jest tlen w spalinach, czystość i jakość spalania, praca z odpowiednią sprawnością-branza samochodowa.
  23. Rozumiem. A pobieranie danych z liczników serwisowych z ecomax przy kotle, nie z wykresów na www. Bo chyba dane o pracy na poszczegnych mocach zbiera licznik w sterownimu
  24. U mnie to samo, tylko czasem dochodzi pod zadana i spada. Potem lekko na 50%i znowu 30%. A przeanalizowałeś ustawienia ŁukaszL? Są podobne do moich, jeśli chodzi o podawanie i to serwisant ustawil, tak jak u mnie. Went też na 25. Ale fajne są te na 30%. Przy podłogowce w połączeniu z pogodówka to tak będzie. Jak u nas idzie temp niska na grzejniki, to tym bardziej na podłogowke idzie niższa.
  25. A jeśli regulujemy bezpośrednio ze sterownika przy kotle, nie przez interfejs www? Co do FL, to podobno dane do regulacji pobierane są z nastaw zadanych na poszczególnych mocach w trybie standard. Potem są korugowane do aktualnej wartości tlenu i szybkości przyrostu temp. Nie wiem, nie znam się, ale gdzieś to wyczytałem na forum jakiegoś producenta, który stosuje pluma.
