Treść opublikowana przez Giz
Lazar smartfire 15kw
A to inna sprawa. A w sprawie tych odległości, to dzwoń do Lazara. Może chodzi o otwarcie właśnie tej pokrywy od zasobnika. A może ktoś ma sf15/150 i Ci pokaże otwarcie pokrywy. Jeśli nie musisz miec zasobnika 240l, to 150l ma chyba krótszą pokrywę i otworzy się bardziej. Najwyżej częściej dosypiesz
Myślę, że z wyjęciem turbulatorow to chyba nie będzie dużego problemu. Sam kocioł jest niżej w osłonie. Jak dojadę do domu, to zmierzę odległość od góry kotla, pokrywy tego wymiennika do wysokości 175cm. Mozesz jeszcze zadzwonić do handlowca lub serwisu do Lazara bezpośrednio i dopytać o min wymiary i odległości od sufitu, ścian. Ja miałem trochę mało miejsca od ścian i podali mi min wymiaty jakie musi mieć serwis. Rozmawiałem jakiś czas temu z Plumem i oni robią pod producenta kotła i Lazar ma ecomax 810. Zależy jaka potrzebna Ci moc kotla zobacz jeszcze focusa od Lazara.
Moim zdaniem teraz pracuje dobrze, dużo ludzi do tego dąży. Ja bym teraz nic nie zmieniał narazie, tylko czekał na chłodniejsze dni i ewentualnie korygowal. Teraz jak pozmieniasz, to może Ci się często wygaszać i odpalać, co chyba nie jest za bardzo ekonomiczne. Jeśli masz dostęp do ustawień serwisowych,, to czy możesz je podesłać? Chodzi o modulacje mocy i ustawienia sondy. Ja miałem tak, przy panelu pogodowy i wcześniejszych ustawieniach, że przed osiągnięciem temp zadanej w pokoju, kocioł szybko dochodził do zadanej-75st i się wygaszał i tak że 4razy zanim nagrzal pomieszczenie. Teraz mam ustawione na pokoju 22, bo tyle muszę i odpala się z 3-4 razy na dobę. Rozumiem, że pogodówka steruje mieszaczami na obiegi co?
- Lazar smartfire 15kw
Zaznaczam, że cały czas ustawiam. Dąże do w miarę sensownej liczby rozpalen. Na termostacie pokojowym mam 22 rano, popołudnie i wieczor, w ciągu dnia i w nocy 21,5st. Pogodowke mieszacza wylaczylem. Chociaż sam już nie wiem. Temp mieszczą mam 45 z obniżeniem po rozwarciu termostatu o 10st. Nie mogę jeszcze się zdecydować czy ustawić blokadę od termostu.
Tak właśnie z h1 i h2 jest. Oto chodzi, że praktycznie nie idzie na 50% tylko pewnie wchodzi na 30%. Może niech h2 nie zmienia, tylko H1 i zobacz. Potem zajmiemy sie nadmuchem i podawanie. Ale to tylko moja propozycja. Chyba za dużo jak na początek dla kolegi. Tylko zapisuj zmiany jakie dokonujesz, przed i po. Jaa h2 mam 15, a H1 10,bo często mi się wygaszal. I do tego czas podawania na 30% mocy dałem 44s. Nadmuchem steruję sonda
Ja na początek zmniejszylbym histeereze H1 na 5st. i obserwował. Zależy jaki masz zasobnik cwu, jak duży i starcza wody, to ustaw może histereze na 10st i włącz priorytet grzania cwu. Masz jakieś termostaty pokojowe? Podaj jeszcze ustawienia mieszaczy. Trzebaby jeszcze zobaczyć ustawienia serwisowe, może coś tam jest w dawkach i czasach pomieszanie.
czy warto montowac Zawór trójdrożny
A czy można zamiast zaworu z siłownikiem ,żeby obniżyć temp. puszczaną na grzejniki zastosować np. zawór termostatyczny nap afriso atm i regulować głowicami na grzejnikach i termostatem pokojowym? Bo do temp. 55st jest ok, potem sauna. Byloby bez pogodówki, a zawór byłby ciągle ustawiony na 55st, a na kotle 70st.
Jaka Srednica Komina Kocioł Na Pellet
Oczywiście, tylko tak sobie dumam, że spaliny są najcieplejsze przy wyjściu z kotła, a do wejścia w komin pokonają przyłączem lekko ponad metr, potem trójnik i dalej 0,5m kominem z grubszej blachy, więc może się lekko ochłodzą. Kominiarz powiedział, że do peletu to z grubością blachy na wkład to nie ma co szaleć, śmiało można dawać 0,8mm, nie trzeba grubszej, taką opinię wydał.
Nie, nie, to jest zwykły, nie do konensatu. A czemu myślisz, że może wytrzymać 3-4lata? Skropliny z peletu inaczej zadziałają na blachę? Czy może temperatura spalin jest wyższa niż przy gazie i może dojść do przepalenia? Planuję wymienić 0.5m rury od sufitu prawie i istniejące kolano na blachę grubszą 0,8mm kwasowo-żaroodporną,bo i tak muszę obniżyć o 0,5m wejście przyłącza kominowego, bo rury co mi się mogą nie zmieścić pod sufitem.
Podłubałem i wkład mam 0,6mm kwasówka. Nie jest obmurowany na sztywno, gdzie nie gdzie zaprawa dotyka do wkładu. Był kominiarz i ocenił, że wkład fi120mm kwasowka może być do peletu. Co prawda nie było mowy o grubości blachy, ale nacisk kładł na skropliny i kwas. Myślę, że będzie dobrze.
- Jaka Srednica Komina Kocioł Na Pellet
No też tak myślę. Przy takich temperaturach spalin, jakie są przy palecie, to pewnie nie będzie dużych zmian wymiarów tego wkładu. W trójniku widzę, że jest zamontowany dobrze, czyli węższa cześć wkładana od góry w kielich. Przy budowie mnie nie było, a z powieści teścia, to w momencie stawiania komina, był wstawiany ten wkład, odcinek po odcinku. Sprawdzę, jaki ma ciąg i wtedy zdecyduję. Troszkę bym zaoszczędził... Normalnie zapomniałem o tym przewodzie.
Kurczę, siedziałem sobie w kotłowni i nie wziąłem jednej sprawy pod uwagę. Otóż, mam jeszcze jeden komin z wkładem, który jest obok tego , do którego jest teraz podłączony śmieciuch. W momencie murowania był wstawiany wkład, tylko do końca nie wiem z jakiego materiału. Miał być wykorzystany do kotła gazowego w przyszłości, ale gaz nie został podłączony i nie będzie. Ma on średnicę fi120mm i jest z materiału, do którego nie przyczepia się magnez. Grubość, na tyle, na ile udało mi się zmierzyć, to ok.08mm. Ciężko dojść, muszę więcej podkuć. Z tego co pamiętam, był on obmurowany w momencie wstawiania. Może włączyć się do niego?
