Giz
Treść opublikowana przez Giz
  1. Pogodówka to super sprawa jak dla mnie. Trzyma cały czas jak narazie temp zadana w domu. Trochę zabawy było z ustawieniem krzywej i współczynnika temp pokojewej(mam Ecoster), ale jest idealnie. Zobaczymy jak będzie chłodniej, dzisiaj - 5 i wiatr. Co do dymu, to jak biały to chyba ok. A wyczytałem gdzieś, że przy niskich temp może być widoczny, ale to w większości para wodna. A u mnie wygląda tak:
  2. Nie, to nie jest w standardzie, trzeba kupić
  3. Teraz chyba przychodzą z nie założonym zestawem do ochrony powrotu, ale nie jestem pewien i przez to może być pudełek więcej. Ja miałem już wmontowany i w pudełku po sterowniku był econet, ecoster, 3x czuki temp i czujka pogodowa.
  4. A to ok, może coś tam nie zagrało. Zobaczysz potem.
  5. Jeszcze czas stabilizacji wydluzylem, żeby paliwo z rozpalania bardziej wypalić.
  6. Może miałeś niedopalonego paliwa w palniku, może coś zostało po pracy na 30% i się nie oczyscilo i jak poszedł na 100% podajnik dowalal dawkę i miałeś dużo paliwa do spalenia i miałeś intensywne spalanie, które wypaliło szybko tlen. Ja miałem podobnie na fuzzy logic. Może masz za małe obroty jednak na 30% i robia się spieki, które się przytrzymują, a że jest dobry pellet, to się jeszcze dopali. Ja zwiekszylem o 3min wygaszaniu, teraz mam 8, bo spadał mi jeszcze tlacy pellet przy czyszczeniu do popielnika i tam na dnie się odpalał. Sytuacja mi przypomina właśnie duża ilość paliwa i intensywne spalanie, co wiąże się z szybkim wypalaniem tlenu. Może gazy się nagromadzily, bo ciąg się zmniejszył? Tak dumam i oczywiście to są moje teorie. Koledzy coś podrzuca pewnie i się dopasuje.
  7. Skraca lub wydłuża czas podawania, w procentach. Jeśli chcesz lekko zwiększyć dawkę, to dajesz na +, zmniejszyć na -. Jest to procentowo korygowanie. Nie skraca lub wydłuża przerwy, tylko sam czas podawania, a wrezultacie dawkę. Jednym słowem korygujesz moc w niewielkim stopniu. Lekko ja zwiekszasz, lub zmniejsza sz, nie gmerajac w ustawieniach serwisowych. Ot, tak ja to rozumiem. Jeśli się mylę, niech koledzy poprawią.
  8. A, kolego Żółty, korekta obrotów w zwykłym menu tylko po wyłączeniu sondy. Oczywiście sprawdziłem po na prowadzeniu, dzieki
  9. Ja bym zrobił tak: Wyzerowal wszystkie korekty w zwykłym menu, Histereze h2 - 15, h1-8 Histereze kotla na min 15 Nadmuchy na poszczególnych mocach wziął od któregoś z nas bez sondy, lub z sondą ale już po korekcie-obniżeniu. Z podawaniem i przerwa tak samo Czyszczenie w zależności od jakości paliwa I ewentualnie wyłączył blokady od termostatu jak chcesz, żeby dłużej pracowal Lekko obniżył temp mieszacza po osiągnięciu zadanej pokojowej. Tylko nie dużo, bo mocno zmniejszy sz odbiór ciepła z kotła i szybko osiągnie zadana. I wtedy dokonywał drobnych korekt ale już w zwykłym menu i to tylko na mocy 30%ewentualnie na 50%. To moja propozycja. Pewnie koledzy jeszcze coś zaproponują i coś tam sobie odbierzesz.
  10. Każdy chyba serwisant ma inne
  11. Ja mam 15, koledzy Gunman i Żolty chyba 22. A co do panela ecoster, to jadę na pogodowce mieszacza. Mam same grzejniki. Ustawiłem krzywą, mi odpowiada 0,7. Przy ecoster nie musisz dawać przesunięcia, panel robi to automatycznie. Ja dodatkowo ustawiłem współczynnik temp pokojowej na 25, ale musisz go dobrać sam. Współczynnik jak masz poniżej zadanej pokojowej to podwyższa wodę na instalację, a jak przekroczy, to obniża, żeby nie rosła. U mnie to działa dobrze. Im większy współczynnik, to korekta większą temperatury. Przy ecoster to stałe obniżenie temp mieszacza po osiągniętej temp pokojowej przy pogodowce jest niezalecane. Stosuje się je przy stałej temp zadanej mieszacza. Narazie działa mi to super, nawet nie gmeram już przy tym. Fajnie trzyma zadana pokojowa. Ale tydzień eksperymentów. No i temp min mieszacza to 35st.
  12. Na 100%n nadmuch 80%, przerwa 14s, podawanie 5s-nic nie zmienialem Na 50% nad 65%(bylo 70%), przerwa 20s, podawanie 4s Na 30% nad 45% (było 60%), przerwa 42s(było chyba 36s, ale nie zapisałem) , podawanie 4s. Korekra nadmuchy przez sondę 15%. I praktycznie nadmuch chodzi odpowiednio 65%-50%-30%. Czyszczenie dałem 6h(bylo 5) Wygaszanie dałem na 8min(bylo 5) Histereza h2-15 st(było 10), h1-8st(było 6) Ale Ty chyba nie masz sondy, to jak chcesz brać ustawienia to już po obniżeniu. Sproboj narazie histerezy ustawic
  13. Jak dążylem do takiej samej wartości tlenu na wejściu i wyjściu, to miałem obkopcony środek i na kominie sadza. Wychodziło na to, że za dużo tlenu. Rozmawiałem z serwisem i serwisant em, to powiedzieli, że wartości wyższe niż ta zadana nie są złe, żeby nie były niższe. Z obserwacji u mnie wynika tez, że jak dążylem do niskiego tlenu, to miałem niedopalony i pospiekany i grudkowaty popiół. Mało tlenu. Powiedzieli, że jak jest go na 30% mocy tak 15-17, to jest więcej, bo co miało się spalić, to spalił, a nadmiar w komin. Jakoś nie zwracam teraz na ilość, tylko na jak najmniejsze wahania. Popiół mam szary i zero niedopalkow. Ustawienia na 30% mam w tej chwili 42 przerwy i 4 podawania, went na 30% mocy. Zostawiłem tak. Pow 0st chodzi na 30%, poniżej na 30%, wchodzi na 50% i znowu na 30%. Pytałem, to normalne. Nic nie ruszam, bo musiałbym siedzieć i przestawiać, aż w końcu doszedłbym na 30% do ustawień z 50%. Ja już wyluzowalem, choć dzisiaj już mnie brało i troszkę przestawialem, ale i tak wróciłem do wcześniejszych. Jak będzie mi się wygaszał jak zrobi się ciepło, to zrobię korektę pracy podajnika, ale to już w zwykłym menu, jak kolega Żółty. Jak miałem niski tlen, to komin i czapa czarna jak przy śmieciuchu. Może to tylko u mnie, ale tak było. Teraz zamknąłem 17.11 i otworzę 17.12 żeby wyczyścić.
  14. Koledzy, ponawiam pytanie odnośnie tych korekt, które są dostępne w modulacji mocy w menu podstawowym. Czy wzrastają lub spadają wyświetlenia obrotów wentylatora? Czy poprostu te korekty dają efekt, ale nie widać na wyswietlaczu? Ogromnie mnie to ciekawi, bo jak dałem korektę nadmuchu, to obroty went nie opadły, ani nie podniosły się przynajmniej na wyswietlaczu. Może ktoś zaobserwowal coś?
  15. Mi tak do 0st pracyje na 30%, poniżej zera tak do - 4 na 30%, podgrzewa na 50%(chwilę, tak o 1st) i spada na 30% i tak faluje. Mam same grzejniki. W domu stałą temp 22st. Spalanie w tamtym tyg 1,5 worka.
  16. No to fajnie, ja też poluzowalem portki... A sprawdzałeś może czy jak za stosujesz korektę wentylatora, to na wyswietlaczu z wartością obrotów wentylatora coś się zmienia? Czy tylko ustawiałeś korektę pracy podajnika? Bo ja oczywiście jak sprawdzałem jak to działa, to obroty wentylatora nie zmieniały się, przynajmniej na wyswietlaczu.
  17. Wygląda moim zdaniem ładnie. Czy zmieniłeś ustawienia? Wcześniej chyba podawales. Jak nie to podrzuć do porównania. Oczywiście jak możesz
  18. Jedni mówią, że jak maszeconet, to nie potrzebny ecoster, ale ja uważam inaczej. Ecoster ma prawie wszystko co sterownik na dole, no i ta regulacja dodatkowa.
  19. Potwierdzam, ecoster i econet super sprawa. Przy ecoster jest więcej możliwości regulacji temp pokojowej. Nie trzeba ustawiać przesunięcia krzywej grzewczej, fajnie działa współczynnik temp pokojowej jak sobie dopasujesz.
  20. Allegro, ok 170 zł. Super sprawa. Przy moim kominie prawie cały czas się uchyla. Ustawiony jak zaleca lazar na 10Pa
  21. Moim zdaniem redukcji się nie stosuje. Szyby na czopuchu czasem stosują. Ale trzeba siedzieć i jak się zmniejszy, to otwierać. Chyba najlepszym rozwiązaniem będzie regulator ciągu kominowego. Ja mam komin 10m i 110x170 i regulator i jest ok. A komin 120mm, to jest min średnica, może być większa.
  22. Ja mam SF15. No, coś tam sobie dopasuje kolega.
  23. To jeszcze daj nadmuchy 100%mocy-80% 50%mocy-65% 30%mocy-40% Korektę nadmuchu przez sondę na 15%. Jak nie podpasują, to koledzy swoje dadzą. Tylko daj czas na dostosowanie. Jakaś tam chwilę.
  24. Jak chcesz to sproboj moje. Moc 50%-podawanie 4s, przerwa 20s 30% odpowiednio 4s/44s Napisz czy masz sondę i jaka korekta nadmuchu przez nia
