Giz
Treść opublikowana przez Giz
Mam 3 pompy. Kotłowa charakterystyka ciśnienia stałego na biegu 3, cwu charakterystyka stała bieg 1, mieszacz grundfos alpha 2 autoadapt i chodzi na autoadapcie.
A na Sprzęgło-rozdzielaczu jak jest jak masz termometr
Pompa kotłowa na jakim biegu?
A na górze czym regulujesz temperaturę? Bo przy pogodowce masz temp w pomieszczeniach osiągnięta na dwuch
OK, dopatrzylem się, trochę telefonem pokreciłem.. Nie powinno wywalać wody. Może tego obiegu nie było po całości, nie wiem. Podnieś temp kotla, niech wszystko krąży przez kocioł, pewnie w kotle jest powietrze i nie może się przebić na cały obieg. Jak mieszacz Ci się otworzy, to i poniżej 55* masz wodę.
A ta pompa jest na zasilaniu, czy powrocie? Ona musi wyciągać wodę z zaworu
Zawór miałeś przymkniety pewnie jeszcze. Przy 58jeszcze do końca nie jest otwarty. Daj temp kotla na 75, bo masz za niska. Jak masz pogodowe kotła, to wyłącz i ustaw na 75 na sztywno. Nie ma pełnego obiegu i woda nie idzie na instalację całą. Jak woda pójdzie na inst, to i pompa się odpowietrzy... Tak myślę
A jaka miałeś na kotle wtedy, bo może Ci się zawór na kotle przymkna. A która pompe dałeś na 3?
A odpowietrzales na pracujacej pompie? Masz układ zamkniety?
Kurczę mam Ecostera, a le z pokoju pelletu nie zasypie:)
To jest panel pokojowy ecoster...
To zmień te ustawienia nadmuchu. W serwisowych w ustawieniach kotla masz min moc nadmuchu, daj na 20% i w modulacji mocy daj nadmuch dla mocu 30% 45%. Korektę nadmuchu przez sondę daj w ustawieniach serwisowych w ustawieniach kotla w sondzie lambda na 25%
Potem przedstawię kolegom i coś poradzimy
Poprowadze Panią przez sterownik i postaram się wytłumaczyć, bo pisanie wyjdzie za długo. Wysłałem Pani numer w wiadomości.
Czy kocioł ma sondę lambda, bo inaczej ustawia się nadmuch z i bez na przykład
I wtedy będziemy w stanie coś pomóc. Nawet nie wiemy jaka moc kotla, metraż budynku, jak ocieplony, jaki komin, czy jest regulator ciagu kominowego, czy jest doprowadzone powietrze do spalania. Tego nie wiemy, ustawienia nie grzeją. Chcemy pomoc, jak każdemu, tylko nie wiemy na czym stoimy, a wszystko ma że sobą związek. Potrzeba nam krok po kroku jak działa kocioł. Bo ustawienia trzeba dopasować do instalacjo
Nie wiadomo jaki sterownik pokojowy, ile obiegow, czy tylko podłoga, ile mieszaczy, ile pomp, nie wiemy. Czy sterowanie pogodowe. Jeśli Pani nie zna się na tym, to prosimy o foto, sami dojdziemy.
Proszę mi wierzyć, że bez tych informacji będzie nam ciężko pomoc. Same ustawienia nie zrobią Pani cieplej w domu. Całość musi grać. Żeby dokonać ustawień, musimy wiedzieć do czego je odnieść. Nie chodzi mi o to czy instalacja jest poprawnie wykonana, tylko co trzeba wyregulować.
Najpierw trzeba nam podać opis instalacji, najlepiej zdjęcia kotłowni, z zaworami, pompami, jakie ogrzewanie, czy podłogowe tylko. Jaki kocioł. Jak pracuje, jaki osprzęt, czy jest sonda lambda, jaki sterownik pokojowy. I trzeba się uspokoić, coś wspólnie z kolegami pomożemy.
Prawidłowo, ja miałem górną na max i nie byłem zadowolony.. Kolega @Gunmanpodpowiedzial i ustawiłem na 2,5mm górną i jest dobrze. Jest to jej maksymalne przymknieciu, tak mówi instrukcja. Zadbalem jeszcze o pow do spalania i jest ok.
@Marcines0007obroty wentylatora dla mocy 30% ustaw na 45%, zakres korekcji nadmuchu przez sondę na 25%, a obroty minimalne wentylatora na 20%. W takim układzie na 30% mocy masz stała wartość nadmuchu, sonda nie ma co regulować. Źle się zrozumieliśmy. Dysze są z prawej strony kotla. Musisz odkręcić lewa duża osłonę i zobaczysz na pewno. W głębi na kotle. Przypominam o doprowadzeniu powietrza do kotłowni. Pozmieniaj ten nadmuch na 30% mocy
Nie, tylko zerknąć z tyłu kotla
Pompa charakterystyka stała 2 lub 3 Zawor 2,5 lub 3 obroty
Pellet? Dolot powietrza do kotłowni? Zapotrzebowanie na ciepło w tej chwili masz takie. Przekrój komina i czy jest regulator ciagu Ustawienie dysz powietrza wtórnego i pierwotnego Zapodaj korektę czasu pracy podajnika w zwykłym menu dla 50% na +1. Lub pobaw się histereza h2. Dawki i przerwy serwisowe zostaw. Podaj wartości nadmuchu na poszczególnych mocach, obniżenie przez sondę i wartości tlenu osiagane na poszczególnych mocach Podaj jeszcze na ile masz odkręcony zawór na kotle i pompę na ile.
