Giz
Treść opublikowana przez Giz
A z ciekawości, z jakiego rejonu Polski jesteś i jakie u Ciebie temp na zew. jeśli to nie tajemnica
H1 8, h2 15. Wiesz ile walki było o uzyskanie takiego tlenu u mnie? Chyba, że dopiero wchodzi na 30%
Ale załapałes o co chodzi? Zmień może ten nadmuch minimalny na 20%, bo nie masz regulatora. Jak coś to pisz jak działa.
Dobrze, rozumiem. Zmieniam u siebie też, faktycznie licho wygląda. Zmieniłem też jeszcze blokada pompy co od termostatu:)
A min moc nadmuchu? Może 20%?
Przynajmniej tak jest u mnie.
No właśnie, nie wiemy jak z temperatura pomieszczenia. No i te 50 na grzejniki. Trochę już obniża. Jak masz zdjęta wylaczenie pompy mieszacza1 od termostatu na nie, to ta opcja może być na tak.
Dokładnie tak, bo wykresy szokowaly. Ale też myślę, że jak właśnie unormuje, obniży mieszacz, to może nie wzrośnie. Blokadę miał od termostatu i wyłączył, bo chyba zaczą pracować lepiej. A co myślisz o dawkach? Ja by narazie ich nie ruszał.
Kolega @Gunman może podpowie, ja mam Ecoster. Ale, jakby był nie aktywny
Przepraszam, pewnie przeoczyłem. Za nawiew 5+, a przy pogodowce to czujka na zewnątrz powinna być. Jeśli pokazuje Ci temp zewnętrzna, to pewnie masz czujke, ale nie widzę na planszach z danymi. Nie masz też podanej temp. pomieszczenia. Regulator by się przydał. Wyższa masz temp spalin.
Pogodowke masz w standardzie. Zobacz jak ładnie wyplaszczyly Ci się wykresy. Została tylko moc. Ale ona powinna się wyregulować po obniżeniu mieszacza. Jak bez głowic, lub pogo dowki, to doswiadczalnie temp mieszacza. Skupmy się na mocy. Już dwie rzeczy wiemy: o głowica h i pogodowce. Teraz czy masz regulator ciągu kominowego i nawiew do kotłowni. Obniż ten mieszacz i wyreguluj temp pomieszczenia. Bo 50 na mieszacz to moc tak będzie skakać. Masz małe dawki i spore przerwy w podawaniu, ale to nic, niech tak zostanie jak ustawił serwisant. Wyreguluj temp pomieszczenie mieszaczem
Nie reaguje, bo masz już osiągnięta temp pokojową i teraz żeby ją obniżyć możesz albo jak wcześniej wygaszać kocioł, albo w podświetlanej opcji obniżyć temperaturę wody puszczana na grzejniki. Mozesz ustawić nawet 10* jak będzie Ci potrzeba i jak obniży Ci temp mieszacza, to będzie właśnie reakcja. Musisz sobie dobrać ta temp mieszacza i to obniżenia, żeby uzyskać komfort w mieszkaniu. Nie wiemy jak szybko Ci wychladza się dom, jaka woda jest potrzebna przy jakich temp. Chcemy Cię tylko naprowadzić jak dojść do satysfakcjonującego komfortu w domu. Obniż ja o 10 i zobacz jak szybko i do jakich wartosci będzie rosła temp na kotle, jak szybko będzie się obniżają temp pomieszczenia. Albo zrób mieszacz np na 43 i obniżenia o 5*. Szkoda, że nie masz pogodowki. Nie napisałeś, czy masz glowice termostatyczne na grzejnikach. Musisz odpisywać na zadane pytania, to nam ułatwi ewentualną pomoc, a tak to strzelamy
Ale widać, że dużo chodził 100-50. Obniż mieszacz, to na początek. Możesz obniżyć nawet na 42. Musisz sobie dobrać. A masz glowice termostatyczne na grzejnikach?
Podeślij wykres, bo jakoś nie lubię tych cyferek. Na wykresie umieszcza tylko jedna z danych, lepie widac
No to ustaw niższa mieszacza i wyreguluj tym termostem pokojowym co podświetlane.
Wygląda na to, że nie masz regulatora ciągu kominowego, mylę się? A doprowadzenie powietrza masz do kotłowni? Znasz zagadnienie dzysz powietrza, wiesz gdzie się znajdują i jak wyregulować? Jesli będzie Ci dobrze grzal na 100%, w miarę szybko się rozpędza, to możesz też zrobić h2 na 15st. Ale to zaobserwuj. Po przejściu na 50% temp dobrze, żeby do dobila do 30% lekko przekroczyła i w zależności od zapotrzebowania na ciepło w miarę się trzymała z czasowym zpadkiem na 50%, a jak chłodniej, to może częściej chodzić 30%-50%. Obserwuj jak działa, jak nabiera temp. W pierwszej kolejności daj znać, czy masz regulator, bo chyba nie.
Ustaw sobie niższa temp mieszacza, bo masz ciepło w domku, chyba, że tak tak lubisz. Ustaw np 45, a w opcji podświetlanej tak, żeby trzymało zadana temp pomieszczenia. Tutaj sobie obniżasz o kilka stopni, żeby nie przegrzewać.
Jak coś to wrócisz do swoich ustawień, ale bobrze jakby pracowal ciągle. Dawki i przerwy są eco
Zrobiłbym tak: - daweki i przerwy narazie bym zostawił. - w modulacji mocy zmienil bym nadmuchy: 100% mocy - 75% 50% - 60% 30% - 45% - masz sondę, więc minimalną moc nadmuchu dałbym na 20% - zakres korekcji nadmuchu przez sondę na 25% - minimalna temperaturę mieszcza np na 35* - wyłączenie pompy od termostatu na nie Haslo do ustawień to 9999 Histereze h1 daj na 8st na poczatek Masz same grzejniki i nie napisałeś jak to działa. Jak trzyma temperaturę i czy masz podłączone sterowanie pogodowe. Mieszacz na grzejniki daje 50*, jak ustawisz mniejsza i stała temp w pomieszczeniach. Ustaw też obniżenie temp mieszacza po osiągnięciu temp w pomieszczeniu jaka będzie Ci odpowiadac. Zobaczysz czy będzie się wygaszał. Napisz potem na jakich temp chodzi kocioł.
Chodzi o sterowanie pogodowe. Nie bez harmonogramu, bo chłodno na zewnątrz. Wejdź w ustawienia serwisowe hasło 0000 na początek. To będzie tylko do odczytu, żebyś czasem nie poprzestawial nic. I tam będziesz miał ustawienia. Mozesz w econet i porobić zrzuty. Najbardziej chodzi o modulacje mocy, sondę lambda, ustawienia mieszacza i ustawienia kotla. Tak o pracę kotla chodzi. Bo teraz chyba działa od termostatu, czyli jak nagrzeje pomieszczenie, to się wyłączy, tak?
Kiedy czysciles palnik? Może otwory masz pozatykane
Może chciał Ci wprowadzić ustawienia przerwy, dawki i nadmuchu inne, które ograniczają moc. Jako takiej opcji zmiany nie było w ustawieniach.
Najlepiej, żeby pracował Ci cały czas, czy sprawdzałeś jak to jest? Z moich obserwacji wynika, że lepiej jest trzymać stała niższą temp. w pomieszczeniach. Ja też robiłem obniżenia, ale u mnie przy samych grzejnikach jakoś słabo. Może ustaw na 22*, bo 1* na podgrzanie po obniżeniu to sporo. Napisz jaki masz sterownik, czy masz podłączona pogodowke. Masz włączona blokadę pompy mieszacza? Napisz ogólnie o pracy.
Tak ustawiłem, żeby w tych granicach się poruszał. Dlatego 32, żeby pogodówka mi zbijała, a 65, bo wyższa mi nie potrzebna i chciałem mieć zapas jak będzie zapotrzebowanie.
