Treść opublikowana przez Giz
- Lazar smartfire 15kw
Ok. Czyli wszystko ok. Ale wcześniej też nie podbijl temp. Zobacz jeszcze nadmuch. Ustaw na próbę Na 100%-75% 50%-60% 30%-45% Masz korektę 25% sondy więc zbije. Masz też nawiew do kotłowni. Dawki, przerwy powinny być ok. Zobacz, najwyżej wrócisz do starych. Co Ci szkodzi. Jak coś, daj znać.
Masz inny kocioł, na temat sondy były rozmowy z Lazarem. Dla kolegi @Gunmanchodziło o to, że sonda zbija obroty wentylatora o korektę od wartosci zadanych nadmuchu na poszczególnych mocach i niżej nie pójdzie. Jeśli masz odpowiedni nawiew do kotłowni, to sonda działa w odpowiednich momentach. Kiedyś próbowałem zmieniać te parametry, u nas wyglądają one troszkę inaczej i nie wynosiło to nic do pracy sondy, tak też twierdzi serwis. Plum tak dobra i należy tak zostawić. Jak jest wszystko dobrze, to sonda działa ładnie. Reguluje nadmuchem, ale tylko do zadanej korekty. My nie mamy takiej jak Ty np. Mamy max 30%
Kocioł nie musi podbijać do zadanej. Może pracować 66-68. Korekty pracy podajnika raczej stosuj tylko na 30% mocy, bo na innych mocach nie ma sensu. Masz dogrzać do 30% i tam ma pykac, robi się chłodniej, modułowac 30%/50% i analogicznie w dół. No i napisz coś o do prowadzeniu powietrza, od tego powinieneś zacząć :).
Podaj min wartość nadmuchu i zakres korekcji przez sondę. Pogodowke masz podlaczona? Wyłącz wszystkie korekty w zwykłym menu, te od nadmuchu przy sondzie i tak nie działają. H kotla daj na 15 H1zobaczysz, jak będzie wchodził w nadzór to zwiekszysz, daj teraz 8, potem jak cieplej będzie dochodził do zadanej to dzasz 10 i zobaczysz. H2 na 15 Przerwę na 30% zobacz jak u @Gunman46s
Ale w popielniku? Rozwalaja się po dotknięcie? Może pellet? Może to być pozostałość po czyszczeniu, możesz wydłużyć lekko czas wygaszanie i podnieść nadmuch wygaszania. To proponuję. Jak często otwierasz popielnik? Jeśli często, to proponuję również zamknąć i otworzyć po spalonej tonie i wyczyścić za klapką
Czyszczenie raczej bym zmienił na 4h, ale jak chcesz to zostaw. Ja bym zadał temp stała i jakaś histereze cwu i zostawił. Ja mam 55* i histereze 10*. Tak mam teraz. Testowałem różnie. Ja jestem bardzo zadowolony z Lazara. Liczyłem się z tym, że trzeba będzie posiedzieć i dostosować. Ważna rzeczą jest dobre wykonanie instalacji i całej reszty. No i potem dostosowanie ustawień. Niea rzeczy idealnych, tak samo kotły maja swoje wady. Każdy swoje chwali, a już żyje na tym świecie jakiś czas i większość ludzi prawdy nie powie. Mówią o spalaniu przy innych kotlach, a każda instalacja jest inna, kocioł pracuje w innych warunkach. Z wyciagnietych wniosków wynika, że pellet nie wybacza błędów. Dobrze wykonana instalacja, komin, regulator ciągu kominowego, nawiew do kotłowni to podstawa. Jakiego byśmy nie wystawili, będzie działał. A w cudowne maszyny, które nic nie pala, przycisk naciskam i działa, do końca nie wierzę. A jakbym miał czyścić tak raz w tygodniu, czy co dwa, to dopiero bym się wkur...
Nawiewu nie masz przyslonietego niczym? Możesz jeszcze spróbować zejść z nadmuchem o 5% na 100% mocy i 50%. Ale najpierw poobserwuj pracę sondy jakie ma wartości na tych mocach. Jak jest w okolicach zadanych to ok. Ale z wykresu wynika, że masz troszkę większy na 100% i 50%. Chyba, że źle widzę.
