alfiorz
Treść opublikowana przez alfiorz
  1. Zawor sterowany pogodowo. Ochrona powrotu na 45 st. Wspolczynnik proporcjonalnosci zmieniony na 7 a fabrycznie 5, przerwa pomiaru na 10 sekund fabrycznie na 30s, minimalny skok na 29% fabrycznie 5% , skok jednostkowy 80% fabrycznie 5% Po zmianie fabrycznych parametrow sa wlasnie skoki temperatur mniejsze ale w zakresie jaki podalem. Na fabrycznych wartosciach zawor otwieral sie na maksa i zamykal. Temperatura skakala jeszcze bardziej. Jezeli przerwa pomiaru byla dluga to temp. zaworu dochodzila do 60 st. i potem spadala do 20 nim znowu zawor sie zamknal. Brak sterownika pokojowego gdyz nie sprawdzal sie stad wybralem sterowanie pogodowe i programowalne glowice na kaloryfery
  2. Pompa elektroniczna dostosowuje moc do zapotrzebowania. Mam parametry jak histereza zaworu, wspolczynnik proporcjonalnosci, skok jednostkowy, przerwa pomiaru moze cos pozmianiac zeby regulowal odpowiednio?
  3. Zawor 4 drogowy z silownikiem i osobnym sterownikiem tech 431n. Ustawione sterowanie pogodowe kociol ustawiony na 68 stopni a temperatura za zaworem plywa, zalozmy ze zadana to 40 stopni a plywa w granicach 30-50 stopni. Mozna jakos poprzestawiac parametry zaworu co by lepiej regulowal temperature za zaworem i ja utrzymywal ewentualna odchylka jak juz to np. -2/+2 stopnie ? Moze jakos praca palnika wplywa na temperature zaworu?
  4. Cieplownia docelowo od poczatku miala byc jednak termin byl pozny a wiecej osob chetnych na ulicy i przyspieszyli termin
  5. Mam na sprzedaż używany palnik założony w styczniu tego roku i używany 3 miesiące. Gwarancja producenta, protokół montażu jak i pierwsze uruchomienie przez serwis. Palnik w pelni sprawny wszystko działa poprawnie. Zestaw zawiera oryginalne okablowanie, podajnik i palnik. Palnik zamontowany jeszcze na kotle w razie potrzeb mogę nagrać filmik. Posiadam fakturę, książeczkę gwarancyjna i instrukcje. Cena 5000 do negocjacji. Więcej info pw.
  6. Witam posiadam wspomniany wyzej kociol i interesuje mnie kwestia jego zasady dzialania a mianowicie jak dlugo powinien grzac centralne. W tej chwili z temperatury 37 stopni podgrzewa wode do 50* w 20sekund i gasnie. Przebija temperature do 60* i odpala sie dopiero gdzies przy ok.34-35stopni. Kociol powinien wychodzic z trybu startowego ktory trwa 2 minuty a nie jest w stanie po przez szybkie nagrzanie co skutkuje cyklicznym zalaczaniem szybkim podgrzaniem i wylaczeniem. Kociol pracuje jako awaryjny gdy braknie peletu czyli uklad otwarty i w lato wykorzystany do grzania zasobnika. Dodam ze przezbrojony jest na propan. Mozliwe ze jest zbyt duza jego moc i powinienem zmniejszyc? Mam jeszcze zamontowana pogodowke oryginalna i zegar czasowy eu2d ktorego nie ogarniam kompletnie i jest wylaczony. Nie mam pojecia jak dlugo powinien nagrzewac do zadanej temperatury i jakie jest jego optymalne ustawienie oraz jakie powinny byc cisnienia gazu i jak je pomierzyc. Dom grzeje 100m2 plus piwnice 50m2 i pietro 100m2 na zamrozeniowa. Podstawowo lece na pelecie ale ostatnio mi braklo i wlaczylem kociolek i takie rzeczy sie dzialy. W zimie raz mialem uruchomiony to rowniez szybko dochodzil do temperatury.
  7. Chociazby o takie. Tak na prawde nikt z kim rozmawialem i kto byl podpiety do sieci nie zarobil na tym jeszcze. Ten kto mial na potrzeby wlasne czyli lato cwu a zima cwu dogrzewana lub powrot wody do kotla to tak.
  8. Umowa na ktorej nic nie zyskasz a doplacac bedziesz do interesu bo oni nie beda magazynowali Twojej energii. Dowiedz sie na 100% jak to wyglada bo znajomi tak samo robili i nic nie zyskali tym sposobem.
  9. Jezeli masz troche manualnych umiejetnosci i checi wydania mniej pieniedzy to w czym problem zeby caly dach takimi wylozyc? Czesto jest duzo aukcji z paneli pi prostu wzietych w kredyt a ludzie nie splacali i odebrali im je i sprzedaja za bezcen. Tylko trzeba trafic okazje ;)
  10. Fotoeoltaika nie jest taka droga jezeli sam ja sobie zamontujesz. Gdzies okolo 60 paneli zamkniesz sie w 2 tysiacach. A to praktycznie koszta nie sa przy inwestycji gazowej i mowie tutaj o kotle i przylaczu.
  11. Tak na prawde z fotowoltaika to gaz nawet jest tanszy o weglu i pelecie nie mowie juz nawet.
  12. Wszystko zalezy jaka cena peletu bo sa takie za 400 zl a i takie za ponad 1 tys.
  13. Szybciej uwierze w peleciaka o sprawnosci 90-93% niz w kociol kondensacyjny o 100-109% sprawnosci. To nie jest perpetum mobile...
  14. Uzaleznic sie od jednego zrodla dla mnie jest totalna glupota i nie chodzi tutaj o to ze za braknie tylko o podwyzki cen i co wtedy? Wydatek 7 tys przylacze i popalic jeden sezon albo dwa to bez sensu... pomysl dlaczego tak malo osob ma gaz a maja przylacze pod plotem? Wychodzi to drogo a temperatury w domu maja po 20 stopni. Mieszkajac w domu budzet rodzinny tak trzeba zaplanowac zeby starczylo na nieprzewidziane wydatki naprawy wakacje i przyjemnosci a nie robic tylko cale zycie zeby miec „cieplo” 20 stopni i oplacac rachunki za gaz... w bloku to inna bajka nawet prad nie wychodzi droga ale ogrzac chalupe powiedzmy 200-400m2 gazem i miec komfort cieplny na poziomie 22,5-23 stopnie przy obecnych cenach to zrujnuje to wszystko. To nie jest wina ludzi tylko panstwa. Gdyby ludzie zarabiali wiecej byloby ich stac na lepsze ogrzewanie i w druga strone tez to dziala gdyby gaz albo prad byly tansze...
  15. Czyszczenie jest bardzo fajne i sprawdza sie super. Ja sie mastawialem na luske ale w mojej okolicy albo 22t albo po 670 zl tona wiec bez sensu bo w nizszej cenie mam drzewny ktory spala sie ladnie w pylek. Najwazniejsze zeby nauczyc sie palnika i mysle ze nawet najgorszy pelet nie bedzie stanowil dla niego problemu. Co do gazu to chyba nikt nie jest tak odwazny zeby calkowicie odciac sie majac pellet. Ceny gazu sa tansze w zimie za to reszta oplat leci w gore a w lato gaz drozszy a oplaty tansze takze suma wychodzi podobnie caly rok wybor nalezy do ludzi i kto jest zmeczony roznymi sposobami palenia zaryzykuje jednak chyba kazdy chcialbym w miare tanio a bez pracy miec cieplo w domu.
  16. Dokladnie tak. Z palnikiem jest lepiej juz, kupilem go z mysla by palic jak najtanszy pelet by koszty pgrzewania nie byly wysokie takze zobaczymy co z tego wyjdzie. Mimo to widze niedociagniecia z modulacja w sterowniku pluma i chyba jeszcze nikt z producentow nie robi tego odpowiednio dobrze procz kotlow gazowych.
  17. Mowisz o gazie, Temp w domu 22,6 sterownik pokojowy histereza 0,2 na -/+ cena msc wychodzila gdzies 1000-1200msc w okresie polowa wrzesnia-listopada temperatury gdzies 0-10stopni. Ponoc na ziemnym jest polowe taniej ale uzaleznic sie od jednego zrodla nie chcialem dlatego zrezygnowalem bo zawsze palnik mozna sprzedac drzwiczki wymienic i kociol w moim przypadku przerobic na ekogroch. Gaz ziemny ceny roznie sie wahaja ale w granicy ponad 2,40. No i jeszcze jedno wydac 6-7 tys zeby miec tylko gaz to juz musi byc inwestycja pewna raczej do konca a jezeli nie to przynajmniej na 10 lat
  18. Panowie z wlasnych doswiadczen na kipi palac peletem certyfikowanym latwiej ustawic palnik i mniej spala czy palac najtanszym niezlym peletm ktory troche gorzej sie ustawia lecz da sie to zrobic jest palnik w stanie spalac tak samo jak certyfikowany a nawet mniej?
  19. Wiem wlasnie nadmuch mam na 48% W miare tak lepiej niz bylo a grzac grzeje.
  20. No tak na prawde cholera wie co w tym pelecie jest. Kiedys jak kupilem pierwszy pelet to w paru workach izolacja po kablach byla nie wiem czy zeby wage zrobic czy mieszali to z peletem
  21. Panowie co sadzicie o takim plomieniu 26kw? Mi jeszcze jakis krotki sie wydaje ale niebo a ziemia miedzy tym co jest a jaki byl. 9013CD74-8455-4EE5-B1E4-2BC2573CF5CD.MOV
  22. Mam co prawda pluma 350 ale u mnie pompa gasnie przy 38 stopniach a ustawione załączanie na 40.
  23. Byly tutaj osoby ktore maja palnik w kotle olejowym. Prosze zeby sie zglosily mam kilka pytan.
