alfiorz
    339
Treść opublikowana przez alfiorz
  1. Mam w kotlowni zetke i jest dobrze wentylowana.
  2. Mozna cos z tym zrobic? Bo jak wyciagne rure to widac plomien tam ze sie pali w palniku ale tak jak mowisz ze temperatura bylaby wyzsza jakby ciag kominowy byl zaburzony.
  3. Dmucha po prostu jakby cofka sie wytwarzala jak sciagne rure ktora sypie sie pellet. Temperatura palnika 20-25’C
  4. Panowie zauwazylem ostatnio ze dmucha mi w rure spiro przez ktora sypie sie pellet do palnika czym to moze byc spowodowane jezeli palnik ma dobra odleglosc od tylnej sciany? Komin 14/14 wysoki ok. 10m Kociol ma komore podobna do kostrzewa mini bio. Palnik leci mocami 6/10/15 kw przeslona otwarta na maksa. Kociol ma 20kw.
  5. Do czego sluza parametry pracy A,B,C trybu fl?
  6. Kiedys bylo wspominane cos na temat przeslon w palnikach 6-26kw lepiej jak jest otwarta na maksa czy do polowy?
  7. Celowo utrzymuje wyzsza temperature spalin zeby jak najmniej kondensatu bylo. Widze ze jednak mimo wszystko bede musial sie w niego doposazyc. Mam powyjmowane zawirowywacze gdy sa wlozone to temperatura spalin ok. 90-100’C Jednak dziwi mnie sprawa ze nikt z otoczenia nie mial problemu z kondensatem w smieciuchu utrzymujac 45 stopni na piecu
  8. Wlasnie kwasowki nie mam i staram sie trzymac miedzy 110-160’ C zeby sucho bylo w srodku. Termometr mam zaraz przy wlocie do komina z tym ze piec jest podlaczony przez dwa kolana 90’ i kawalek prostej rury i przed wlotem mam termometr.
  9. Panowie pytanie odnosnie temperatury spalin. Wiem ze jest cieplo jeszcze i teraz nie ma palenia tylko przepalanie ale gdy temperatury spadna to jaka powinna byc malsymalna temperatura spalin na wylocie z kotla? Dolna 100’C co by kondensat sie nie wytwarzal?
  10. Biorac w kupe kazdy musi przetesowac co najlepiej wychodzi
  11. Luzne pytanie, palicie/paliliscie rok temu w trybie standardowym czy fl? Macie jakies doświadczenia, spostrzeżenia co do lepszego prowadzenia, zachowania kotla na ktoryms trybie?
  12. Cwu pod pluma. Jezeli uruchomi grzanie cwu to zawor otwoera sie mocnoej zeby utrzymac zadana temperature za zaworem i jednoczesnie grzeje cwu bez postoju pompy co
  13. Okej z tym ze mam sterowanie zaworem na techu st431n nie jest wpiete to w plumie. Ewentualnie pompy moglbym podpiac rowniez do pluma (350).
  14. Ja mam dwie pompy co i cwu. HArmonogram okresla tylko zalacz/wylacz kociol czy gdzies mozna jeszcze dodatkowo zmieniac cos?
  15. Harmonogram moge ustawic bo jest takanopcja tylko pompa bedzie krecic 24h bo podlaczona do sterownika zaworu 4d. Pobawie sie i zobaczymy.
  16. Czyli h1 i h2 zostawic fabryczne a po prostu ustawic temperature kotla na 75 i histereze na 20 stopni. Instalacja przerobiona z zaworem 4d takze duzo lepiej niz bylo. Masz racje ze cieplej ale mimo to wiem jak tamten kociol dochodzil do temperatury a jak ten dochodzi i widze po pracy. Pytanie tylko czy takie palenie cos polepszy w sensie zmniejszy ilosc rozpalen i czy faktycznie jestem w stanie cos zaoszczedzic. Najlepiej przetesowac ale czy kots mial moze porownanie?
  17. Na czas? Wszystko przez to ze instalator polecil 350 ktora ma nadzor tylko 10 minut a twierdzil ze wiekszy i zdziwil sie. Pale w fl moze faktycznie w standardzie lepiej tylko ktore histerezy najlepiej ruszyc. Kociolek mam 20kw teraz i szybko osiaga temperature nieporownywalnie szybciej niz na startym.
  18. Z tego co zaobserwowalem wychodzi gdzies miedzy 23-24 rozpalen na dobe w tym oczywiscie mowimy tez o cwu. Steruje mi pogodowka temperatura na grzejniki i leci dosc nisko jak temperatura na dworze wieksza to przelaczam na tryb letni do grzania wody. Palnik ograniczony na 18kw kociolek 20kw.
  19. Panowie przejmowac sie iloscia rozpalen powiedzmy na dobe skoro palnik ma zdolnosc do samoczynnego rozpalania i wygaszania? Kiedys obilo mi sie o uszy zeby bylo rozpalen jak najmniej. Moc palnika 26kw mam ograniczona do 18kw zadana temp. 68st. Przebija w nadzor do ponad 75 st. Instalacja z zaworem 4d, pompa elektroniczna na obieg grzejnikowy i sterowanie pogodowe, druga pompa na cwu. Palnik leci na fuzzy logic.
  20. Dla zainteresowanych moja sprawa winne byly glowice programowalne. Po wymianie na standardowe pelna stabilizacja temperatury za zaworem.
  21. Okej jak cos to bede pisal na pw zeby nie zasmiecac.
  22. Kociol zmieniony na stalowy i modernizacja kotlowni calkowita. Zatem ustawic czas pomiaru na 30 sekund, wspolczynnik proporcjonalnosci na 10, minimalna wartosc otwarcia na 15% skok zaworu na 5% i obserwowac jezeli dalej bedzie plywal to ruszac skok zaworu?
  23. Ochrona powrotu nic nie zmienia. Nie mam ecomaxa mam pluma 350 dlatego oddzielne sterowanie no szkoda kasy na 850 i ecomaxa. Tak silownik 140s
  24. Czas otwarcia 140s zawor i silownik firmy herz. Fabryczne mialy jeszcze wieksze rozjazdy skalibrowalem prawidlowo.
  25. Pompa pracuje stale najnizej na 6watach i robi obieg stale. Zatem czekam.
