alfiorz
Treść opublikowana przez alfiorz
  1. Zmienilem czas czyszczenia i nie wiek czy lepiej cos jest. Jak obnizylem nadmuch to plomien procentowo spada nawet do 20 a wielkosciowo caly czas taki sam. Podawanie zrobilem na 25s jak ktos pisal wyzej
  2. Zmniejszylem na 50% i zobacze co bedzie
  3. No jest taki zbity wlasnie i dab/buk i sosna 10%
  4. W tescie wyszlo 2200g czyli 22kg i tak zostalo wpisane do sterownika. Przestawilem to teraz jak wyzej mowiliscie i zobaczymy.
  5. Zrobilem tak jak napisales. Moze to byc wina mocnej pompy? Na 1 biegu 60W, 2 bieg 83W, 3 bieg 110W. Moze woda za szybko krazy i szybko wychladza kociol?
  6. Tak ale to jeszcze wiecej niedopalonego peletu bedzie wywalac
  7. Cykl czyszczenia 200s i 5% i czyszczenie co 24h. Cykl podawania 15s i kalorycznosc 5,6
  8. Tak to wyglada jak wylacze z pradu. Byc moze tak jest no na razie wiem co mam zrobic i jak nie pomoze to bede szukal dalej.
  9. Gdzies znalazlem ze moj kociol przy drewnie ma 78% sprawnaoci a na weglu 82% Zapozyczone z forum jak nie mozna to prosze usunac. Moze w tym faktyczni tkwi problem... http://forum.czp.pl/viewtopic.php?t=13
  10. Palnik jest w drzwiczkach. Nie bawilem sie w ruszt.
  11. Temp palnika od poczatku taka byla czasami nawet jest 14-15 czasami 18. Jakby wszystko lecialo w komin to by byl goracy jak diabli, tak mi sie wydaje. Powieyrze do kotlowni jest doprowadzine zetka.
  12. Gdyby byl zabrudzony to od samego poczatku by musial bo od poczatku sie z tym zmagam
  13. Dobra, chcialbym zeby ta przeslona byla przymknieta i wystarczylo ja otworzyc tylko i miec problem z glowy.
  14. Palnik jak serwisant przyjechal to byl odpakowany i przy mnie nic nie grzebali. Zamontowali pozmniejszal nadmuchy i pojechali. W kotlowni chodze w krotkim rekawku i zimno mi nie jest nie wiem ile moge miec ale cieplo bije jak sie wchodzi. No zobacze ta przeslone czyli na maksa otwarta musi byc tak?
  15. Nie ruszalem przeslony musiales pomylic z kims innym. Sugerowali mi zebym cos z nia zrobil ale zostawilem nic ni robilem z nia. Jak ustawil instalator to jakies 4 godziny trwalo az osiagnie 55 stopni. Po czym pokazalem mu jak szybko dobija kociol gazowy w tej samej instalacji to nie wierzyl i ze to nie ma co porownywac inna zasada dzialania a g... prawda paliwo i palnik to samo co w kipi to gadal ze cos tam nie bo cos i pojechal.
  16. Tak instalator go zamontowal. Zrobie zdjecie jak bede w domu jak to wyglada po przebudowie.
  17. To jest to. Mam zrobiona dodatkowa polke z szamotem nad palnikiem i pod zebrami blache wstawiona dla stlumienia zeby wszystko w komin nie lecialo. Palnik w dolnych drzwiczkach te malutkie sa wyjete i tam wchodzi palnik.
  18. Moze byc ze wymiennik faktycznie do bani. Pompa leci na 1 biegu moze na 2 przelacze to szybciej bedzie odbieralo cieplo ale nie wiem czy jeszcze spalanie nie wzrosnie bo szybciej bedzie chlodzic wymiennik. Byc moze tak jest jak piszecie z tym ze po dolozeniu polki z szamotu komin wyraznie chlodniejszy.
  19. Mam termometr tylko musialbym go dac w sciane z komina a jest za krotki. W czopuch odpada bo ma tarcze duza.
  20. No powiedzmy ze okolice. Za ten dalem 1420 za dwie tony z transportem. Pozostaje mi chyba jedynie czekac do lata zrobic zapasy jak najtanszym peletem i tyle.
  21. Moze robie blad w tym ze mam kalorycznosc na 5,6 a moc na 26 kw. Powinienem ustawic kalorycznosc na 5 a manipulowac moca max? Jak wyjade ten zasobnik do konca a to kwestia dni to zmienie kat podajnika na mniejszy przewaze wszystko wklepie moze jakies inne dane odnosnie kalorycznosci i sprawdze z manipulacja moca max. Tylko pewnie bedzie efekt taki ze nie bedzie dogrzewal jak na fl albo zasypie palnik i tyle z tego bedzie
  22. Ja kupilem certyfikowany za 850 jasny 6mm plomien byl 100% ale co z tego jak grzalo tak samo wiec nie widze sensu kupowania takiego peletu tym bardziej ze moge miec tanszy a efekt bedzie ten sam.
  23. Od stycznia. Codziennie jestem w piwnicy spedzam tam wiecej czasu ostatnio niz z zona i dzieckiem zeby zaoszczedzic pare kilo i manewruje sterownikiem jednak na nic me starania.
  24. Na temat rck rozmawialem ze sprzedawca z pobliskiego sklepu ktory stwierdzil ze rck jedynie wychlada komin bo puszcza lewe powietrze z kotlowni i ze jezeli takie cos stworzyli to po cos to jednak jest ale czy oszczednosci w opale to nie wie czy beda.
  25. Zle sie rozumiemy palnik normalnie pochlania okolo 50 kg przy pogodzie oscylujacej w okolicy zera w mrozy to oscyluje w granicach 70-80kg
