alfiorz
Treść opublikowana przez alfiorz
alfiorz odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Rozumiem z tym ze regulowac to moca czy nadmuchami? Wiadomo ze jak palnik leci zalozmy na 10kw i strzelam ze temp spalin wynosi 150stopni to obnizyc nadmuch czy zjechac z mocy do 8kw? -
Panowie jak wyglada sprawa z temperatura spalin. W jakim zakresie jest prawidlowa i dla danej mocy zalozmy 6/13/26 kw. -
Zgodze sie tylko jak jest ogolnie mala pojemnosc instalacji i kotla to wtedy jakos trzeba sobie radzic. -
Mowimy o trybie fl w tym momencie chyba ze w standardzie tsk dobierzemy jisterezy ze palnik bedzie pykal na mocy sredniej badz minimalnej tylko. Ja zawsze myslalem ze praca ciagla ale na niskiej mocy ma sens bo odbior ciepla jest jednak staly raz wiekszy raz mniejszy ale jednak staly i palnik powinien to uzupelniac a jak wygasi i ponownie rozpala to generuje straty bo trzeba znowu rozgrzac wszystko. -
Dawki wiadomo ze nie beda idealne ale warto moc zostawic w przypadku 26kw 6/13/26 kw jak fabryka dala i dobrac moce i ewentualnie przepalic w trybie standard i dobrac histerezy dobrze badz w fl i moze spalanie sie roznic? Czy w standardzie calkiem inne ustawienia niz fl? -
Aha, a na jakim trybie pracy wtedy miales poustawiane? Obnizales nadmuchy i moc proporcjonalnie? Histerezy kotla takie same? -
Panowie gdzies znalazlem na forum nie pamietam czy u nas czy gdzies w sieci to bylo o spalaniu peletu na dobe. Byla rozmowa o i ktos myslal ze jak poustawia mniejsze moce palnika to spali mniej peletu co faktycznie dalo odwrotny efekt i duze ilosci spalanego opalu. Jak to jest w koncu z tymi mocami i spalaniem? Biorac na chlopski rozum duza moc = wieksze spalanie jednak jak to rozlozyc w czasie spalajac niska moca ale palnik bedzie dlugo pracowal zeby podobijac do temperatur i w sumie moze wyjsc wiecej albo tyle samo co jakby dobil szybciej z wieksza moca. Ktos testowal palnik na takich ustawieniach? -
Ja jakos nie zauwazylem pocenia sie kotla a powrot mam staly 48st chyba ze wlaczy sie pompa cwu to wtedy wzrosnie do 51st. Gdybym na zaworze ustawil ochrone powrotu to kociol grzalby glownie powrot niz instalacje i w takim wypadku nici z oszczedzania... kociol ktory wytrzyma w dzisiejszych czasach 25 lat? Serio jeszcze myslisz ze producenci robia tak wytrzymale kotly? To jedna wielka sciema te ich cudowne blachy. Kazda firma patrzy na zysk i tylko to sie liczy i towar ma wytrzymac okres gwarancji a potem niech sie dzieje co chce. -
Ja mam jedno pytanie skoro mowicie ze ma byc temperatura powrotu >50st. to ja pytam gdzie jest sens podgrzewania tak kotla na powrocie przeciez to tylko bedzie generowalo straty w postaci spalania wiekszej ilosci pelletu. Watpie ze pellet bedzie sie lepiej dopalal jak bedzie mial 50st na powrocie niz np 45st. -
Ja mam pojemnosc instalacji mala bo w sumie to jest niecale 150litrow wiec malutko. Kwestia faktycznie rozwazenie. Moze trafi sie jakas uzywka fajna. -
Wiem ze tego sterowania nie ma w st280 ale i tak bede chodzil co jakis czas kontrolowac prace palnika wiec tak czy siak bede w kotlowni a szkoda kasy na lepszy bo podejrzewam ze roznica w cenie bedzie dosyc znaczna. St431n faktycznie fajnie dziala i prosty w ustawieniach. Ja zauwazylem oszczednosci od kiedy mam st431n i wlaczone sterowanie pogodowe dlatego tez sie zastanawiam czy termostat w pokoju jest jeszcze w stanie obnizyc te spalanie. -
Szczerze to nie mam zamiaru wywalac znowu kasy do tego badziewnego sterownika. Serwisant wprowadzil mnie w blad przy zakupie bo mowil ze niczym sie sie roznia funkcje maja te same tylko ilosc mieszaczy do podpiecia rozna no i uwierzylem nie sprawdzajac a ze nie mialem wtedy zaworu 4d to to olalem zwyczajnie dlatego jak ten padne to kupie inny „madrzejszy” do sterowania kotlem a poza tym wolalem tego st 431n bo mam 3 kotly wpiete w uklad i lepiej mi panowac nad tym wszystkim. Dlatego chyba zdecyduje sie na st280 i jakos to zgram wszystko. -
Panowie a moze podpowiecie, mam sterownik pluma 350 i sterowanie zaworem 4d przez zewnetrzny sterownik techa st431n ktory steruje zaworem pogodowo. Lepiej zeby wziac ecoster200/touch( nie zalezy mi na sterowaniu kotlem w pokoju)do pluma czy kupic techa st280 i wpiac go w sterownik zaworu i po osiagnieciu temperatury w domu sterownik pokojowy przymknie zawor na zalozmy 15-20% pompy beda chodzily i przeplyw przez grzejniki bedzie caly czas zeby nie dopuscic ich do wychlodzenia natomiast nie bede mial kontroli na kotle w postaci wylacz palnik po osiagnieciu zadanej w pokoju tylko zgasnie sam po dobiciu do zadanej na kotle i wlaczy sie ponownie powiedzmy jak spadnie histereza o 20-25stopni, dogrzeje sie znowu do zadanej i znowu pauza chyba ze w tym czasie sterownik pokojowy otworzy zawor to bedzie dobijal pokoj az osiagnie zadana w pokoju, przymknie zawor i potem jak wyzej kociol dobije do zadanej na kotle i znowu pauza. Czy lepiej jak po prostu dobije do zadanej wygasza palnik i czeka az znowu spadnie w domu tylko boje sie wielkich skokow temperatur w domu i ten czas co palnik byl w postoju potem bedzie musial nadgonic dluzsza praca i spali wiecej paliwa zeby uzupelnic straty. Mam nadzieje ze zrozumiecie o co chodzi. -
Panowie jest tu osoba ktora nie posiadala ecoster200 badz ecostertouch i po zamontowaniu faktycznie stwierdzila ze sa jakies oszczednosci w spalaniu? -
Dzwon do kipi i powiedza co robic. W moim przypadku przyjechal serwisant potwierdzil to co przedstawilem kipi i przyslali nowy tylko ja mam 350 ale pewnie zasada ta sama bedzie. Procz tego po jakims czasie nie moglo zalapac ze nim krece i zaczal sam wybierac czyli klikac po prostu co spowodowalo calkowite zle spalanie bo sterownik sam wybieral rozne opcje i potwierdzal. -
W zeszlym sezonie znalazlem 30cm kawalek izolacji z kabla wiec wiadomo co dodawali do „pelletu” -
Panowie ktos sie orientuje jak wyglada sprawa jezeli nie zrobie rocznego przegladu to trace gwarancje na sterownik i palnik czy tylko na palnik? -
Panowie jezeli znam kalorycznosc swojego peletu to wpisac faktycznie jaka jest czy ustawic powiedzmy sztywno 5 i nie ruszac nigdy przy zmianie peletu? -
Jasne ze tak nic sie nie dzialo. Nie tyle co szerokosc peletu ma znaczenie a dlugosc bo trafily mi sie dwa razy kawalki dlugosci 8cm i to po prostu przyblokowalo mi wylot do rury spiro i zablokowanie spirali kwestia tylko wypiac spiro od strony podajnika i szerokim plaskim srubokretem zlamac kawalek peletu na pol i podajnik dalej chodzil. -
Ja w certyfikowanym a przemyslowym nie widze zadnej roznicy a w zasadzie jest jedna ogromna wada - cena! Prawda jest tak ze za te certyfikaty placa klienci i bez certyfikatu taki pelet kosztowalby pewnie 300-400 na tonie mniej. Widze roznice natomiast w granulacji 6mm ubywalo wiecej niz 8mm z kolei 10-12mm palil sie dluzej i w pyl bez spiekow itp. -
Panowie piszecie tutaj o tym ze pelet kipeski. Pewnie wszyscy testowalismy pelet certyfikowany za chore pieniadze i pelet przemyslowy za normalne pieniadze. Czy ktorys z palaczy procz ilosci popiolu i ogolocenia naszego portfela zauwazyl korzysci na plus dla peletu dinowskiego? Po mojej stronie roznic brak, jak u was? Piszecie o pelecie z roznych trocin jeden bedzie mial wiecej kory, drugi wiecej sosnowego drzewa, trzeci wiecej debu i plyty wiurowej itp. Ktory pelet teoretycznie powinien spalac sie najlepiej i najekonomiczniej dla naszego portfela? Nie wiem czy mozna porownac drzewo lisciaste i iglaste w kawalku do takiego samego peletu. -
No to masz blekitny, licza sie spaliny na wyjsciu i kolor w srodku kotla szary czy blekitny obojetne wazne ze nie czarno z sadzy... -
Cieple sciany bedziesz mial jak mur bedzie mial 50cm i okna platikowe a nie budujac dom z 24cm i na to 30cm styropianu. -
Prawda jest taka ze ludzie dlatego napalaja sie na palnik wszystko palacy ze wzgledow ekonomicznych bo nikt nie ma zamiaru palic peletem po 850-1000zl/t tylko po 500-700zl max. Roznic w spalaniu nie zauwazysz miedzy drogim super dinowskim a no name od lokalnego dostawcy(przerobione na wlasnej skorze) palnik ma palic tak zeby w kotle byl bialo szary nalot i nie sugerowalbym sie %plomienia tylko tak ustawil zeby nie schodzil ponizej 20%, byl wspomniany nalot i temperatura na kotle wzrastala badz utrzymywala sie na zadanym poziomie. Wydasz ok. 15tys na okna i to jeszcze okej ale tez ok. 50tys. na ocieplenie policz ile to masz ton peletu a kiedy sie to wszystko splaci i spalisz tone mniej. -
Jest tutaj ktoś kto zajmuje się centralnym ogrzewaniem? Mam kilka pytań a nie chce zaśmiecać...
