alfiorz
    339
Treść opublikowana przez alfiorz
  1. Tomek0407 masz szanse zeby zrobic jakies zdjecia jak wyglada ta polka z szamotu? Widze ze na tylnej scianie masz a czy od tylnej sciany w przod rowniez? Mozesz jakies pogladowe szkice zrobic jezeli ciezko to uchwycic?
  2. Zakupilem nowy pelet zrobilem test wody na razie niem nie pale bo kociol bialy w srodku na tym wiec nic nie ruszam chce go wypalic jak najszybciej. Tak wyglada pelet po zamoczeniu w wodzie przez 10 sekund i potem dotknalem i zrobila sie w wodzie papka drzewna.
  3. Rozumiem ja go mam w tej chwili na 18kw i widze ze to i tak duzo za duzo.
  4. Histereza na 17 ustawiona. Plomien szalu nie robi ale wiekszy od tego ktory byl. Chociaz na mocy max jak szedl na 26kw to mial ponad 40cm
  5. Nadzor u mnie trwa 10 min max wiec bez sensu bo wpada w nadzor a i tak wygasi sie potem. Krotko chodzi gdzies ok. 20 minut do 30 tak mysle.
  6. Panowie 18 rozpalen na dobe to dobry wynik?
  7. Nie mam econeta. Palnik wygaszal i rozpala na nowo i trwalo to 3 sekundy.
  8. Jak ktos chce wiedziec to chyba pozegnalem moj problem. Wynikiem tego byl krotki czas rozpalania w wyniku czego podajnik zasypywal maly plomien ktory nie byl w stanie sie rozprzestrzenic co dawalo efekt ponizej 5% palnik rozpoczynal sypac nowa dawke rozpalania i znowu to samo. Czasem palnik rozpalil sie i zasypalo plomien podczas pracy juz na 16kw i znowu dawka rozpalajaca co w efekcie zasypywalo cala rure palnika i nie radzil sobie ze spalaniem tego nie pomagala zmiana kalorycznosci i zasypywalo caly palnik bo chcial leciec na wiekszej mocy a nie mogl spalic poprzedniej dawki.
  9. Wlasnie nie zmieniam nadmuchu przez co pelet sie dopala duzo bardziej. Doszedlem do takiego efektu ze coraz mniejsze kawaleczki wypaduja z palnika wiec chodze co jakis czas do kotlowni i zmieniam parametry.
  10. Sprawa wyglada tak ze kalorycznosc mam sztywna na 5,5 i manewruje moca maksymalna i widze ze jest poprawa bo z palnika wypadaja mniejsze pelety niedopalone takze jeszcze obnize moc max i podejrzewam ze efekt bedzie zadowalajacy. Po 12h od zamoczenia peletu wyglada tak.
  11. Nie mam kiedy pisac bo siedze w kotlowni po 4-6 godzin
  12. Manewruje palnikiem krece ustawiam i dalej d... przeslone otworzylem bo lepiej chyba tak mi sie wydaje. Byla przymnkieta na 3/4. Zrobilem zdjecie po ponad godzinie moczenia peletu w wodzie zobaczcie sami. Palacz mi pomaga i nie mozemy dojsc do prawidlowych ustawien. Wniosek jedynie ze pelet do bani.
  13. Wroce do domu wyczyszcze palnik i piec porobie zdjecia jak te polki mam rozwiazane. Przywroce ustawienia fabryczne czyli nadmuch 45/36/28 jak dobrze pamietam ustawie go w fl i czyszczenie dam na 120s 10% obrotu. Zostawie na godzine albo dwie.
  14. Gdybys spedzal od 3 msc po 4 godziny dziennie w kotlowni wydajac tyle pieniedzy za palnik BEZOBSLUGOWY to ciekaw jestem czy bys chodzil zadowolony i pelen entuzjazjmu. Przed palnikiem spedzalem w kotlowni godzine lacznie z czyszczeniem kotla.
  15. Jaka dawke ustawic na rozpalanie? Fabryka 120g obecnie 100g zmniejszyc jeszcze jezeli taki pelet mam? Czyszczenie mam zmniejszone juz i to sporo ale dam 120s i obrot 5%
  16. Dobra postaram sie ogarnac jak cos to bede pisal.
  17. To wystarczy przekrecic ta rure czy tam trzeba porozkrecac i ta srube luzowac jak jest napisane w instrukcji?
  18. Wczoraj jak odlaczylem z pradu to widzialem z przodu przytaken otwory dlatego chcialem wyczyscic. W sumie racja mozna bez rozbierania sie dobrac do tych otworow. Najpierw wyczyscic szczotka a potem jak dalej przytkane to drutem i przedmuch zrobic. Zrobie tak jak wroce do domu dzisiaj. Dzieki chlopaki za rady widze ze nie ma co polegac na serwisantach i serwisie bo do nich tez z tym problemem kilka razy dzwonilem to mowili niemozliwe i podali niby jakies ustawienia ale temp na kotle zamiast rosnac to spadala.
  19. Jezeli pamiec mnie nie myli i chodzi o to to kiedys jak szukalem czegos natknalem sie na czyszczenie minimalne 2 a max 10 chyba jezeli to bylo to. Sprawdze jak bede w domu.
  20. Wlasnie jak wygaszalem kociol to zostawalo w rurze od poczatku. Tych parametrow nie ruszalem sa fabrycznie ustawione nawet nie wiem na ile. Dobra ogarne to po poludniu
  21. Wygaszanie jest tak jak bylo. Czyszczenie jest na 170s chyba i 5% nie pamietam teraz
  22. Nie ma swiatelka bo plomien ledwo za palnik siega tak jakby chcial sie wydostac a nie mogl a temp palnika skacze 18-19,9
  23. Przelaczylem wczoraj wieczorem na fl. Plomien w granicach 20-100 skacze i jest krotki. Dzis nie wiem jeszcze jak wyglada palnik w srodku i generalnie bedzie czyszczony. Jak rozebrac ta rure z palnika normalnie przekrecic czy sa jakies blokady i dopiero potem mozna wyjac? Odnosnie czujki plomienia to szmatka ja moge przeczyscic czy trzeba jak z jajkiem sie z nia obchodzic?
  24. Pewnie macie racje. Ustawie czyszczenie na 140 s i obrot 4% wyczyszcze palnik i zobacze jak jest mocno zasyfiony nie wiem czy jutro znajde na to czas bo ostatnio pelno roboty.
  25. 170s 3% no i nadmuch ponizej 50% robi plomien ledwo za palnik. Sciagne go i wyczyszcze jutro jak wyrobie sie z czasem.
