alfiorz
    339
Treść opublikowana przez alfiorz
  1. Posiadam kocioł 050w b0KA. Mam w zestawie czujnik pogodowy. Pytanie czy ma sens pchać się w w termostat klimatu modulowany vicare albo vitotrol 100e modulowany? Po rozmowie telefonicznej z osobą ze strony Viessmann modulowane termostaty nie współpracują ze sterowaniem pogodowym. Vitotrol 100e pilnuje temperatury zadanej w domu i dobiera automatycznie (posiada wpisany jakiś algorytm) temperaturę zadaną na obieg grzewczy i pilnuje aby było jak najmniej startów kotła oraz stabilna temperatura pomieszczeń. Podobnie działa termostat klimatu z tym, że nie ma możliwości zmian z poziomu termostatu bo nie posiada ekranu czyli pozostaje tylko aplikacja. Z waszych doświadczeń jaką opcję wybrać? Zostawić sterowanie pogodowe i ustawić maksymalnie nisko temperaturę zadaną na obieg grzewczy ale na tyle wysoką aby był komfort dla temperatury wewnątrz czy kupić któryś sterownik i niech sam dobiera parametry? Instalacja tylko grzejnikowa w sumie 17 kaloryferów, powierzchnia do ogrzania ok. 250m2
  2. Sprzedam termostat tech st 298 używany 4 msc, na gwarancji(podbita), faktura pudełko, instrukcja.
  3. Poszukuję sterownika st280 w dobrej cenie. Nowy albo używany na gwarancji.
  4. Ustawione miałem wszystko prawidłowo. Na gazie grzejesz samo powietrze żeby sterownik jak najszybciej wyłączył kocioł po dobiciu do zadanej i taki jest efekt, że komfort jest kiepski i jest zimno po prostu. Ustaw sobie 23 na sterowniku gazowym zobaczymy jak zaczniesz włosy wyrywać z głowy jak rachunki zaczną przychodzić ;)
  5. Ustawione miałem wszystko jak powinno. Kocioł z zamkniętą komorą spalania a nie kondensat. Po prostu inaczej jest odczuwalne ciepło z gazu a ciepło z węgla/ pelletu przerobiłem na własnej skórze z resztą nie tylko ja bo sąsiedzi tak samo. Instalacje mam obliczoną i zrobioną prawidłowo. Dziwne, że paląc 36’C na kaloryfery w domu mam 24,5-25 stopni a przy gazie 20.
  6. Tak się składa, że panowie macie racje z wszystkim. Ciepło z gazu jest inne niż z węgla/pelletu. Grzałem gazem miesiąc i dziękuję bardzo za taki komfort. Mimo pokojówki i pogodówki komfort jakby w mieszkaniu było 3’ mniej niż pokazuje pokojówka a była ustawiona na 22,5’C Przy takich samych nastawach na pokojówce od peletu od razu zrobiło się ciepło i było to czuć przyjemnie, pomieszczenia, sufity, ściany i podłogi się wygrzały i to robi komfort, a nie ogrzewanie powietrza do 22,5 i chodzenie w długich grubych bluzach i wmawianie sobie, że jest gorąco i płacenie gigantycznych pieniędzy za to. Paląc gazem okazuje się, że człowiek nagle nie potrzebuje 22,5-23 stopnie w mieszkaniu tylko 19-20 i nagle staje się zdrowszym lepiej się śpi itp a tak na prawde to tłumaczenie i wmawianie sobie tego żeby nie zwariować gdy przychodzi rachunek z gazowni.
  7. W pokojach których nie chcesz grzać zostawiasz zawory na 1-2 reszte ściągasz i regulujesz pogodówka na zaworze 4d i w tym momencie możesz puszczać niższą temperature na obieg grzejników co jest oszczędniejsze i masz znacznie lepszy komfort cieplny przy tej samej temperaturze w domu jak dobrze dobierzesz pogodówkę a da się to zrobić idealnie tylko wymaga czasu.
  8. Teraz pomyśl i zastanów się jaką temperaturę miałeś przy zasypowym w domu a jaką teraz? Ile spaliłeś węgla na sezon a ile gazu? Jak duży dom i jak dobrze zaizolowany?
  9. Okej z tym, że u mnie sprawdza się zasada 5’C więcej na kaloryfery to 1 stopień więcej w domu także optymalnie będzie zacząć od tych 3 stopni.
  10. Widzę, że ktoś tutaj ma fantazje ale wracamy do tematu :D czyli temperature zostawić 23 na pokojowym i na ile ustawić po przebiciu żeby obniżało? Czy może od razu gdy dobije do 23 ma obniżać o te 3 stopnie?
  11. Wody w układzie mało bo ok. 150l razem z kotłem, a grzeje tylko dół bo piętro na 1 na termostatach.Tez się zastanawiam co będzie lepiej się sprawdzać czy obniżenie czy zamykanie zaworu. Temperaturę na pokojówce mam ustawioną na 23’C z histerezą 0,2’C W zeszłym sezonie grzałem z obniżeniem pokojówki i fajnie to działało może teraz przetestuje zamykanie zaworu po osiągnięciu zadanej temp.
  12. Pokojówka właśnie zadziałała. Może źle się wyraziłem chodzi o to, że przy pokojówce na 23 w pokojach zrobiło sie przyjemnie tzn. inaczej odczuwa się ciepło mimo niższej temperatury zasialania na kaloryfery no i one teraz całe grzeją a nie jak przy głowicy na 23 w połowie tylko są od góry do dołu ciepłe/ letnie. Pokojówkę mam w największym i najzimniejszym pomieszczeniu w domu i mogę zastosować wyłączenie pompy/zamknięcie zaworu/obniżenie zasilania kaloryferów itp przy dojściu do zadanej tylko teraz co bedzie lepsze ekonomiczniejsze do utrzymania stałej temperatury przez cała dobę
  13. Panowie jak wygląda sprawa z punktu oszczędności w opale ? Głowice dużo dają? Chodzi mi o to, że jeżeli mam sterowanie pogodowe i pokojowe to mogę precyzyjnie ustawić temperaturę w domu i na grzejnikach i czy mając jeszcze głowice to oszczędności są większe? Bo bez głowic zauważyłem, że mam cieplej w domu puszczając niższą temperaturę na grzejniki.
  14. Ja tak mam pisałem o tym już, że da się tak zrobic.
  15. Właśnie źle. Głowica przymyka zawór to ten stawia opór czyli pompa powinna zwolnić bo jak zamknie całkowicie to jeszcze większy opór stawia i powinna zwiększyć moc ? No nie. Przymykanie zaworu pompa zwalnia, otwieranie pompa przyspiesza. Zauważ, że głowica nigdy nie otwiera się na 100% dlatego tak się dzieje.
  16. Czekałem 24h aż instalacja ostygnie. Może nie ma nowszej ale mam inną pompę bo ibo beta 25-60 i już z tego co mówisz działa inaczej bo moja startuje od 0W.
  17. Też tak robiłem nie leciało nic prócz wody pod bardzo wysokim ciśnieniem. Po prostu będę sterował pogodówką i pokojówką chyba i tyle, a głowice schowam do szafy. To jest starszy typ pompy ja mam nową z różnymi charakterystykami pracy i działa tak samo jak słynna wilo z tym że kosztuje duuuużo mniej i spełnia swoje zadanie bardzo dobrze. Instalacje rozgrzałem grawitacyjnie kocioł ustawiłem na 70 aż rozgrzał cała instalacje po czym na następny dzień odpowietrzyłem parę razy i nic to nie dało. Może głowice faktycznie tak dławią przepływ, że zbierają cząstki powietrza przed zaworem termostatycznym i po prostu woda zamiast przepływać to się wlewa do kaloryfera.
  18. Dobra, sprawa kolejna jeżeli powietrze byłoby w rurach przed grzejnikami to jak bym napełnił grzejniki wodą? Wiem, że wystarczy cząstka mała i już są problemy ale jeżeli uruchomiłem cała instalacje bez głowic działała 24h po czym stanęła na 24h to powietrze powinno zebrać się w najwyższym punkcie i wylecieć przez odpowietrzniki automatyczne, a w grzejnikach przez odpowietrzniki ręczne. Instalacja jest przygotowana pod grawitację, którą sprawdzałem i działa. Do instalacji mam wpięty kocioł gazowy, połączenie prawidłowe zgodne ze sztuką i w kotle pompa zabudowana w środku jest na powrocie i po uruchomieniu tej pompy na 45W w instalacji cisza/brak przelewania/chlupania. Magia po prostu...
  19. Jak wytłumaczysz fakt, że z każdego odpowietrznika leci woda oraz to że bez głowic nic się nie dzieje?
  20. Panowie zaskoczę was ale odpowietrzniki automatyczne miałem na każdym grzejniku i efekt był taki, że dwa żeberka od strony odpowietrznika były wyraźnie zimne od reszty i nie odpowietrzały prawidłowo. Po włożeniu igły w otwór przez który ucieka powietrze najpierw syczało dopiero później leciała woda także marnie to działa. Po założeniu z powrotem tradycyjnych efekt taki że grzejnik ciepły od początku do końca. Zawsze zdejmowałem głowice do odpowietrzenia. Przed pompą nie mam żadnych odpowietrzników. Gonzo19 mylisz się. Moja pompa ibo działa całkiem inaczej niż mówisz bo po uruchomieniu startuje od 0W i stopniowo powoli wzrasta. Mam włączony pierwszy bieg pompy ale pompa tak dobiera sobie sama obciążenie w zależności od potrzeb w zakresie pierwszego biegu w tym wypadku od 5W-12W Zwróć uwagę, że są dwa rodzaje tych pomp i ja mam nowszą. Gmaj22 Pompa bez głowic pracuje na 8-9W, a po założeniu głowic efekt jest taki, że zaczyna działać na 15-20W bo ma właśnie wtedy opory w instalacji w postaci w połowie otwartych bądź prawie całkiem zamkniętych głowic i zwiększa obciążenie żeby przepchać wodę przez małą szczelinę jaką zostawia głowica. Po zamknięciu głowicy obciążenie spada. Dodatkowo mam ściągnięte głowice i testuje sterowanie pogodowe i na razie się sprawdza dobrze, cisza spokój i brak jakichkolwiek dźwięków pochodzących z instalacji. Ciekawe tylko czy spalę tyle samo opału co z głowicami bo na grzejniki idzie mniejsza temperatura teraz.
  21. Kolejny wieczór bez głowic termostatycznych i problemu chlupania nie ma. Pompa ustawiła 9W i tak chodzi przez cały czas. Ciekawe tylko jak to się ma do spalania i czy termostaty faktycznie coś dadzą oszczedności jeżeli pilnuje pogodówka z pokojówką.
  22. Pogodówka i siłownik na zawór z sterownikiem i problem rozwiązany. Tam gdzie nie potrzebujesz to nie grzej i tyle. Ustaw termostaty na powiedzmy 2 i beda sobie lekko dogrzewać a gdzie potrzebujesz to komfortową temperaturę i pogodówka sama zadba o wszystko po prawidłowym jej ustawieniu.
  23. No właśnie, pompa adaptacyjna mało znanej firmy ibo spełnia swoją rolę i moduluje moca. Jednak dalej nie wiem czemu taki efekt chlupania i przelewania po zamontowaniu termostatow. Instalacja w miedzi przygotowana pod grawitacje i działa bo sprawdzałem także zrobiona dobrze.
  24. Inna pompa ale dziala tak samo i generalnie na każdym biegu z pośród 12 dostępnych opcji sama reguluje zawsze. Bez zaworów się ustabilizowało wczoraj i nic nie było dzisiaj zobacze ale nie wiem czy więcej opału nie pójdzie bez termostatów.
  25. Tak sama dostosowuje się do instalacji.
