Treść opublikowana przez alfiorz
- Zawory termostatyczne zapowietrzają CO?
Witam, mam instalację miedzianą z aluminiowymi grzejnikami 15 sztuk z czego 8 na dole i 7 na górze zamknięte na 1 na termostatach bo góra niewykończona, dodatkowo dwa grzejniki w piwnicy stare żeliwne odcięte. Instalacja prosta z zaworem 4D sterownym pogodówką i sterownikiem pokojowym umiejscowionym w najzimniejszym i największym pokoju generalnie działa wyśmienicie. Problem jest po założeniu termostatów na kaloryfery na parterze i na piętrze. Bez termostatów instalacja cicha i nie słychać jej pracy w ogóle. Włączyłem pompe elektroniczną żeby instalacja pochodziła jeden dzień cała po czym odpowietrzyłem kaloryfery uzupełniłem ubytek wody i ponownie właczyłem pompe. Wszystko było okej nic nie szumiało, kapało, brak jakich kolwiek dźwięków z instalacji więc zamontowałem termostaty na górze i dałem je na 1, a na dole ustawiłem na interesującą temperature zadaną. Instalacja chodziła znowu drugi dzień i wszystko okej. Wyłączyłem ogrzewanie w dzień i załączyłem na noc po czym zaczęło już szumieć i trochę przelewać przed kaloryferami. Na kolejny dzień wieczorem znowu włączyłem instalacje i już chlupotało, szumiało przelewało generalnie porażka. Zdjąłem termostaty i nagle w grzejnikach zaczęło strzelać i mocno się przelewać wyglądało to jakby wszystko było znowu zapowietrzone albo bez wody. Odpowietrzyłem znowu instalacje, uzupełniłem wode i zostawiłem sam parter bez termostatów a gore skręconą na 1 i od tego czasu pompa elektroniczna ustawiła 8-10W i instalacja się wyciszyła, brak dziwnych odgłosów, kompletna cisza. Przy założonych termostatach pompa chodzi na wyższych parametrach w granicach 15-30W i po odkręceniu jakiegoś grzejnika na 5 czyli maks w tym przypadku zaczyna mocno szumieć czasem przelewać a po zdjęciu termostatu tragicznie głośno. Co może być przyczyną takiego zachowania instalacji? Od razu mówię, że nie dam rady rozrysować schematu instalacji ponieważ nie widzę rur.
Fabrycznie w moim palniku nie było smaru nigdzie. Po nasmarowaniu nie słychać w ogóle zapadki i momentu obracania się palnika. Po prostu słychać wychodzący płomień z palnika tylko i wentylator przy samym kotle. Wcześniej prace było słychać na parterze domu przez gruby strop dodatkowo docieplony styropianem... Radzę wszystkim smarować od razu po zakupie i potem przynajmniej raz w roku jeżeli komuś się nie chce.
Właśnie o to mi chodzi co prócz pseudo korozji przemawia za trzymaniem kotła tak wysoko przez cały sezon. Czy aby na pewno ta temperatura pozwoli nam w naszych palnikach wykorzystać maksymalnie paliwo, które kupujemy za cieżko zarobione PLN ? Może w ogóle nie ma różnicy w tym wypadku?
Witam panowie, sezon powoli się zbliża, opał już zakupiony także przemyślenia w głowie się rodzą. Mianowicie sterownik ecomax350 osobne sterowanie zaworem 4d techa, pogodówka techa na zaworze która reguluje czynnik na kaloryfery i sterownik pokojowy techa, który po przekroczeniu zadanej obniża wysterowanie pogodówki. Kocioł pracuje własnym życiem w sensie wygasza się po przekroczeniu +5 ponad zadaną. Jest sens utrzymywać wysoką temperaturę na samym kotle jeżeli w instalacji mam tylko 150 litrów wody? Zeszły sezon niepełny tak właśnie leciałem i zastanawiam się nad sensem takiego palenia. Niby mówi się że pellet spalać w wysokiej temperaturze ale ja jakoś nie stwierdziłem różnicy między niską temperaturą a wysoką. Oczywiście pomijam tutaj rzecz jaką jest korozja przez niską temperaturę bo to mnie akurat w ogóle nie interesuje.
- Bardzo duże zużycie pelletu - prośba o pomoc w ustawieniu pracy kotła
- Kocioł żeliwny Kielar eco2 (Viadrus U26)
Nie mowie ze kradzione i nie wiem skad to wywnioskowales ale na pewno nie z mojej wypowiedzi... W moim gronie pare osob nabilo sie wlasnie na ta butelke jak to nazwales i wychodza na minus bo musza to teraz splacac czyli gdzie te korzysci? Tak samo bylo ze znajomym ktory kupil sobie solary sloneczne rurowe ktore mialy wieksza sprawnosc od plaskich. Poplynal na tym jak Noe na Arce... nie kloce sie i nie madrze tylko uswiadamiam osoby zainteresowane tematem ze nie jest tak kolorowo jak reklamuja. Domu nie ogrzejesz jedynie mozesz wsparcie na powrocie zalozyc to moze osiagniesz 2-5 stopni cieplejszy powrot do kotla. Swoja droga dokladnie tak samo jest z peletem palniki reklamuja jako calkowicie bezobslugowe a dobrze wszycy czytajacy forum wiedza jaka jest rzeczywistosc i nikt nie znalazl sie tu z przypadku.
Tak tylko ja kupilem za prywatne pieniadze a nie na kredyt badz jakies inne super finansowania i rozliczania z energetyka ktore sa tak robione zeby wyjsc na zero. Wiem ile jestem w stanie wycisnac z paneli i ile one sa w stanie dac energii niech kaazdy twierdzi po swojemu i na tym to zakonczmy bo nie ten temat. W kazdym badz raze domy sie tym nie ogrzeje. Aha ja sie z energetyka nie rozliczam sa do moich prywatnych potrzeb.
Nic nie myle. Wytlumacz w takim razie po jakiej nizszej cenie niby kupujesz wyprodukowana energie? Nikt z kim rozmawialem ze znajomych na tym nie zarobil. Wydali kupe forsy za ktora mieliby energii elektrycznej na 20 lat conajmniej. Swoja droga posiadam panele fotowoltaiczne mniejszych mocy i wiem doskonale jak to dziala z tym ze mam je za grosze i ciepla wode w lato grzana za darmo. Powodzenia zycze osobom ktore „zarabiaja” na fotowoltaice badz jeszcze lepiej grzeja domy.
Nie ogrzejesz fotowoltaika domu. Przepraszam gdzie magazynujesz ta energie bo nie przypominam sobie zeby energetyka miala jakies stacje akumulatorowe? Tobie licza po cenie groszowej jak oddajesz a jak bedziesz potrzebowal to policza po cenie drozszej i wyjdziesz albo na zero jakbys nie mial paneli albo nawet drozej policza. Fotowoltaika moze dac ciepla wode tylko w lato ewentualnie podniesc pare stopni wode w zbiorniku w zimie ale nie ogrzejesz tym domu. Wiem co mowie jezeli ktos twierdzi inaczej to powodzenia w zakupie kotla w zimie i przerobki instalacji. Zobacz jakie masz napiecie o 12 w poludnie w sloneczny dzien grudnia a jakie masz w sloneczny dzien o tej samej godzinie w lipcu.
Widze ze czysto teoretycznie rozwazacie. Wole palic pelletem po 600 zl i miec cieplo w domu tj. 23 stopnie niz grzac gazem i wmawiac sobie ze mam cieplo bo cale 20 stopni ustawione na sterowniku...nie patrzcie na te ceny peletu po ponad 1000zl tona bo to bez sens... rozumiem ze ta fotowoltaika bedzie grzal wode w lecie bo w zimie nie ma szans zeby tym ogrzal chalupe...
Regulacje mocy 30/50/100 mozesz ustawic od 1kw reszte korygujesz h1/h2 i od tego wszystko zalezy jak dobrze dobierzesz to utrzymasz palnik bardzo dlugo na mocy minimalnej przy zadanej temperaturze i wtedy bedziesz mial rozbieznosci do kilku stopni od zadanej bo bedziesz tylko uzupelnial straty. Taka regulacje maja kotly gazowe.
Po to jest modulacja mocy zeby z niej korzystac w fl dziala to slabo co wiele uzytkownikow potwierdzi ktorzy chca pracy palnika 24h/7 dni. W trybie standard mozna ustawic co do kw moce takze moim zdaniem sprawnosc bedzie o troche nizsza ale palnik bedzie ciagle chodzil na niskiej mocy i to akurat plus dla tych ktorzy maja postoj okolo godziny bo liczac nadzor, wygaszenie/rozpalenie wyjdzie na to samo bo straty trzeba uzupelnic potem. Takze moim zdaniem wtedy lepiej palic caly czas z mniejsza sprawnoscia niz rozpalac i wygaszac kociol ponad 20 razy na dobe.
Nim wszyscy zaczna wchodzic do jednego worka to radze przypatrzec sie swojemu ogrzewaniu pod wzgledem ile jestem w stanie zaoszczedzic kiedy mi sie splaci i czy w ogole przyniesie to korzysci. Kiedys liczylem na cieplo wlasciwe to pokazalo bufor minimum 2000l najlepiej jakby byl 2500l a grzac taki zlad wody do 65gora i dol 60 no to tego pelletu wciagnie 2 albo 3 razy wiecej niz na przykladzie powyzej. Takze wychodzi na to samo co teraz a komfort w domu ten sam i pieniadze na modernizacje koszty budowy i wpiecia bufora no i oczywscie wpiecia tego w jeden sterownik wszystkiego moga byc nigdy nie splacone. To ze komus sie udalo zalezy od bardzo wielu czynnikow. Nawet dwa te same domy wybudowane przez dwie te same firmy beda mialy rozne zapotrzebowanie na cieplo takze to nie jest takie doskonale wszystko. Najlepiej wychodzi z tego ustawic palnik tak zeby szedl z mozliwie jak najnizsza moca i stale uzupelnial straty bo one zawsze sa i bede nawet jak dom jest wygrzany i niewiadomo jak docieplony.
To wiadomo ze utrzymywanie stalej temperatury jest najbatdziej ekonomiczne ale tutaj chodzi mi prace palnika. Ustawienie mocy minimalnej np na 4kw sredniej na powiedzmy 8kw a maksymalnej na 12kw czy to bedzie mialo sens ekonomiczny jezeli pojdzie palnik 24h/7 dni w tygodniu czy jezeli bedzie wygaszal sie i stal godzine i rozpalal sie nawet do 20 razy na dobe a wiadomo kazde rozpalenie to 90g paliwa. Histerezy na standardzie to nie problem zeby dobrac.
