alfiorz
Treść opublikowana przez alfiorz
  1. Przy 5,2 kalorycznosci zasypywalo mi palnik i wypluwalo niespalony pelet. Zmienialem co jakis czas kalorycznosc az doszedlem do 5,6 i spala w popiol wszystko
  2. Gdyby ktos byl chetny to powaznie bym sie nad tym zastanowil.
  3. Piwnica ogrzewana jest normalnie tzn 18stopni gdzies. Parter 100m2, pietro 100m2 procz tego mam poddasz 100m2 ktore nie jest ogrzewane. Grzejniki na pietrze na gwiazdce. Ocieplony w standard lat 90 czyli 8cm sciany podwojne mury, dach 15 i strop poddasza dodatkowo dojdzie 10. Procz tego w kazdym stropie styropian.
  4. No mialo byc taniej od gazu czasami mysle ze moglem sie podpiac do rurociagu. No takze paliwa pobiera w c... kita mala i to by bylo na tyle.
  5. Mialem 6mm pelet i plomien byl 100% lecz grzal tak samo i poszla tona w 17 dni a koszt 850zl
  6. Prosze filmy ktore chcieliscie. Wideo_1.MOV Wideo.MOV
  7. W czopuch zeby wloyc to musze dziure robic a nie mam gdzie. Bo mam kociol blisko komina. Wszystko to jest zrobione.
  8. Spaliny nie wiem nie mam termometru zamontowanego ale komin wyraznie chlodniejszy po zrobieniu dodatkowego jezyka z szamotu ktory wisi nad palnikiem. Po tym zabiegu komin jest letni ledwo co na 1 pietrze. Powierzchnia 200m jezeli o to chodzi. Kielar eco2 taki kociol 29 kw
  9. Nadmuch mam taki z powodou tego ze nie wychodzi na mniejszym poza palnik
  10. Moc palnika max 26 kw /sr14kw /min 10kw nadmuchy 56%/45%/38% ogrzewam 100m parteru plus 50 m piwnicy pietro niezamieszkale jest do wykonczenia. Na fl ogromny problem z dobiciem do zadanej. Palnik ma problem zeby ogrzac wode w zasobniku 100l jak to pokazalem serwisantowi to spierdzielal gdzie pieprz rosnie do teraz sie kurzy na placu za jego autem. W standardzie i trybie pracy 26kw /10kw jest dobrze bo nie spala 70 a 50 kg peletu na dobe. Instalacja przygotowana do grawitacyjnego krazenia i posortowane rurki prawidłowo jednak ja uzywam pompki ktora leci caly czas na 1 biegu mocowo nie pamoetam ile ma na 1 biegu ale jest mocno bo podnosi 9 m a standard to 6. Piwnice grzeja dwa grzejniki zeliwne stlumione tak zeby byly letnie. Moc kotla 29,2kw. Serwisant mowil ze palnik przy tej powierzchni bedzie wpadal w nadzor i jakie bylo jego zdziwienie jak poinformowalem go o tym ze ani razu w nadzor nie wpadl. Dodam jeszcze ze pojemnosc instalacji to okolo 110l 8 grzejnikow w mieszkaniu grzane normalnie na parterze na pietrze 7 grzejnikow skrecone na gwiazdke i 2 zeliwne w piwnicy.
  11. Rowniez nie mam zaworow zadnych pozakladanych zwykla instalacja prosta
  12. Jak chodzi na 26 kw to dobija. Byl poustawiany na 6/13/26 na fl to dobijal do temperatury po 4 godzinach i spadal glownie brakowalo zawsze 1-3 stopnie jak go przestawilem na standard 30%/100% mocy to dobija i wpada w nadzor. Na fl o nadzorze zapomnij.
  13. Mam na maksa ustawione moc 26kw palnik moduluje moca zatrzyma sie na sredniej mocy i tak chodzi malo kiedy jest na minimalnej albo na sredniej szedl albo na max. Dziwnie moduluje moca a smoka zapomnij ze u mnie znajdziesz co najwyzej smoczka malego kalorycznosc 5,6 bo zasypywalo palnik i pelet wywalalo a teraz mam pylek w popiele tylko. Nie wiem czy nie jest to wina tego pluma 350. Bo chyba tylko ja go tutaj mam... kociol ma 29,2kw pojemnosc wodna 31 litrow
  14. Takie same odpowiedzi slyszalem od serwisu ze dom ma duze zapotrzebowanie. Nawet gdyby tak bylo po to jest modulacja mocy zeby podniesc moc i w jak najkrotszym czasie dobic do zadanej i plynnie modulowac moc a nie palnik ustawi sie na 12 kw a temperatura stoi 3 stopnie ponizej zadanej. To gdzie jest sens stosowania takiej modulacji?
  15. To zrob dla testow tak samo na otwartych drzwiczkach ze swoim palnikiem zobaczysz ze nie osiagniesz takiego duzego plomienia. Ja testowalem i nie udalo mi sie.
  16. Mam na standardzie bo spalanie mniejsze bylo i mam ustawione na 30% i 100% tak mi pracuje palnik bo na fl to nie mogl dobic do temperatury i szedl caly czas na sredniej mocy praktycznie i nnie osiagal zadanej temperatury i pobieral okolo 60-70kg paliwa. Teraz oscyluje w granicach 50 kg tak duzo no ale juz chyba nic wiecej nie zrobie. Na wiekszej mocy nadmuchu kociol jest bialy w srodku na malych tak jak wszscy mi radzili bylo pelno sadzy.
  17. Zgodze sie z tym ale wszyscy mowia male nadmuchy jak najmniejsze sie da a na niskicj nadmuchach mi pieca nie moze nagrzac i plomien znajduje sie w rurze palnika. Przewazenie peletu mam 22kg robione w tescie dwa razy tyle samo wyszlo.
  18. Zobacz tutaj sa filmiki https://m.youtube.com/watch?v=uiTo3xsiwso https://m.youtube.com/watch?v=w_4oK6sgxzk https://m.youtube.com/watch?v=YlDD7GerGe0 Ja takich plomieni nie mialem nawet jak na max mocy szedl palnik.
  19. Widze tylko mi chodzi o to zeby wlasnie palnik palil pelna rura. Nie musze miec 100% plomienia ale chce zeby palnik dawal plomien dlugi i pelna rura a nie krotki. Na yt jest filmik palnika kipi 7-36kw zobacz jaki tam jest plomien. Potem jest filmik palnika innego w piecu klimosza zobacz jak tam siega plomien. Nastepny filmik jest jak plomien w innym piecu jest jakies 40-50cm i ja tego oczekuje od mojego palnika a nie jakiegos malego pitarka ktory chodzi caly dzien i nie moze mi nagrzac wody do 60 stopni
  20. Palnik ten reklamuja pod agropelet a to jest dopiero g... to ja nie chce wiedziec jakby sie tym palilo skoro jest gorszy pelet i palnik ma problemy juz. Na stronie jest napisane ze sterownik gwarantuje bezproblemowa prace to pytam sie gdzie ona jest.
  21. Tomek0407 skad bierzesz pelet? Gdzies chyba w mojej okolicy mieszkasz. Dobra rozumiem gdybym palil owsem. Chodzi mi o to ze powinno byc tak jak z paliwem do auta sa roznej jakosci a jednak samochod jedzie normalnie i nie zastanawiasz sie nad niczym bo komputer czuwa nad wszystkim a w palniku mimo ze jest sterownik to i tak albo niedogrzewa albo gasnie i sa problemy. Zmierzam do tego ze palnik swoje kosztuje i nie jest taki jak go reklamuja.
  22. Ja uwazam ze plomien z palnika powinien byc bardzo dlugi co najmniej 40cm a taki nie jest. Ciezko ustawieniami wykrecic w ogole takie cos. Na filmikach z yt widzialem ladne plomienie a u mnie jakos nie moge osiagnac takiego efektu. Zgodze sie ze wiele czynnikow ma na to wplyw a kurde palnik swoje kosztowal i powinno sie dac ukrecic na nim zadowalajace efekty...
  23. Mam pytanie wszyscy mowia zeby obserwowac plomien i z tym sie zgadzam jednak chce rozwiac watpliwosci zwiazane z nadmuchami. Mi mowiono zeby jak najnizsze ustawiac jednak nie mam wtedy fajnego plomienia. Jak powinien wygladac plomien? Wiem tyle ze dlugi i nieposzarpany ale na malym nadmuchi nie umiem takiego osiagnac przy pelecie z wilczej. Moze macie jakies filmiki zdjecia bo w necie jest filmik konkurencji nie bede robil reklamy i widac fajny plomien a nie potrafie takiego ustawic.
  24. Sam spbie to nasmaruje tylko chodzi o fakt ze nie zna sie a bierze sie za montaz palnikow i nie wie jak ustawic. Gadal najmniejszy nduch i zrobil taki ze piec nie osiagal temperatury i byl caly z sadzy teraz juz sie uporalem i wiem ze to proste jak budowa cepa wszystko jest i nigdy juz nie bede w przyszlosci korzystal z serwisu.
