alfiorz
Treść opublikowana przez alfiorz
alfiorz odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Ja bym wzial palnik ecofire gdybym mial znowu kupowac. Widzisz ja za komplet dalem ponad 6 i mam sterownik 350 wypisz wymaluj to samo co 850 z tym ze mniej pomp obsluguje a tak naprawde rozni sie wszystkim i tego moj serwisant nie wiedzial... -
Ja nie bylem w temacie zaglebiony bo mi kazdy mowil ze montaz trzeba poprawnie wykonac ze jakies katy odleglosci itp a okazalo sie ze to sciema i sam bym se to zrobil to mialbym nowszy sterownik i lepiej zamontowane i przede wszystkim tansze. Zaluje ze wzialem to od tego goscia no ale trudno juz sie nie bede denerwowal szkoda czasu. -
Na kazde pytanie zadane serwisantowi i dzwoniac do kipi to zawsze zly pelet, zly kociol, zly budynek, wszystko zle, palnik *** jak kociol nie mogl dobic do zadanej temp. to montażysta uciekal gdzie pieprz rosnie i nie poradzil sobie z tym. Zamontowal kase zgarnal i nara. Teraz nawet telefonu nie raczy odebrac. Takze dziekuje za taki serwis... -
Ja akurat noname mam po okolo 650 zl a certyfikowany z dostawa ponad 1200 takze nie oplaca mi sie tego sciagac. Pytam bo kiedys natknalem sie w necie na taki temat gdzie tylko certyfikowane najlepsze ale co z tego jak ogrzewanie pradem by wyszlo taniej gdyby kupowac certyfikowany. Ja z ta mysla kupilem kipi i palnik radzi sobie z wszystkim ladnie ale od strony serwisu i producenta nie kupilbym juz wiecej. Wolalbym doplacic do palnika z innej firmy. -
Moze pytanie na temat peletu do kipi. Widzicie z waszych doswiadczen jakies roznice w spalaniu peletu o roznych cenach? Chodzi mi czy drozsze peletu wytrzymywaly wam dluzej niz tanie noname? Procz ceny jak wiadomo roznica jest w popiele tylko pytanie czy jest sens palic pelet za ~1000zl i wybierac popiol dwa razy w msc? Czy palic peletem za ~500zl i miec zaoszczedzone i wybierac popiol 4 razy w tygodniu? Macie jakies uzasadnienia co do tego? Natknalem sie na rozne sposotrzezenia i wiekszosc wychodzi ze tanszy kupuja bo nie widza zadnej roznicy. Dlatego pytanie jak wasze doswiadczenia? -
Wygasilo mi kociol z powodu braku paliwa. Uzupelnilem wiec pelet i uruchomilem po czym udalem sie do mieszkania. Po 5 minitach dotykam kalofryferow i sa letnie i ide z powrotem do kotlowni patrze na piecu 85 stopni a pompa stoi. Ktos mial taki przypadek? Pompa w 100% sprawna dziala drugi sezon grzewczy. Cos dzieje sie niedobrego ze sterownikiem? -
Mam podobnie tez 26 kw, 52% nadmuch max kalorycznosc 5,6 wydajnosc wyszla 22kg/h, czyszczenie czas na 255s, cykl3% -
Po eksperymentach z nadmuchami i reszta musze zostawic je wysoko czyli na mx mocy 52% nizej plomien skacze bardzo nisko a dzieki wiekszemu nadmuchowi mam plomien najnizej okolo 80% takze wina peletu ktory duzo osob zachwala ja uwazam ze nie jest mily w ustawianiu i troche godzin spedzilem w kotlowni nim doszedlem do tego. -
Awaryjnie wlasnie mam kociol gazowy ale tylko z butli a latem do cwu takze zle nie jest. Nikt nie byl mi zagwarantowac ze ziemnym bedzie taniej dlatego odpuscilem temat -
Gazem palilem ale tylko porpan butanem albo propanem i wychodzilo kosmicznie drogo palilem od wrzesnia do polowy listopada i o gazie nie chce slyszec... mam rure pod nosem i dobrze zrobilem ze nie podlaczylem sie do gazu a wolali 7 tysiecy bym zalowal. Niby sie gada ze ziemnego mniej sie pali ale jak policzylem butle to wyszlo 1400zl/msc a gdzie tam ujemne temperatury no i mialem sterownik pokojowy. Kwestia peletu to od sprawdzonych osob na razie mam dwa sprawdzone zeodla jedno po 840 drugie 650 Wilcza chyba odpada bo problemy ze spalaniem widze ale jakos to poustawialem. -
Aha dobra jakos to ogarne bo mi sie wydaje ze mi zasypuje palnik po prostu. Wage w tescie mam 22kg przemyslowym palilem juz i mialem mneijsze nadmuchy -
Przy malym nadmuchu nie pali sie nic tylko w palniku nie ma kity ognia i plomien jest pomaranczowy czyli zbyt maly nadmuch. Plomien przy mniejszym nadmuchu jest w palniku tylko i nie wychodzi za niego a procentowo spada nawet do 15 -
Fabryczne na 15 s mialem pelet z zor przemyslowy 10-15mm i lepiej na nim palilo niz na tym z Wilczej i tanszy byl. Ja zakupilem poniewaz jnstalator chwalil i ludzie z otoczenia palacy pelletem tez ale mam 8 nie wiem jaki oni mieli i kupilem deie tony tego dziadostwa... czas czyszczenia 250s i 3 % kalorycznosc na 5,6 -
Panowie szybka pomoc. Pellet z Wilczej nadmuch maks 50% sr. 45%min. 38% plomien krazy w granicach 25-60% jak zmniejsze nadmuchu to spada nawet do 10% gdzie jest problem? Czyzbym musial wydluzyc czas podawania? W popiele godzine po rozpaleniu pelno niedopalonych obweglonych kawaleczkow peletu. -
To chyba malo takich kotlow a jak juz to drogie. Chyba ze olejowe. Ja awaryjnie mam gaz takze mi nie zalezy na paleniu czym innym. -
No dobra rozumiem ze piec typowo pod pellet czy np taki w ktorym bedzie mozna tez cos spalic? W ogole polecacie jakies pelletowce? -
Ja musze tak poustawiac zeby w ciagu 10 minut mi sie znowu przelaczyl do pracy i uporalem sie z tym bo mam czas nadzoru max 10 min gdybym mial godzine to spokojnie godzine by byl w nadzorze -
Panowie dzieki za wszystkie porady. Spalanie po waszych poradach okolo 50 kg takze zobaczymy bede bawil sie dalej ale juz sa oszczednosci 20 kg. Teraz pale z nadzorem i z temperatura 59 w trybie standard a powrot okolo 45-47. Zobaczymy jak dalej ustawienia sie sprawdza. Wygaszanie chyba nie bedzie oplacalne ale przetestuje. Pewnie sterownik pokojowy dalby oszczednosci jeszcze wieksze. Swoja droga czy w przypadku mojego powrotu jest oplacalne montowanie zaworu 3 droznego? -
Musialbym w papierach poszukac na ile to bylo liczone. Czyli 3 d z silownikiem spowoduje to ze na kotle nie bedzie skakala temperatura i teoretycznie powinny byc jakies oszczednosci w opale tak? -
Pytanie do kolegow o zawory 3 lub 4 drogowe. Uzytkowal ktos instalacje najpierw bez zaworu a pozniej z? Jest jakas roznica procz zmiany temperatury powrotu na wyswietlaczu? Napotkalem sie z roznymi opiniami na ten temat... -
Dobrze najskuteczniej moze i sie spala ale pytanie czy uzytkownik bez zaworu palacy peletem po zamontowaniu jest w stanie odczuc jakies oszczednosci czy zyskac tylko efektywniejsze spalanie i pobieranie paliwa jak przed zainwestowaniem. Bo jezeli sa to oszczednosci kilograma na sezon grzewczy to bez sensu... -
Czy jakies mieszacze, zawory 3 lub 4 drogowe daja jakies oszczednosci w spalaniu pelletu? Czy tylko pelnia ochrone powrotu i na tym ich rola sie konczy? Warto w takie cos zainwestowac w ogole? -
Rozumiem a masz jakies propozycje? -
Tak myślałem bo wiekszość ich jest stalowych badź stalowo-żeliwnych. -
z Dobra zgodzę się ale chyba wymiennik stworzony pod palnik ma wyższą sprawność niż pod miał w zwykłym śmieciuchu. Oglądałem dużo olejaków i nie bez powodu mają taką a nie inna budowę więc chyba mają wyższą sprawność niż mój kocioł. Pojemność wodna spowoduje akumulację w kotle i tak szybko go nie wychłodzi.
