MarekDabrowski
    1212
Treść opublikowana przez MarekDabrowski
  1. Tak to prawda że ilość spalonego eko jest też dla mnie najważniejsza ale my staramy się tak zrobić żeby proces spalania był dobry i były niskie koszta ogrzewania
  2. A czy przyczyną okresowego czarnego nalotu może być że kocioł się odstawia i w czasie czuwania podkapca
  3. Wiecie co chyba coś namotalem jestem przy piecu macie rację to że chodzi dłużej to złudzenie bo zanim zejdzie z obrotów to trochę trwa sory za zamieszanie
  4. Sprawdzałem podajnik np 5s a dodmuchu 7s i chodzi jeszcze jak podajnik się wyłączy możecie sprawdzic
  5. A jeśli chodzi o dodmuchu to trwa tyle co ustawisz niezależnie od tego czy podawanie 1 cz10 sek.
  6. No i jasne spróbuję bez dodmuchu
  7. To powiedz mi kolego dlaczego jak dam np.4s w auto to się zapada kopczyk
  8. Podawanie w auto ma wpływ na kopczyk tak jak piszesz u mnie jak dam mniej to się zapada a powietrze ma wpływ na to jaki jest proces spalania i temperatura na retorcie jak by nie patrzył te ustawienia co podałeś z małą korekta u mnie są rewelacyjne palnik technix eko bobrek
  9. Kbkalwi zostaw te nastawy co miałeś daj trochę więcej powietrza powinno być spoko ja musiałem dać większe podawanie w auto bo to wynika z konstrukcji palnika
  10. Czy palił ktoś peletem węglowym varmo?
  11. Przestawiłem kociołek na ustawienia kolegi pierwsze wrażenie jest całkiem pozytywne zjednym wyjątkiem powietrze max 26% w wyczystkach jest siwo czyli jest spoko zobaczymy jutro i jeszcze jedno podawanie w auto 8s
  12. Kolego podaj jeszcze czas podawania w auto i temp.spalin
  13. Spróbuję tych ustawień też mam 25kw tylko mg spaw i ogrzewam 200m2 może jeszcze będę spalał mniej niż teraz
  14. Kolego kbkalwi mógłbyś podać nastawy sterownika przy tym eko
  15. Fajnie chyba też zainwestuje bo przy WPA 06 ciężko ustawić dzięki za info
  16. Czyli masz założona WPA 07? Powiedz bliżej jak to się sprawdza
  17. Czemu nie max 110 stopni spaliny plus dwie płyty ceramiczne przy otwarciu zasobnika kocioł robi pause i masz kocioł 5 klasy
  18. To jeszcze żeby minimalna temp.spalin można było ustawić na 100 i sterownik podniesie nam kocioł do 5klasy
  19. Jak już jesteśmy przy siłownikach zaworu to pytanie czy można ustawić żeby siłownik prasował między 50 a 100% otwarcia
  20. Czy po aktualizacji sterownika przywróciłeś ustawienia fabryczne
  21. Chyba tak jak by coś się działo to naprwno będę pisał jak na razie 100% zadowolenia z mojej strony
  22. Wiadomość do pana Tomka zawieszanie się wyświetlacza ustąpiło samo i już się nie powtarza.
  23. Nie mam głowic jak mam w jakimś pokoju zacieplo to zakręcamy grzejnik bo wszędzie mam po dwa aktualnie eko bobrek 28mj cena u mnie 980 za tone
