MarekDabrowski
Treść opublikowana przez MarekDabrowski
  1. Zasada jest prosta jeśli najwyżej położony grzejnik od kotła jest tak samo ciepły jak ten co jest najbliżej to bieg pompy jest dobrze dobrany Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  2. Ustaw w połowie na pokrętle między min-max jeśli masz piętrowy dom to zobacz czy na piętrze nie będą lekko chłodniejsze grzejniki jeśli tak to dodaj trochę w stronę max Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  3. Ustaw w połowie na pokrętle między min-max jeśli masz piętrowy dom to zobacz czy na piętrze nie będą lekko chłodniejsze grzejniki jeśli tak to dodaj trochę w stronę max Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  4. Jaka masz pompę podaj nazwę i parametry .przy mojej instalacji gdy pompa chodzi na 30 watt jest najlepiej Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  5. U mnie najlepiej sprawdza się 2 bieg ale każdy ma inną instalacje musisz sam dopasować na jakim biegu będzie najlepiej u mnie auto i sterowanie zależne od panującego ciśnienia w układzie zawiodlo Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  6. A tak na poważnie moim zdaniem ma .jak dałem na 1 bieg albo 3 to kocioł wyżej modulowal Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  7. Najlepszym sposobem na oszczędność opału jest ubranie się we futro i wygaszenie kotła Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  8. Powiem tak ustawienie powietrza na karliku jest trochę problemowe bo jest to mieszanka wielu groszków ja mam na ten moment powietrze 6-26 ale mam inny kociol Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  9. Kolego jaki metraż dom jest ocieplony? Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  10. Jak płomień robi się czerwony to za dozownik paliwa na retorcie Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  11. W miejsce czujnika mieszacza podłącz czujnik np podajnika a w miejsce czujnika podajnika podłącz czujnik mieszacza Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  12. Podłączone tak ale jak czujnik temp mieszacza jak będzie świętował to mogą być takie objawy Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  13. Jeśli masz możliwość przełożenia czujników jeśli sa takie same to zamień czujnik temperatury który odczytuje temp.za zaworem z czujnikiem temp.podajnika i zobacz co się będzie dzialo Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  14. Podłączenie odwrotne siłownika nie wpływa na odczyt temperatury z czujnikow Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  15. Jeśli siłownik podłączysz odwrotnie to pokarze że np.ze jest otwarty a będzie zamknięty Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  16. Napisz dokładnie z jakich czujników masz ujemny odczyt temperatury Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  17. Jeśli z czujnika temperatury są wartości ujemne to wskazuje na uszkodze czujnika lub przerwę w obwodzie kabla między czujnikiem a sterownikiem w ostateczności uszkodzenie z samego sterownika Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  18. Musisz obserwować płomień ma być żółty nie może być porwany i nie mogą kopcić końcówki Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  19. Nie stracisz gwarancji na sterownik jest osobna gwarancja a co do oszczędności opału u mnie po wymianie na skzp około tony w ciągu jednego sezonu zwraca się zakup Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  20. Ja czekam na tą aktualizacje od momentu kiedy weszła testowa Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  21. Jak się spala ten Tauron w pomieszaniu z karlikiem nie ma spiekow Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  22. Miał ktoś z was że płomień jest niebieski Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  23. Nota katalogowa pt1000 maksymalna temperatura 220stopni i przy tylu stopniach rezystancja 1,832kom Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  24. To zależy w jakiej jest obudowie jeśli będzie obudowany w plastik jego graniczna wytrzymałość będzie nizsza Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  25. To nie jest żadne placebo jak chcesz to sprawdzić to ustaw sobie niska temperatura spalin i rozbujaj kocioł to zobaczysz jak działa ten czujnik Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
