Treść opublikowana przez MarekDabrowski
- Czemu praca w trybie nadzoru jest niewłaściwa?
- Defro Duo Uni 15KW - Skoki temperatur i przekraczanie zadanej
Nie miałem zamiaru przekonywać że dwu stan jest gorszy ale przy pid zawsze piec jest czysty w wyczystkach siwo brak czarnej sadzy a kocioł nie musi pracować na wysokich mocach za czym idzie oszczędność opału a chyba wszystkim na tym zależy a jak wiadomo stan nadzoru to kopcenie w kotle i czarna sadza mogę dać modulację 10% i kreska będzie prosta ale nie chodzi mi o prosta kreskę na wykresie tylko o realna oszczednosc Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
Może ją opiszę jak działa prawidłowo fuzzylogic i praca w jednostajnie .nie sugeruje się minimalna mocą palnika mój ma minimum 18kw.ustawiam minimalna moc kotła u nie 5procent .dobieram paliwo i wiatr dla tej mocy i robię to samo dla 100 procent mocy kotła.odbor ciepła jest cały czas tym steruje 4d.temperatura zadana kotła 60 stopni gdy temperatura przebija mi maksymalnie 63 kocioł wchodzi w moc minimalna czuwanie dopiero przy 65 stopni ustawiam funkcje pracy kotła w przekroczonej temp.120min.gdy kocioł nie dojdzie do 65stopni pracuje z minimalna mocą gdy temperatura zacznie spadać na kotle i jest wyższa jeszcze od zadanej o 0.5 stopnia sterownik zaczyna powoli podnosić moc kotła żeby go zabardzo nie wychlodzic i tak na okrągło a kotła nie zagotuje bo gdyby przekroczył zadana o 5 stopni to dopiero wejdzie w czuwanie .warunkiem takiej pracy kotła jest na każdym obwodzie co zawór 3lub4d i stały odbiór ciepła jeśli te warunki nie będą spełniane to kocioł będzie się odstawiał jeśli coś zabardzo poplątane to proszę pytać wiem że każdy sterownik jest inny można to uzyskać też przy podajniku rynnowym i tłokowym a jeśli chodzi o wskazania spalania to trzeba określić wyliczyć potencjał podajnika jeśli jest prawidłowy to i spalanie dobowe pokazywane na ster.sie zgadza z tym co zostaje w zasobniku Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
