MarekDabrowski
Treść opublikowana przez MarekDabrowski
  1. Ja Dzierżoniów ja zaslepilem dwie dziurki i jest lepiej a jaki masz piec i sterownik bo ja mam taauro Duo z mg spaw Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  2. Pewnie niedopala po przeciwnej stronie podajnika zobacz czy masz więcej dziurek na powietrze po przeciwnej stronie podajnika jak jest tyle samo to trzeba będzie dowiercić .mam identyczny palnik Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  3. Podeślij zdjęcie retorty ja też mam technixa Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  4. Kolego oldek jak chcesz pisać takie zeczy to na priv. To nie jest do tego miejsce!!! Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  5. W kotle to sobie można zupę ugotowac Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  6. Jak ktoś ma pomysł jak obniżyć bezwładność kotła to proszę pisać na priv. Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  7. Odnośnie zaniżania kw kotła daje to efekty jeśli robi się to z głową ja obniżyłem z 25na20kw i dało efekt jak obniżyłem na 15kw to było gorzej niż przy 25kw wnioski nasowaja się same Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  8. A to na poparcie moich słów czujnik cwu wykorzystuje jako podgląd temp.powrotu wody z grzejników przed zaworem 4d Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  9. Żeby zapewnić ochronę powrotu musi być zawór 4d i pompa kotłowa i siłownik to jest cały zestaw .a teraz wyjaśnię jak to działa jak temperatura powrotu spadnie to siłownik przymknie zawór a pompa kotłowa jest po to aby wymieszać wodę w momencie gdy temperatura powrotu wzrośnie siłownik otworzy więcej zawór i tak wokoło jak pompa kotłowa pracuje cały czas są mniejsze skoki temp.powrotu albo nie ma ich wcale i siłownik nie musi tak bardzo przymykać zaworu Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  10. Sam zawór nie zapewni ochrony powrotu to już chyba wszyscy wiedzą a może nie:-) Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  11. Polecam gazowy wtedy nie będzie kłopotu że sterownikiem i spalanie ekogroszku będzie równe 00000:-) Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  12. U nie jest tak pompa co 2 bieg pompa kotłowa 1 bieg Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  13. Zwiększ bieg pompy Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  14. Tak to prawda.Ale sterownik ma być uniwersalny i gdyby ktoś chciał by sobie zamontować cały osprzęt to nie musi kupować następnego sterownika Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  15. Ale instrukcja nie dla wszystkich jest jasna:-):-):-):-) Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  16. Czyli sam dałeś dowód że czujnik powrotu ma znaczenie Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  17. Zostawię to bez komentarza szkoda słów wiem kto ma nowego Iryda chętnie się z tobą zamieni na sterowniki Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  18. Dziękować tyko producentowi SKZP że nie robi tak jak inni producenci sterownika mają swoich klientów w d......! Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  19. Przy sofcie 2.11 spełnia już rolę wejdź w opcję ochrona powrotu Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  20. Wyłączasz funkcję pompa gdy mieszacz i pokojowy wyłączy pompę gdy osiągnie temperaturę w pomieszczeniu Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  21. Czekajmy cierpliwie będzie 100%przetestowane to będzie na stronie Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  22. Tak wygląda wykres przy obniżeniu mocy na 20kw Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  23. Dokładnie kocioł montowałem sam całe co przerobiłem sam i nie powiem pracy mnie to kosztowało ale nie lubię chodzić na łatwiznę a poza tym nie stać mnie na "fachowców" Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  24. Pompa z srubunkami elektroniczna ibo kosztuje 230 PLN dwa zawory 40pln a jak się postarać to zamiast hydraulika wstawisz ja sam Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  25. Ja nie mam zaworów termostatycznych na grzejnikach i moim zdaniem przy 4d zakładanie ich jest niepotrzebnym wydatkiem chyba że w pomieszczeniach masz np.22 stopnie a w jednym 28 to ewentualnie w tym jednym pomieszczeniu Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
