MarekDabrowski
Treść opublikowana przez MarekDabrowski
  1. Jak tak to nic nie ruszaj Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  2. Ja mam w kotłowni dosyć zimno bo jest w piwnicy Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  3. To może trochę za niski kopczyk Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  4. A masz całość żeliwne czy tylko palnik bo ja mam całość włącznie ze ślimakiem Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  5. Tak to wygląda alarm 1 to niski poziom paliwa Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  6. Dokładnie ja już po dla mnie wygląda super Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  7. Jak aktulizowac sterownik Kamil miernik ma film na Youtube Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  8. Ja właśnie zaciągam na lapka i będę robił aktualizacje pamiętaj żeby zapisać wszystkie ustawienia na kartce papieru i po aktualizacji przywrócić ustawienia fabryczne a potem wprowadzić swoje ustawienia Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  9. Aktualizacja jest w wersjach testowych Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  10. Właśnie się pojawiła aktualizacja 2.16b dla podajnika slimakowego Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  11. Funkcja podbicia modulacji względem spadku temperatury.powrotu funkcja pauza z tego co wiem ma być zmieniony algorytm spalania funkcje CO2 będzie można również sterować czujnikiem temperatury powrotu i jeszcze coś ale też się dowiem dzisiaj nie wiem dokładnie o której godzinie ale ma być dzisiaj Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  12. Masz dużą bezwładność kotła ja miałem to samo daj czujnik temperatury kotła na rurę zasilająca co zaraz na wyjściu z kotła dobrze przymocuj i ocieplij jakość otulina do rur i sprawa załatwiona u mnie sprawdziło się idealnie jeden z forumowiczów mi to podpowiedział i kocioł szybciej reaguje różnice zobaczysz po około dobie Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  13. Jeszcze go nie próbowałem ale wygląda ładnie .to z certyfikatu wynika że to będzie mieszanka różnych ekogroszkow ja też pale mieszanka karlikiem czasami są różnice w kolorycznosci ale to normalne .jakie masz maksymalne spadki temperatury kotła ?.dzisiaj ma wejść nowa aktualizacja dla naszego sterownika Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  14. Gdzie masz zamontowany czujnik temp.kotla w tulejce na kotle? Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  15. Widzę że ładnie moduluje a jaki to eko bo ja dzisiaj kupiłem ma próbę blue 30 mj jutro go zasypie ale już mi się nie spodobał mokry wysyłałem go i znalazłem 2 kamienie Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  16. Jeśli masz niedopałki to ustaw poprawnie kocioł co do tego że jest jasno Brzozowo zamiast szaro to się zgadza spieki są bardzo nieliczne wielkości paznokcia które w palcach się rozsypuja zresztą załączam dużo wcześniej zdjęcia popiolu a co do ruska każdy pali czym uważa a poza tym ceny są takie same paliłem Ruskiem i mogę powiedzieć to co ty o karliku a właśnie nie znalazłem nigdy żadnego kamienia mamy różne retorty może dlatego to np.u mnie jest inaczej niż u ciebie Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  17. Jest ok to super a z tym termostatem wbudowanym on działa super gdy jest zamontowany mieszacz z siłownikiem i włączona funkcja pompa zawsze gdy mieszacz wtedy termostat wbudowany nie wyłącza pompy tylko steruje mieszaczem i temperatura na grzejnikach albo na podłogowe ale jeśli ci wystarcza to co jest to nie ma potrzeby inwestowania w przerabianie instalacji co ale jak byś kiedyś chciał to już masz super sterownik"mercedesa" który będzie ogarniał wszystko ja tylko dodam że po wymianie starego sterownika na skzp zaoszczędziłem tonę groszku na sezon czyli już mi się zakup zwrucil Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  18. Montuje się je po to aby ma kotle utrzymać np.60 stopni na instalacji np.30 stopni a reszta ciepła która jest nie zużyta wraca do kotła i dogrzewa powrót stosuje się je najczęściej do podlogowki ale nie tylko ja mam same grzejniki i mam 4d i siłownik adziala to u mnie tak ustawiam temperaturę minimalna mieszacza 27 stopni zadana 35 stopni i max 45 stopni plus korekta pogodowa i termostat wbudowany i jeśli 27 stopni wystarczy żeby osiągnąć temp.pomieszczenia to siłownik nie robi nic jeśli za mało to sterownik przeliczy jaką potrzeba temp.plus korekta pogodowa żeby dogrzać mieszkanie i o tyle przestawi zawór żeby osiągnąć odpowiednia temp.na grzejnikach .u ciebie miało by to zastosowanie do podłogowego a sterowanie grzejnikami było by przez głowice termostatyczne wtedy podłogowe grzeje cały czas a grzejniki będą załączane przez głowice termostatyczne.ja tak bym to widział.a skzp się super do tego nadaje i sterownik będzie wtedy pracował w jednostanie naprawdę super sprawa ale oprócz zaworu 4d należało by zamontować siłownik i pompę kotłowa żeby to wszystko ładnie i bezproblemowo pracowało jest to niestety nie mały wydatek ale myślę że warto ja jestem zadowolony a wizyty w kotłowni są tylko po to żeby wybrać popiół i dosypać eko Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  19. Jak się tak mocno spieka to na worek daj szufelkę wapna budowlanego to trochę zmniejszy spiekanie Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  20. Ja też jakiś tydzień temu dostałem na próbę eko to był taki *** że w nocy kocioł zgasł dozownik masz jeszcze tego badziewia Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  21. Co tam się narobilo Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  22. Muszę odkurzyć interfejs do aktualizacji Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  23. A takie spalanie było jakiś czas temu jak na dworze było 15 stopni Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  24. Jak masz możliwość to daj podłogowe na stałe z temperatura 35stopni bo jak wyłącza się grzanie a później włącza to kocioł jest zalewany zimną wodą i stąd te skoki modulacji i też wysokie spalanie jak nie masz zaworu 4d to ciężko będzie z własnego doświadczenia wiem że jak cały czas krąży ciepłą wodą w co to i spalanie spada i nie trzeba tak wysokiej temperatury na grzejnikach Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  25. Ja nie stosowałem a pale trzeci rok i nic się nie dzieje Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
